A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1236642 раз)
Александр12345 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
Ну а для дипов то в прямом фокусе на первое время пойдет? С комой прийдется просто смириться
А потом менять фокусёр? Пилить трубу (2", наверное, не влезет в посадку на трубе)?
Почему именно эта модель выбрана? Сильно дешевле? Есть в наличии?
Бюджет не позволяет купить более лучшую трубу, но может быть в будущем поменяю на 2". Так возможно получить более менее норм фото дипов на 150/750 с 1.25" Фокусером? Он вроде как все таки лучше обычных пластиковых реек
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Как уровнями или кривыми в Фотошопе тянуть слабые детали без изменения в яркости основного объекта? Может в Пиксе есть какой-то инструмент?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
В принципе — возможно. Просто, как уже сказали, по углам кадра будут звёзды-капельки.
Многие новички снимают и заморачиваются уже только тогда, когда техника работы с телескопом и работы с изображениями изучена как свои пять пальцев. И хочется каких-то "излишеств". :) Хотя многие перфекционисты считают, что без корректра комы снимать прям вообще невозможно!
А переделка, как выяснилось, не такое уж и невозможное занятие, если на трудах у вас не была перманентная двойка. :) Ножницы по металлу, пассатижи, свёрла и надфили — всё что для этого требуется.
Ну тык эта... Маска яркости?..
Причём следует держать в уме, что эту самую маску можно отредактировать и ручками. Собственными. Что, как бы считается неспортивно, в астрофотографии, но.. ::)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2020 [12:14:48] от 4D »
EQ6 Pro/HEQ5
Коллеги, а кто подскажет как камерами сони управлять и делать экспозиции произвольно го характера?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Тemыч
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
У кого нибудь был такой случай? Запускаем CCDCiel, выбираем основной камерой в чузере КХУ9, далее подключаю оборудование и снимаю. НО, если я сначала запущу PHD2 и подключу оборудование в нем, затем перехожу в CCDCiel, основной камеры КХУ9 в чузере уже нет, только КХУ5. Что это проблема с аском дровами? Ставил "все в одном" с сайта КХУ. Может есть у кого аском дрова только на КХУ9 под Вин10?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Помогите прояснить загадку. Есть файлы FITS, которые захвачены с камеры ASI178MM в FireCapture. В DSS выглядят нормально, (хотя пишет CFA, т.е. считает их цветными), а в пиксе уровень черного на этом же файле начинается с 32768 :o
P.S. При захвате в APT уровень черного с этой же камеры в пиксе нормальный. Что не так ?
P.P.S. Вот сам файл для образца https://yadi.sk/d/ioYKc4bi9FDqkA
Попробуйте поиграть с этой настройкой:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Похоже на пиксовские фокусы. В файле все в порядке, отсчет начинается от нуля (смотрел в Fitswork).
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Везде пишут что дарки и биасы надо снимать закрыв крышку телескопа. А зачем вообще ставить камеру в телескоп для этого? Есть тому какое-то рациональное обоснование, или чисто фигура речи?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Ну если камера без охлаждения и температура меняется существенно в процессе сьемок.  Наверное нужно снять дарки для одних кадров и продолжить снимать дальше.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
А, ну так да.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Со светосильного телескопа камеру просто не снимают, только для чистки окна или фильтров.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Это стандартное поведение. Если запустить PHD с подключением к камере гида, в SharpCap она будет отсутствовать в списке доступных камер. Если отключить камеру от PHD, в SharpCap она появляется. И наоборот. Ресурсами камеры может владеть только одна программа. Скорее всего, это происходит на системном уровне при захвате прерываний драйвером камеры. А дальше идет разделение ресурсов на уровне операционки. Насколько тут причастен ASCOM?
Можно попытаться запустить PHD и снимающую программу на разных ОС, например одну в системе, другую на виртуалке и посмотреть, что из этого выйдет. Скорее всего ничего не выйдет, т.к. на уровне физических ресурсов никакой многозадачности не существует. Но на поведение такой системы уже можно как-то повлиять.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Наверно не точно пояснил.  Основная снимающая камера это КХУ9 в CCDCiel, камера гид это КХУ5 в PHD2, так вот если запустить первым PHD2 с КХУ5, то в CCDCiel я КХУ9 уже не нахожу, там при выборе только КХУ5.
 А если наоборот, сначала CCDCiel с КХУ9, а потом PHD2 с  КХУ5, то всем "хватает места".  :-\
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
вечер добрый..у меня вопрос по обьективу samyang 14mm f2.8. на nikon d3400
приобрел его недавно и успел пощелкать днем..понравилось. но вот ночью на 5 секундной выдержке вместо марса и звезд вылезла непонятная форма.ето нормально для такого обьектива?
https://drive.google.com/file/d/1s3Emzmh66mU8-1AKIKF1GwmJXJbLMPUc/view?usp=sharing
по ссылке можно скачать raw фаил
такое ощущение что свет куда то левее пытается *уехать* ???
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Оффлайн Mitrodont
Понятно..видать кома по всему полю..
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Вопрос такой есть ли в России на данный момент место где можно купить флэт-бокс , что то я перелистал астромагазины и нигде не могу найти, неужели только за рубежом, на али тоже не нашел.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
https://astronom.ru/catalog/flet-boksy.html#
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
