A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 517407 раз)
0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6680 : 01 Июн 2024 [10:58:47] »
Не смотрел в теме,может был такой вопрос уже.Знает кто нибудь,почему в свои камеры ZWO не устанавливают вместо стекол  сразу UV/IR-Cut фильтра,как делают например QHY.  На сколько видел только в серии 120-той стоят.
Есть такое.Чтобы не было два стекла,родное убираешь и ставишь фильтр uv, вместо него.
Два стекла оставлять не стоит.
Кстати на алике видел стекло uv it cut специально для камер звошных,было бы в нашем звездочете,думаю спрос бы был
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6681 : 01 Июн 2024 [12:47:24] »
Там есть и IrCut и AR стекла разных размеров под ZWO камеры - надо внимательно сначала изучить , ну и на неохлаждаемой заменить просто, а как быть с герметическими охлаждаемыми ?
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6682 : 02 Июн 2024 [18:24:17] »
Народ, такой вопрос. Наткнулся на интересную камеру ZWO ASI 432MM. Интересна она тем, что у нее пиксель 9 мкм. При этом хороший размерчик - примерно 10х14,5 мм.
Сравниваю ее с камерами с пикселем 2,9 мкм. Чисто теоретически, она должна собирать свет в 9 раз лучше. Раз площадь в 9 раз больше. Но интересует, насколько это предположение будет соответствовать в реальности. Ведь это только теория. Поэтому, проводил ли кто-нибудь реальные сравнения этой камеры с другими? Ведь она по сути, позволит получить ту же по яркости картинку за время в 9 раз меньше по сравнению с пикселем 2,9 мкм.
Практический интерес в том, что на монтировках без автоматического гидирования эта камера должна увеличить эквивалентную выдержку в 9 раз. То есть, мой Мицар в прямом фокусе позволяет делать выдержки на камере с пикселем 2,9 в районе 10-15 секунд, но с большим процентом брака. А если я поставлю эту 432, я за то же время смогу получить эквивалент выдержки в 90-135 сек. А это уже принципиально другой уровень.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2024 [03:34:15] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6683 : 02 Июн 2024 [21:44:19] »
Разрешение упадет с таким пикселем существенно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6684 : 03 Июн 2024 [01:09:17] »
Ну, а вот реально, для чего нужно разрешение 8 мегапикселей, например? Все равно, монитор показывает 1920х1080. Увеличивать лупой картинку и рассматривать детали? Ну, это такое...
А на бумаге сейчас эти картинки почти никто не печатает, все смотрят на мониторе.
У камеры этой разрешение 1608х1104. У распространенных камер на матрице 462 разрешение 1920х1080. То есть, примерно такое же, но длинная сторона кадра на 1/6 больше.
А крупный пиксель просто меняет поле зрения, захватываемой камерой. У 432-й кристалл в 3 раза больше, чем у 462-й. Для моего телескопа это благо. Потому что маленький кристалл 462 захватит поле 25х14 угловых минут. В такое поле кроме шаровых скоплений ничего не влезет. А 432 захватит уже поле 64х44 угловых минут. В это влезут уже довольно приличное число туманностей.
А еще точность гидирования для них различается в 3 раза.
Вот для сьемки планет - действительно довольно спорная камера. Там фокусное расстояние должно быть очень большое. А вот для сьемки дипов в прямом фокусе - почему бы нет?
« Последнее редактирование: 03 Июн 2024 [01:17:01] от Albireo7 »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6685 : 03 Июн 2024 [02:05:04] »
Где вы откопали такой? Сейчас для офисных мониторов стандартно 3840х2160, графическиx 6016x3384, только игровые ради высокой частоты бывают 3440х1440 или около того.
Касаемо 432й камеры - я ее использую для солнышка и недавно сравнивал с мелкопиксельной 678й. Результаты опубликую как время найдётся, никакой скоростью х9 там не пахнет конечно, но в целом 432я однозначно выигрывает на длинном фокусе (более 2 метров).
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6686 : 03 Июн 2024 [03:30:54] »
Да нет смысла в таких высоких разрешениях на бытовом мониторе. Люди все равно на картинку в целом смотрят. И немало народу еще снимают на 2-мегапиксельные камеры.
432-я камера по описанию как раз и позиционируется как солнечная. У нее глобальный затвор и большая яма. Что дает хороший динамический диапазон, так нужный для солнца.
