A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544951 раз)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7300 : 16 Апр 2025 [12:08:52] »
Товарищи, а пользует ли кто uv/ir cut или ir pass фильтры с гидами для улучшения гидирования? Я брал 662mc как универсальную, и по луне/планетам поснимать и как гид, так вот не пойму, кто-пишет что для съемки луны планет использует uv/ir cut, а для гида ir pass, а кто-то и для гида uv/ir cut, во вложении графики чувствительности 662 и 120mm. Отсечением какого спектра улучшают гидирование?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7301 : 16 Апр 2025 [12:37:38] »
Я использую на гиде 60/240. В самом гиде звёзды и так круглые и аккуратные, но с uv/ir они вроде как тоньше. Помню использовал как-то красный фильтр, с ним ещё лучше звёзды. Но в итоге остановился на обычном uv/ir.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7302 : 16 Апр 2025 [12:37:58] »
Да собственно сильно то и не улучшить, отрезать ИК для 662 все таки полезно, звезды не будут такими пухляшками, но радикально  не стоит ожидать чуда.
ЗЫ ставил зеленый для 290мм и гида 30/120мм - звезды как иголочки стали, гидеж такой же, только звезд стало МЕНЬШЕ.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7303 : 16 Апр 2025 [13:23:06] »
Понял, спасибо! А есть ли какие крепления недорогие для 2" фильтров в гид? А то у меня уже куплен uv/ir cut 2", а с камерой в комплекте насадка только под 1,25". От zwo заслонка как-то дороговато для такого гида будет, проще купить дополнительно 1.25 фильтр...
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7304 : 16 Апр 2025 [13:56:19] »
Подозреваю, что для улучшения качества гидирования нужно знать, как работает алгоритм, который там используется. Как я предполагаю он как раз и работает с учетом небольшой пухлости звёзд. Если это так, то тогда делать звёзды иголочками в гиде не только не полезно, но даже и вредно. IR-pass фильтр может улучшать качество гидирования за счёт того, что прибивает в несколько раз засветку. Поэтому появляется больше слабых звёзд. Но это не точно, надо проверять. А может быть лучше всего будет гидирование вообще без всяких фильтров - видимый + ик диапазон.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7305 : 16 Апр 2025 [14:46:23] »
Ммм, что?) а как запихнуть 2" фильтр в гид, где посадка дай бог 1,25"? Разве что снаружи объектива прикрутить, если гид 50 мм и имеет резьбу спереди объектива.
Не надо ничего крутить, без фильтра гидирует вполне нормально. А если не нормально, то причину надо искать явно не в ИК.
Обозреватель вселенной
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7306 : 16 Апр 2025 [15:33:16] »
Приобрёл я себе 662MC...Со времён веб-камер ни разу не снимал  :) Пока ещё даже не опробовал.Где-то на форуме встречал информацию, что такая то камера примерно соответствует такому то окуляру (в плане масштаба изображения, получаемого с ней). Так вот, кто подскажет: ZWO ASI 662MC какому примерно окуляру соответствует?
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7307 : 16 Апр 2025 [15:36:17] »
Это от фокусного телескопа зависит. И сравнивать камеры с окулярами не очень корректно.
Для камер масштаб изображения определяется размером матрицы и величиной угловых секунд изображения на пиксель.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2025 [15:44:06] от Pluto »
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7308 : 16 Апр 2025 [15:41:28] »
+1
Обычно эквивалентное фокусное камер 10мм (ZWO-120/178/676), так что "масштаб" можно "прикинуть".
Правильнее открываем Stellarium, вбиваем параметры трубы и сенсора, выбираем объект и все становиться понятно.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7309 : 16 Апр 2025 [15:44:54] »
Есть калькулятор http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ там два режима визуальный и съемки. В каждом режиме задаете параметры инструмента и окуляра и камеры, соответственно. Варьируя окуляры можно прикинуть по видимому полю.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7310 : 16 Апр 2025 [15:57:22] »
В эмуляции Ньютон с 1200 мм.
662 мелкий сенсор.
Даже Луну придется из кучи кадров собирать.
Оффлайн BIGGUEST
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7311 : 16 Апр 2025 [16:46:33] »
Благодарю всех ответивших!
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7312 : 16 Апр 2025 [17:43:27] »
Вдогонку, по простой формуле а*3460/F, где а -размер матрицы, а F -фокусное расстояние обьектива вы сможете рассчитать поле вашей системы в угловых минутах по каждой стороне кристалла.
Оффлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7313 : 21 Апр 2025 [07:43:57] »
Добрый день. Имеется рефрактор Levenhuk Ra 80 ED, f/6.25. Посоветуйте камеру ZWO для дипская, пожалуйста. Уровень начальный. Бюджет не сильно ограничен, но хочется понимать, за что придется платить)) Сам смотрю в сторону камер ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI294MC Pro. Действительно ли нужна камера с охлаждением или в начале пути можно обойтись не Pro версией?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7314 : 21 Апр 2025 [07:48:25] »
В начале пути 533 с охлаждением, потом уже можно и 294 без охлаждения, все от обратного - новичку ( и не только) охлаждение сильно упростит обработку.
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7315 : 23 Апр 2025 [11:41:43] »
Спасибо за совет. Внезапно стал владельцем камеры ASI662MC. По задумке это бюджетная планетарная камера с маленькими пикселями и FOV. Поэтому планы немного поменялись, хочу с 662 набить шишек, а уже потом осознанно покупать более дорогую камеру. На астробине есть много примеров дипская с 662, которые меня более чем устраивают как образцы для подражания. Но и тут есть вопросы практического свойства: 1) На какую выдержку ориентироваться с 662 при фото туманностей, например, Пакмана? 2) Как получить фотографии туманностей полного размера с 662? Фотографировать по частям и потом склеивать в ПО? Siril или DSS подойдут? Заранее благодарен.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7316 : 23 Апр 2025 [11:45:00] »
Не надо новичку этого пути, лучше ограничиться съемкой объектов, помещающихся в кадр.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7317 : 23 Апр 2025 [12:28:28] »
Подобрать фокусное расстояние астрографа.
На примере ниже М45 через объектив РО501-1 100/2 на матрицу 662.
То есть помещаются с запасом.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7318 : 23 Апр 2025 [17:45:16] »
Может кто сталкивался с проблемой... Есть две аси Pro и mini так вот калибровочные файлы снятые на разных асях не совместимы? Прошивки да немного отличаются. Отснял кадры, а dark и bias взял старые снятые на другой асе, температура и параметры идентичны. Но почему-то синий канал ушёл в ноль. Стоило убрать dark и bias и оставить только flat который снят на той же камере что лайты и всё синий канал вернулся! Камера 585 цветная про
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7319 : 23 Апр 2025 [17:56:51] »
Вот в этом все и дело.
