A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 443848 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7340 : 01 Мая 2025 [16:21:45] »
Относительно чувствительности это так, с другой стороны при съемке Солнца в СаК в цвете, работает только синий пиксель, а в псевдо моно все четыре, разница в деталях колоссальная, проверено  ;)
Или что-то не понял, или не понял, как такое может быть...
Псевдо моно - это какой-то режим цветной матрицы?
Как там могут работать все 4 пиксела, если об узкой полосе речь (CaK)? Байеровскими фильтрами же должны R G G отсечься?
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7341 : 02 Мая 2025 [10:54:27] »
Y800/Y16 recording in monocrome
Одна из настроек, которую вы увидите в диалоговом окне Debayer, — это флажок Y800/Y16 mono. Отметив это, вы получите несжатый монохромный видеофайл, когда вы нажмете «Захват». То, что вы получите, зависит от типа камеры и от того, работаете ли вы в 8-битном или 16-битном режиме:
•   Y800 для цветной камеры. Дебайер использует алгоритм ближайшего соседа для получения значений R, G и B для каждого пикселя. В каждом пикселе усредняйте R, G и B, складывая (и затем разделив на 3), чтобы получить монофоническое 8-битное значение.
•   Y16 для цветной камеры. Дебайер использует алгоритм ближайшего соседа для получения значений R, G и B для каждого пикселя. В каждом пикселе усредняйте R, G и B, складывая (и затем разделив на 3), чтобы получить монофоническое 16-битное значение.
•   Y800 моно. Необработанное 8-битное значение на каждом участке пикселя
•   Y16 моно. Необработанное 16-битное значение на каждом участке пикселя
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7342 : 08 Мая 2025 [17:33:52] »
Если будет возможность в процессе замены стекла, интересно будет сравнить... с новым стёклышком...
Дали таки небо  :)
Пришел AR вытащил UV-IR поставил AR, поснимал Солнце в Сак.
Ну... стало контрастнее, но прям прорыва не увидел.
В псевдо-моно существенно лучше, файл в синем 23.9Мб, в псевдо-моно 52.1Мб.
Надо бы монохромный сенсор IMX533 вместо IMX676MC попробовать...
Или забить  ;D
Оффлайн Владимир Пудов
    • Сообщения от Владимир Пудов
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7343 : 14 Мая 2025 [05:49:50] »
Добрый день. Помогите правильно прочитать верхний график зависимости размера ямки FW камеры ASI662MC от гейна. Понятно, что по оси ординат логарифмическая шкала, но в каких единицах? Чему соответствует FW при значении гейна 252?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7344 : 14 Мая 2025 [05:57:58] »
Так в электронах же
А вот чему равно, это уже вопрос интереснее )
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025 [06:08:54] от LILO »
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7345 : 14 Мая 2025 [06:41:27] »
Кажется сам понял. Гейн 252 это Unity Gain, т.е. 1 ADU = 1e. Разрядность АЦП камеры 12 бит, т.е. 4096 ADU. Следовательно ямка полностью заполняется при попадании на пиксел 4096 e. Значит, FW при гейне 252 равно 4096. По графику примерно на это и похоже.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7346 : 14 Мая 2025 [10:07:01] »
Добрый!
Нет не так. 252 (судя по ступеньке) - это гейн, при котором включается встроенный шумодав камеры. (они, обычно, еще текстом пишут об этом в описании)
... вы почему-то проигнорировали остальные графики. Там текстом указано, UG=195
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7347 : 14 Мая 2025 [10:15:06] »
... да они просто скопипастили график, а подписать забыли...
на вскидку - так примерно (там шкала, как сказали уже выше - логарифмическая, кривая, к слову), грубо можно определить :
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025 [10:26:19] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7348 : 14 Мая 2025 [10:23:21] »
... Если уж так интересно конкретное значение ямы, вы сами можете подсчитать из остальных графиков:
При Гейне = 252 у Вас включится шумодав, и шум считывания упадет до 1е. При этом динамический диапазон составит 11 стопов = 2^11 = 2048. Соответственно яма (при G=252) = 1 * 2048 = 2048e
(что +/- совпало с моей градуировкой шкалы)  :)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7349 : 14 Мая 2025 [10:26:20] »
Как я понял, там черточки для 2, 5, 6, 7, 8, 9. А 3 и 4 пропущено. Тогда получается, что чуть больше 3к яма.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7350 : 14 Мая 2025 [10:33:25] »
Да около 2к там - очень узенько.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7351 : 14 Мая 2025 [10:35:34] »
Понятно. Спасибо.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7352 : 14 Мая 2025 [10:37:57] »
Я понял, они "левой ногой, не глядя" график нарисовали (чтобы был...)
... кое-какеры  :)
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7353 : 14 Мая 2025 [10:44:20] »
Если уж на то пошло, то в Sharpcap, можно же сделать тест камеры, где она распишет все показатели. Правда, там измерение на 250. Ну, я думаю, что яма не будет сильно отличаться на 252. На скрине тест моей ZWO ASI585mc.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7354 : 14 Мая 2025 [10:46:30] »
Можно, конечно. Но какой практический смысл?
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7355 : 14 Мая 2025 [10:48:51] »
Человек получит ответ на свой вопрос о размере ямки. Без гадания на кофейной гуще.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7356 : 14 Мая 2025 [10:54:45] »
Подсчитать вес собаки (за вычетом веса блох)  :)
... если камеру уже купили - снимать надо, а не горевать по цифрам. (ИМХО)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025 [11:02:51] от toh@ »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7357 : 15 Мая 2025 [17:27:41] »
Это не шумодав, это ещё одна ступень малошумящего усилителя.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7358 : 15 Мая 2025 [18:24:51] »
Т.е при больших коэф. усиления режим усилителя несколько отличается, чем при малых?
... или там два разных усилителя, каждый из которых обслуживает свой диапазон?
(не понимаю, как это устроено)...
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7359 : 19 Мая 2025 [06:49:59] »
Добрый день. Приехала ASI533MC Pro. Погонял по наземным объектам, пока неба нет, поизучал как настраивать охлаждение и т.п. Все было прекрасно, пока я не потрогал трубу телескопа при работающем вентиляторе камеры. Вибрация.
Почитал в этой ветке, почитал зарубежные форумы. Проблема известна, распространена, борьба сводится к следующему:
1) Замена штатного вентилятора на другой. Например, на Noctua 40х10, 12В.
2) Замена креплений на силиконовые. От той же Noctua.
3) Снижение напряжения питания вентилятора. Например, от 12В до 7В.
Кто-нибудь из завсегдатаев ветки пробовал на практике уменьшить вибрацию от вентилятора камеры? Поделитесь опытом, пожалуйста.
