0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Поддеть тонкой отвёрткой и вытащить ?Вообще соединяйте его по USB кабелю с компьютером и гидируйте через компьютер, а не ST4.
При фокусировке звёзды точками. Ставлю выдержку в минуту - картинка такая вот:
Цитата: leviathan от 15 Сен 2020 [13:28:14]Поддеть тонкой отвёрткой и вытащить ?Вообще соединяйте его по USB кабелю с компьютером и гидируйте через компьютер, а не ST4.Да вот не вытаскивается что-то. Вообще планирую по WiFi соединить с монтировкой, но пока не доехала железка :-) C USB кабелем надо хороший искать - 5 метровый зависает через раз (чисто от камеры).
Судя по фото у Вас отломан язычок-фиксатор.Проденьте фиксатор отвёрткой и вытяните за провод разъём.
Опробовал С8 с редуктором 0,63 на HEQ5pro.
дает более-менее приемлемые
И почему 1.31"/px слишком много?Для бюджетной любительской съемки куда важнее будет место дислокации, а не погоня за долями секунд на пиксель.
Возможно не сюда вопрос. Но все же. На сколько возможно облегчить 12" ньютон под монтировку ЕК6 для планетного метода съемки дипов?
Лучше 250/ф4 наверно. Но манит 300 ка )))
Если есть сомнения между водородом и серой, можно разделить их съёмкой звезды с маской
Цитата: mo от 07 Сен 2020 [08:52:39]Если есть сомнения между водородом и серой, можно разделить их съёмкой звезды с маскойСера визуально заметно плотнее водорода. Так их отличить довольно просто. Естественно, речь идет и фильтрах одного производителя "из набора".
Цитата: Sharkу от 15 Сен 2020 [13:44:03]Опробовал С8 с редуктором 0,63 на HEQ5pro. Редуктор 0,63X сильно портит картинку в углах , превращает звёзды в бананы ориентированные по-диагонали . "Потяжки" в центре от неправильно сбалансированной трубы или проблем с механикой монтировки . Я мучился с похожей проблемой пока не нашёл правильное положение противовесов . Кроме того заменил подшипники на червяке c безымянных китайских на NTN , выбросов стало меньше , но надо это делать или нет даст только изучение периодики монтировки . Кроме того HEQ-5 с С8 на плечах чувствителен к зазору в зацеплении червячной пары , для астрофото с С8 связка работает на пределе . Моя после регулировок без гидирования держит 60-90сек в зависимости от ветра . Ну и параметры гидирования тоже могут давать потяжки .
