A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1205382 раз)
Александр12345 и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 56
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
И как лучше быть, если ты снимаешь на такую "модифицированную" зеркалку с двухполосным фильтром? Отдельно еще снимать серию с фильтром УВИР? Для повышения четкости изображения в суммы?
Снимать надо либо с одним, либо с другим фильтром, в зависимости от типа объекта/ цели автора.
Можно на снимке с двухполосника заменить звезды на нормальные, снятые отдельно с uvir-cut.
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Тот ИрКат что на стоковых кэнонах, и тот который на камеры накручивают - РАЗНЫЕ.
Кэноновский uvir cut слишком узкий и режет красный и водород. Нормальный ИрКат водород не режет
Ах вот оно что.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн observer69
Я так и представлял себе процецц. Звезды планировал без фильтра просто снимать, пока не понял, что теперь еще и их надо с увир фильтром снимать. Это видимо надо для правильного цвета звезд и что бы их не окружало ореолами?
Вопрос, этот должен справляться с поставленной задачей?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [11:40:46] от observer69 »
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
подскажите пожалуйста как я могу проверить равномерность флэта? сделал тут себе диайвай робокрышку с флэтницей, леды рассеиватели и пр, хочу понять как оно
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
CCD inspector умеет оценивать  равномерность флэта .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн milrok
Спасибо, а как исключить виньетирование самой трубы?
Оффлайн Hermes
Не использовать трубу . :) Камеру направить прямо  на флэтницу , подобрав расстояние .  Прога просто соединяет  точками линии с одинаковой яркостью . Грубые косяки будут заметны  в любом  графическом редакторе  который умеет  работать с файлами камеры  если подвигать ползунки точки черного и белого  .
Оффлайн milrok
понял :good: буду пробовать
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Выбираю фильтр двухполосный под объектив F/3.5.
Сначала сделайте снимок и померьте реальную величину F. Может быть поболее.
У меня написано 3.8, а по факту 4.0.
Ну, кстати, да. Спасибо.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, немного бобровый вопрос.
Как правильно балансировать телескоп на экваториальной Монти?
Допустим по оси Ра, когда объект  на востоке и труба движется в верх поднимая противовесы. То противовесы должны немного перевешивать, а после перекладки, когда труба смотрит на запад и опускается вниз, то получается, что труба должна перевешивать? Потому что если не поменять баланс,получается, что монти бежит вниз за противовесами и это может влиять на гидирование если у монти есть люфты. Верно?
А как быть с Дек до перекладки и после? Что должно перевешивать объектив или фокусер (в части рефрактора)?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Вроде так.
Смысл в том, чтобы дисбаланс противодействовал движению, а не помогал. Тогда зубья редуктора всегда будут поджаты в контакте, не будет вероятности рывка на размер люфта, при периодическом уходе ведомой нагрузки вперед (под весом дисбаланса)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Грузик сделать и двигать его. Это по Dec
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Это что даст в итоге то ?
Проще исключить перекладку и не маяться дурью с грузиками.
И прочими перелестями.
Оффлайн Сергей1981
Ну как бы это не дурь , а применяемое решение. Пусть лучше трубой свернет голову монтировке или наоборот.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Хм.. А грузик по Дек здесь должен находиться до и после перекладки?
EQ6 Pro/HEQ5
Ещё вопросик. Для тубы в 15кг в сборе какую монти купить? Какой-то Клир Скай на 20х редукторах или вернуться к истокам и посмотреть в сторону Еку6 или Аз-еку6?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сергей1981
Так есть тема про ST20. Олег Чекалин  купил вроде как такую. Можно у него спросить как да чего с ней.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Это да, но там мало статистики по ночам, как я понимаю.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сергей1981
Может просто подзабили на ветку. Вопрос задать оживут))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Так, вроде, ничего не поменялось. Немцы ведут лучше. Но тяжелее и габаритнее. Кому что важнее
