A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 423821 раз)
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6720 : 11 Июл 2024 [16:06:38] »
Всем здравствуйте. Никак не могу понять в чем дело. Есть 2 камеры: аси120мс и аси662мс. У 120ой -прямое изображение, а у 662-зеркальное,перевёрнутое. Снимаю через объективы в шарпе. В чем причина? Может так и должно быть? Или 662 барахлит?
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 50
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6721 : 11 Июл 2024 [16:38:44] »
даже  0,7"  можно получить  с 150 мм
Только на lucky imaging — т.е. по очень ярким объектам. А чуть у вас экспозиция будет даже к 1 секунде приближаться, как атмосфера размажет это все на 1.5'', а то и хуже. Разве что зимой подняться с телескопом на Эльбрус и ждать там неделями погоды ☺
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 232
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6722 : 16 Июл 2024 [09:43:15] »
Провел небольшое сравнение камер Touptek 571 с пикселем 3.76 и Asi676MC с пикселем 2.0  , понятно что первая безоговорочно выигрывает, но хочется иметь что то маленькое и легкое с нормальным разрешением, пускай и не такой чувствительностью .
Снимал на разные трубы с фокусным 640мм и 320мм.
 Фильтр LAIDA 7На.
Просто сложение в Siril, вычитание фона и авторастяжка, потом в фотошопе уже на склеенном изображении подтянул уровни.
Полное разрешение здесь https://cloud.mail.ru/public/83fE/A3sfbvQQ4
Видно что в водороде чуйка сильно просела, а кислороде в принципе нормально, так что для галактик и шаровиков  должна подойти
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6723 : 16 Июл 2024 [12:33:20] »
Водорода как правило гораздо больше так что это не принципиально.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6724 : 16 Июл 2024 [14:28:04] »
 Фильтр LAIDA 7На.
В водороде чуйка просела, так как у камеры окно uv/ir cut. Замените его и будет плюс-минус.
Онлайн olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6725 : 16 Июл 2024 [14:31:45] »
Не все так просто, посмотрите на график , там как раз на водороде спад идёт, я уже думал про это, а потом график глянул внимательно.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6726 : 16 Июл 2024 [14:41:41] »
Вы тогда и на 571 чип смотрите
Онлайн olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6727 : 16 Июл 2024 [14:44:15] »
Туда то я не посмотрел, но на этой камере тоже фильтр стоит uv/ir. :D
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Онлайн olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6728 : 16 Июл 2024 [22:27:56] »
Доснял еще с Canon 2000Da и объединил  в трио.
Параметры на снимке.
Полный размер https://cloud.mail.ru/public/6Cih/PBiC9R2Zh
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 290
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6729 : 18 Июл 2024 [13:30:54] »
Давно снимаю планеты (и иногда яркие планетарки) на ASI 185, в принципе камера в свое время была вполне приличная для этих целей, но время идет... Сейчас рассматриваю возможную замену на ASI 664 (или в случае экономии - на ASI 662). Подскажите, я правильно понимаю, что это однотипные сенсоры, различающиеся только размером? Смущает, что почему-то в характеристиках на сайте ZWO указаны различные уровни шума считывания, правда отличия не очень большие. Ну и вопрос - насколько оправдана замена 185 на 664/662 - стоит ли овчинка выделки? Честно говоря, не смог найти характеристики ASI 185, так давно ее сняли с производства и забыли на всех сайтах, поэтому по цифрам сравнить не могу, да и личный опыт тех, кто работал с этими камерами не менее важен, чем цифры... Или какие еще камеры можно посмотреть на замену? Слишком мелкий пиксел не хочется, так как труднее будет подобрать оптимальное фокусное расстояние...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 741
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6730 : 18 Июл 2024 [13:53:34] »
мануал на 185-ю.
Хорошая камера. По шуму чтения новые не сильно у нее выигрывают. А по QE - тайна сия хранится в чулане сони. Но есть еще телеграфный шум, который только на практике и выявляется. Так что бабушка надвое сказала.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6731 : 18 Июл 2024 [20:27:01] »
676, на счет трунее подобрать фокус под размер спорно - фе 10 и больше можно вообще без барлоу обойтись, а для меньших обычная 2х.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6732 : 19 Июл 2024 [08:35:29] »
Я вот о чем: чем меньше пиксел, тем "грубее" будет выбор возможных масштабов съемки. Ну например, я на SW250PDS снимаю планеты с барлоу PAG 5х, т.е. относительное отверстие около 1/25 при пикселе 3,75, для пиксела 2,0 для того же масштаба нужна барлоу около 2х-2,5х - Ок, ставим 2х... А корректор дисперсии куда? уже приходится колхозить, вворачивая линзоблок ЛБ непосредственно в ADC, да и камеру придется накрутить на ADC без "носика", что неудобно при ориентировании корректора. А если нужно увеличение чуть поменьше? Промежуточных масштабов не получить, или это с большим геморроем решается...
Оффлайн Astro Nom
  • В прошлой жизни - я был Звездой!
    • Сообщения от Astro Nom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6733 : 15 Авг 2024 [10:12:55] »
А в 11"  Edge HD  какое максимальное разрешение по дипам?
Celestron C11 HD; Sky-Wаtcher Quаttro 300P, iOptron CEM-70, Sky-Watcher AZ-EQ6 PRO; HyperStar C11v4; Reducer*0,7 to C11; ZWO ASI-2600MM/MC Pro; QHY5iii462c, ZWO 174+122 Mini, ASIair Plus; EАF, EFW 7*36 LRGB+HOS 3nm, Optolong filters 2".
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6734 : 15 Авг 2024 [10:44:46] »
Не знаю, самый маленький диаметр, на котором я со светоприемником работал - 50см. В малюсенький 30см только глазом смотрел - когда "ночные экскурсии" проводил, но там такая убогая монтировка, что астрофото без автогида никак не получится.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6735 : 15 Авг 2024 [10:47:22] »
0,5"
Условия:
- удачная оптика с штрелем >0.9
- монтировка класса rms<0.2-0.3''
- нахождение в местах типа Канар, Майданака и т.п.
- постоянный мониторинг сиинга на точке
Можно достичь и 5"
Условия
- оптика класса "на выброс"
- монтировка с убитыми червяками
- нахождение в местах типа равнина средней полосы
- съемка при сильных высотных джетстримах
Между этими полюсами - вся палитра возможностей.
Оффлайн Astro Nom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6736 : 15 Авг 2024 [10:49:58] »
Спасибо, ориентируемся на "на выброс")))
(Надо загуглить что такое Штрель) ^-^
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6737 : 15 Авг 2024 [11:59:08] »
Ой, лучше не гуглите, така печаль-тоска найдет. Просто снимайте - радости куда больше обретете.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6738 : 15 Авг 2024 [13:43:13] »
Гуглить можно, главное - свои железки не мерить и пореже пиксельхантигом заниматься
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6739 : 15 Авг 2024 [14:50:45] »
Надумалось мне поменять свою любимую 1600мм. на что-то более чувствительное.... Смотрю в сторону 294мм. Думал о 2600мм, но график у 294 более приятный. Но тут задумался, ведь давно не выпускались новые камеры. Никто не видел анонсов у ЗВО по новым ДСО камерам? Возможно в мордокниге али ещё где? А то по закону подлости куплю, а через месяц будет что-то новое.... ::) Обидно будет. Замена не горит, можно и подождать   :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
