A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1025052 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Братья по разуму. Подскажите. Мой мальчишка в раздумках такой обьектив купить.
Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS
https://zoom-club.ru/shop/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/canon-ef-s-55-250mm-f4-0-5-6-is-ii/?utm_source=Nadavi
 Кто что скажет?  Видео снимать и для приближения далёкого.
итить
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Какая цена, такой и объектив.  :)
За такую цену по наземке может и ничего покажется.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
Такие вещи надо покупать осознанно под определенные задачи.
У него нет широкого угла. Если снимать пьянки за столом на кухне не пойдет. Объектив под кропнутую матрицу, т.е. фокус 250 и все. Если надо сильнее приблизить, то фиг там.
Начало фокусировки 1.1 м, что не катит для макросъемки. Если нужна то не пойдет.
4.0 на 55 мм это довольно темный объектив, в сумерках надо будет задирать чувствительность, что не есть хорошо. Для 250 мм 5.6 дыра то же маловата.
Судя по всему это обычный бюджетник, качество его надо тестировать, надо брать такой объектив идти на улицу и колбасить им целый день, только так можно понять на что он годен.
Если это настоящий кэнон без брака, а фотки с него не будут принимать участие в фотоконкурсах, то можно взять, т.к. ценник не высокий.
Лучше понять зачем он нужен и тогда решить, а нужен ли он. :(
Для легкого универсального штатника он не пойдет. Нужен легкий, светлый  гиперзум с макросъемкой. :)
Для сменного обектива смысл его то же сомнителен. Если нужен телевик, то это явно не он, если нужен ширик, то это, вообще, не туда. В общем, странное изделие от именитого бренда. ???
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Коллеги подскажите, какую камеру лучше взять для 80ед с фокусом 442мм?
Выбираю между zwo 183c и 533с )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я бы 533 взял.
Я видел всё небо !
Я бы 533 взял.
Тоже к ней склоняюсь.
Но смущает разрешение с 533 1,77"/pix против 1.17"/pix у 183.
Или не обращать внимания?)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от crimchik
Скажите, чем будут отличаться фотографии , снятые одним кадром с выдержкой 150 секунд (с компенсацией на экваториале с моторами естественно )  и 15 кадрами с выдержкой 10 секунд без компенсации, но обработанные dss ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я бы 533 взял.
На 80мм дудке не реализовать такое разрешение, да и атмосфера зачастую не даст.
533 более свежий сенсор, нет засветки, гораздо глубже яма и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Без знания о том что на что будет сниматься ответить на этот вопрос невозможно. Если речь идёт о съёмке на DSLR, то один кадр будет лучше при условии что ведение будет нормальным, объект не сгорит и т.д. Одним словом по сигнал/шум при прочих равных.
Какой-нибудь Гиперстар на современную чувствительную КМОП матрицу может и по 10 сек снимать.
DSS не обрабатывает, а просто калибрует и складывает.
Я видел всё небо !
Оффлайн crimchik
да, обычный астропейзаж млечного пути на зеркалку Canon 500d с объективом Tamron 17-50/2.8 на 17мм. сопровождение всё же наверное будет не полноценное экваториальное, а компьютерное гоуту без экваториального клина . предположительно sky-watcher az-gti
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
С пейзажами за советами лучше к пейзажникам. Там композиция, земля и пр. факторы решают.
Я видел всё небо !
Понятно, спасибо.
Есть ещё камера в этом ценовом диапазоне QHY 294C Pro. Можете её взять?)
Оффлайн Lowlander
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум?
    • Сообщения от Lowlander
Все равно лучше максимально длинный кадр (ы), есть сомнения в точности ведения, но на 17мм фокусного можно и без ведения снимать по 25с а то и 30. снимаете небо с ведением, с максимальными выдержками без смаза и пережигания (установите экспериментально), останавливаете ведение, снимаете ландшафт, тоже с подобранной выдержкой. потом склеиваете небо и землю в фотошопе
SW2501, SW Equinox 80, NEQ6, QHY6, Lumix G9, Canon 450D
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,как правильно рассчитать верное смещение при наклейке вторички? Знаю, что на светосильном инструменте смещение должно быть больше,чем на обычном.
Читал тут: https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2112, пытался считать сам,получил разницу в 8мм. Правильно? Я правда больше сложные формулы по обналичиванию деняк понимаю чем то,что там написано. На форуме с кривым поиском тоже ничего внятного не нашёл.  :-\ :-\ :-\
Вторичка 97х70мм, телескоп 200/800.
Спасибо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
294 тоже хорошая камера. Интересна ещё большей ямой и сенсором в сравнении с двумя другими камерами. Но есть amp glow и были жалобы на непонятный паттерн шумов которые плохо калибруются.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99610.msg5196898.html#msg5196898
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Тут ключевое: не полноценное экваториальное, а компьютерное гоу ту без экваториального клина.
Для пейзажей, которые астро, и для звездных полей - нужно нормальное ведение по оси Ra. У не экваториальных монти будет замысловатое кручение моторами (мозги монти там как-то чудят), и звездочка даже при 10-20 сек выдержках превращается в лихорадочного червя.
Вероятно этот эффект будет не заметен при фокусном менее 17-20мм и короткой выдержке ( в таком случае можно вообще обойтись штативом), но чтобы проработать небо нужна приличная экспозиция (для земли - существенно меньше).
Т.о. лучше использовать хотя бы легкий трекер, и выставлять правильно полярную ось, и не бояться снимать и 10 и 300 сек. выдержками на фокусных до 50мм
« Последнее редактирование: 29 Дек 2020 [18:19:45] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Уважаемые владельцы кенон 550д. Подскажите  пожалуйста, какую  карту памяти купить? Владением зеркалкой опыта нет и даже в теории не знаю, какой объем карты желателен.
С уважением, Максим Вольнов.
