A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 516183 раз)
0 Пользователей и 43 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6640 : 26 Мая 2024 [19:59:54] »
Ну раз начались хвастаться колитесь что за камера.
Ну AsiZwo 676MC новый чип - практически 678 но с квадратной матрицей 7.1х7.1мм 2мкм пиксель, на Самьянге 135/2 поле дает 3х3 градуса.
Больше пока кроме того что на сайтах сказать не могу - неба нет, на таможне болталась неделю.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6641 : 26 Мая 2024 [20:05:51] »
Только 533 моно. Несравнимые с цветной камерой возможности.
Несравненные не спорю, только вот массогабариты такие что у Самьянга хвостовик загибает и не всякий крейфорд без проскальзывания фокусируется, хочется чего-нибудь и покомпактнее .
Вот это тянет на 3.5 кг. :'(
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6642 : 26 Мая 2024 [22:22:31] »
Только 533 моно. Несравнимые с цветной камерой возможности. Фильтры и колесо сейчас стоят копейки, карман не оттянут, тем более, если покупать б. у.
Понятно, да времени уйдёт на 1 объект в 3 раза больше,  а выездов и так немного. В общем, смотрю пока только цвет.
Седгодня получил 676 - квадратный сенсор 2мкм 7.1ммх7.1мм - как раз на Самьянг 135/2 буду пробовать ну и по планеткам.
Ждём тестов, тоже интересно глянуть что за зверь.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6643 : 26 Мая 2024 [22:24:30] »
Да не больше а меньше с чб, вот возни больше факт и при обработке тоже.
Автоматизировать обязательно колесо и автофокус, тогда возня ручная уходит, и времени точно меньше, или лучше результат за тоже время.
Оффлайн Nikderden
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6644 : 26 Мая 2024 [22:27:03] »
Почему меньше а чб? Если брать, например, 6 часов съёмки на цветную камеру, т.е в каждом канале сразу и по 2 часа на чб в каждом канале, результаты на чб будут лучше?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6645 : 26 Мая 2024 [22:33:12] »
676 примерно как 678 ну +/-.  Только квадрат.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6646 : 26 Мая 2024 [22:35:43] »
Берем грубо 6 часов - если снимать в РГБ то 1/4 пикселей красных, значит чтобы накопит эквивалентое число красных  - 1.5 часа снимаем красный, 1.5  часа зеленый и 1.5
 синий - 4.5 часа - результат не хуже. На цветной избыток зеленого который потом при балансировке цветов просто идет нафиг практически.
Если снимать ЛРГБ там еще веселее - копим к примеру 2 Часа L и по часу R G B  - 5 часов, результат будет лучше.
Про узкополосники там отдельная тема - смотря что копим. В любом раскладе не больше это факт, а скорее всего меньше.
Главное исключить ручные операции по смене фильтров и перефокусировку после смены и все.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6647 : 26 Мая 2024 [22:36:07] »
Да.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6648 : 26 Мая 2024 [22:50:25] »
В итоге на моно возможно что не получится снять все фильтры из-за плохого неба или еще чего , а на цвет мало накопите из-за того же отсутствия неба но итог один что там нет финала, что на цветной показывать нечего из-за малого накопления сигнала. В идеале конечно человек должен сам попробовать и понять что ему нравится или удобно более.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6649 : 26 Мая 2024 [22:52:12] »
Да.
ждем впечатления как и что.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6650 : 26 Мая 2024 [22:55:34] »
Ну я снимаю например по 30минут серию, потом меняю фильтр, если колесо автомат и автофокус то можно и по 10 минут сократить между сменами, если очень надо.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6651 : 26 Мая 2024 [22:57:36] »
Ага, сам жду...
Главное что хочется получить - улучшение разрешения по сравнению с 533, ну компатности/легкости под второй сетап, две чб с фильтрами бюджет увы не тянет.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6652 : 27 Мая 2024 [06:54:44] »
Ага, сам жду...
наверно с таким мелким пикселем камера будет менее чувствительна чем 533 с ее 3.7.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6653 : 27 Мая 2024 [09:31:01] »
Зато Сема 135 со своим ФЕ2 светел, так что теоретически мы получаем систему эквивалентную 270/4 .
ЗЫ У меня с моим небом на Самьянг 135/2 и 533 моно на 3 минтуах флет, а на 5 уже белый кадр. >:D
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6654 : 27 Мая 2024 [09:39:25] »
Да, мелкий пиксель - жесть! Сфокусироваться нормально получается, лишь если экспозиции секунд по 20 делать, чтобы атмосферу придавить. Иначе натуральные спеклы. Вот, звезда на ZWO ASI 1600MM Pro (телескоп - БТА):
Windows must die!
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6655 : 27 Мая 2024 [10:09:40] »
;D :D ;)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6656 : 27 Мая 2024 [10:22:31] »
Таки да - я решил поэкспериментить - 2нм пиксель на 820мм фокусном - вывода, точнее, результата, два:
1) аська даже не смогла выполнить процедуру автофокуса 🤪 совсем.
2) назвать то что вышло звездами не представояется возможным - пережженная субстанция, а не звезды.
Похоже фокусное больше мм 300 для мелкопикселя просто противопоказано, плюс нужна идеальная атмосфера и мегакороткие (в классическом понимании) выдержки.
словом - вообще не "алё".
PS причем проверка на совместимость фокусного и размера пикселя через astronomy.tools говорит о том что эта комбинация по прежнему в зеленой зоне - то есть типа «тип топ» всё 🤣
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6657 : 27 Мая 2024 [10:49:05] »
Ну в моем случае не все так экстремально - 135 и 2мкм нормально должны сочетаться, по крайней мере на 678 камере я пробовал, криминала с автофокусом не было.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6658 : 27 Мая 2024 [10:52:02] »
ICQ - не только чатик (помирающий), но и софт для фокусировки? ХЗ, ХЗ. Я использую sextractor, на каждом кадре (если там не одна звезда) считаю медианную полуширину  (в том же баш-скрипте - при помощи awk), а потом простейшей утилиткой вписываю параболу и вычисляю наилучший фокус более-менее робастно (отсеивая выбросы).
А для астрометрии у меня solve-field чуть ли не на каждом компе стоит. Правда, вот с таким малюсеньким полем ничего не получается: из шестидесяти собранных для построения СКН БТА полей solve-field лишь два смог осилить, пришлось поэтому заранее зафиксировать P2 (чтобы потом не пересчитывать позиционные углы) и тупо по одной звезде работать… Надо таки в следующий раз хотя бы FLI'шную 4к×4к для этого использовать, там астрометрия нормально идет, даже когда отключаю СКН телескопа (а именно так новые по-хорошему и нужно снимать).
Windows must die!
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6659 : 27 Мая 2024 [10:58:21] »
Аська  контексте АстрФото это миникомп со спецсофтом - Zwo AsiAir.