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6687 : 03 Июн 2024 [08:36:29] »
Допустим вы снимаете галактику на пусть будет 462 даже и на 432ю. У 462 понятно будет меньше поле но за счет мелкого пикселя будут видны мелкие детали, а на 432й будет мыло. Если телескоп конечно один и тот же. Тут выбирать вам. Все же такой размер для длинного фокуса как сказали выше. Посмотрите ранее когда были только ПЗС с большим пикселем какие были изображения ( я имею ввиду не на большых фокусных) и сейчас с мелкопикселями меньшие по диаметру и фокусу но благодаря мелкому пикселю получают одинаковые и за частую лучший по разрешению результат)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2024 [08:41:35] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6688 : 03 Июн 2024 [09:44:43] »
ды хорош, 99  процентов мониторов  сейчас  в продаже  имеют  около 1900  пикс на 1200.  Которые 2500  пикс  на сколько то там , стоят в 2 раза дороже (20+  тыс)   и их мало  , с бОльшим разрешением стоят дороже  системника и представлены поштучно ( мвидео днс эдьдорадо и тд) .  Я  полгода назад покупал себе монитор , которые 2К  -  выбор оч маленький , а ценник серьезный
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6689 : 03 Июн 2024 [10:04:42] »
Вообще не нужно гадать на кофейной гуще, есть калькулятор:
https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
В нём легко посчитать оптимальное соотношение размера пикселя и длины фокусного, исходя из местных реалий сиинга. Обычно рекомендуется оверсэмплинг в 2-3 раза дабы использовать атмосферу на всю катушку.
Исходя из этого в наших условиях (1,5-2") для корректной работы 432й камеры как дипскайной нужен фокус не менее 3000мм. При этом, с учётом размера сенсора, поле получается 0,28x0,19 градуса. И хотя есть множество объектов, которые в него вполне уместятся, такое смехотворное поле в подавляющем большинстве случаев не сможет отсолвить ни одна программа. Т.е. чисто практически секвенсор будет при смене объекта или перекладке меридиана до утра пытаться найти, куда он навёлся. Надо быть готовым к навигации вручную через гид и прочему бессмысленному гимору.
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6690 : 03 Июн 2024 [10:13:22] »
А чего гадать то. Заходим на Бин и смотрим что получается у людей с Данной камерой. Устраивают картинки покупать и радоваться нет тогда не покупать. На клаудях читал про использование данной камеры для ЕАА человек доволен. Но надо учитывать что он просто фиксирует объект за 15-30 минут без особых деталей и его это устраивает. Причем на 80мм вроде телескопе.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6691 : 03 Июн 2024 [10:15:33] »
Камера относительно новая и позиционируется как планетная, там скорее всего не будет репрезентативной выборки. Лучше тогда ориентироваться на ее "предка" - 174ю моно камеру.
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6692 : 03 Июн 2024 [10:18:40] »
Есть аналоги на этом сенсоре. Кстати находил товарища он снимает на маке 180 с данным сенсором. Вроде что то получается. Но и фокус там 2700.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6693 : 03 Июн 2024 [10:19:54] »
Вчера тестил 676mc на полу ED Equinox 80ED с внеосевым гидом с 290mm, сказать что я в шоке - ничего не сказать.
Блин не ту фотку первый раз грузанул  >:(
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6694 : 03 Июн 2024 [10:23:44] »
И да отмечали что на 432 й при использовании холодильника шумы заметно меньше.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6695 : 03 Июн 2024 [10:25:51] »
Крупный пиксель нынче скорее плохо, даже на Фе5 пиксель 3.76мкм ограничивает разрешение.
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6696 : 03 Июн 2024 [10:32:34] »
Мягко говоря спорное утверждение. Какая связь светосилы и размера пикселя применительно к разрешению? Для больших апертур крупный пиксель востребован как всегда, другое дело конкретно 432я сомнительна - заплатить миллионы за соответствующий телескоп и ограничиться мизерным полем не предел мечтаний скажем так.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6697 : 03 Июн 2024 [10:56:52] »
Не, речь про маленькие апертуры конечно, где сиинг не определяющий фактор разрешения.
Так скажем миллиметров до 120-150.
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6698 : 03 Июн 2024 [11:02:36] »
Для короткого фокуса конечно 432я непригодна. Вот одно и то же пятно на 1100мм и с барлухой х2:
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6699 : 03 Июн 2024 [11:05:04] »
В чем практический интерес в монтировкх без гидирования - главный вопрос, а на счет того, что крупный пиксель копит быстрее - быстрее, но с потерей разрешения, мелкий пиксель можно в бининг объединить, а крупный разукрупнить тут уж врядли.
