A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1238649 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Если на большую трубу (длинный китайский ньютон, например), лучше сразу внеосевик
Да, может и так если ньютон только для дипов юзать, у меня когда-то был внеосевик zwo - классная штука. А для планетной съемки осевой 60мм гид очень полезен - когда буратина стоит в фокусере ньютона с разгоном 5х очень удобно использовать осевой гид для попадания планеты в кадр, если она потерялась или перевод на другую планету.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Соглашусь. Пытался снимать дипы "планетной" техникой. Внешнего гида очень не хватало... Но в быстрых выдержках качество гида вторично. Хватит камеры, примотанной к чему-то, напоминающему объектив, изолентой. Так я, с месяцок, снимал пятиминутки на ньютон 250ф4.6, например:
Не призыв к действию, но повод меньше морочиться :)
Объектив - какая-то склейка от бинокля, у знакомого нашлась бесплатно:
モ - mo
Оффлайн ma][im
Счас новичков запутаем окончательно :) планетная съемка, дипы планетной техникой..
дипы планетной техникой кстати не так сложно искать, можно решать их астрометрией для оценки положения трубы на небе, а вот планету не решишь
На МАКе классно сделано два крепления гидов, у меня есть обзорный канал для предварительного наведения и гидирующий:
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли софт, позволяющий загрузить свой фитс в программу, а затем при наведении
курсора на объект, выводящий информацию о нем. Установил у себя aladin desktop, изображение иногда удается загрузить, а вот дальше никак. Информации об этом в инструкции не нашел.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
имеется такой мотор https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=88 - там только один 6-пиновый разъём типа RJ12.
пытаюсь понять, как его подключить - нужен ли для этого контроллер типа такого https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&path=112_113&product_id=81,
или можно его напрямую к ноуту подцепить, чтобы через какой-то софт наводиться и контролировать фокусировку?
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Всё верно, Аладин поможет. НО!
Перед загрузкой в Аладин, фит нужно "отресолвить", то есть вписать в него WSC координаты. Проще всего это сделать через открытый ресурс http://nova.astrometry.net/upload
Грузим фит туда. Оттуда скачиваем его же, но с привязкой.
モ - mo
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Можно еще поставить ASTAP + базы с их сайта. Потом заресолвить через нее и в меню Tools выбрать нужные аннотации.
Олег, большое спасибо за ответ. Думал раньше что WSC координаты это просто экваториальные координаты, введенные понятным программе способом. Ан нет. Оказывается их нужно специальным образом готовить. Буду пробовать.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Вопрос к гуру. Как в фотошопе или в GIMP свести три серых изображения в одно RGB? Если можно, пошагово.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Сейчас не у компа, так что кратко.
Открыл красный чб. Отметил весь, в буфер.
Создал новый док, цветной. Туда вставил этот чб.
Открыл синий чб. Отметил весь. В буфер.
Переключился в недавно созданный цветной. Там закладка "каналы". Выбрал синий канал. Вставил из буфера.
Открыл зелёный чб. В буфер.
Переключился...
モ - mo
Оффлайн juster3d
  • Астролюбитель из Сибири!
    • Сообщения от juster3d
Есть ли способы определить где какой из 8ми фильтр в колесе каким является?
Досталась камера с каруселью с рандомно закинутыми фильтрами. Затупил. Во-первых: какой стороной класть фильтр??? Есть 2 штуки с одной стороны "жёлтый" с другой - "красный"
Это Sii? Предполагаемый фильтр R Тоже с одной стороны красный, с другой - жёлтый, так же как и у предполагаемой Sii... :-\
Маркировки на рёбрах нет никакой. Больше всего запутало то, что они разных цветов с двух сторон. Прикладываю вложение
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Не ориентируйтесь на цвет фильтра при отражении, только "на проход"! Поднесите фильтр почти вплотную к глазу и всё станет более-менее ясно.
Какой стороной ставить фильтр с точки зрения полосы пропускания - абсолютно без разницы, поскольку в обоих случаях и до и после фильтра будет воздух и спектральный к-т пропускания будет одинаковый. А вот с точки зрения бликов небольшая разница есть. Попробуйте поэкспериментировать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Serg1
Переключился...
Спасибо! Кое-что начало получаться.
А как L канал добавить?
Создать новый слой, вставить туда L-канал, изменить режим наложения на "яркость". Всё.
Иногда лучший результат получается "наоборот".
К яркостному каналу добавляем новый слой, вставляем в этот слой цветное изображение и меняем режим наложения на "цветность".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн juster3d
Большое спасибо! Попробую! Очень важно было узнать про сторону. Проведённые пробные съёмки только больше запутали. Буду ещё
Оффлайн Serg1
К яркостному каналу добавляем новый слой, вставляем в этот слой цветное изображение и меняем режим наложения на "цветность".[/quoСпасибо,
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Если есть сомнения между водородом и серой, можно разделить их съёмкой звезды с маской. У серы лучи будут дальше от центра, чем через водородный фильтр:
http://astro.milantiev.com/2016/07/20/bahtinov-spectr/
モ - mo
Оффлайн juster3d
Бахтинова есть! Спасибо, дельный совет)  ;) пока облачно, дожди на всю неделю.
Оффлайн Nastaŭnik
    • Сообщения от Nastaŭnik
Подумываю слегка модернизировать свою EQ5 для занятия астрофото. Выбирая моторы наткнулся случайно наткнулся на комплект модернизации под названием EQStar EQ5. Имел ли кто-небудь опыт использования подобных агрегатов и стоит ли его покупать?
Sky-Watcher 130pds, EQ5.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вот, правильная система управления, рекомендую:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182035.0.html
Там, в моем отзыве есть жалоба на скорость наведения, этот вопрос решился.
