A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 518636 раз)
darkshadowgreen и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6660 : 27 Мая 2024 [11:17:19] »
спецсофтом
Дрянь редкостная. Один раз запускал для проверки работоспособности камеры, потом уже на основе SDK свое написал. Почему-то производители камер готовый софт для использования "из коробки" вообще не хотят делать. Возможно, это потому, что у каждого понятие "из коробки" сильно отличается. Для меня это - консольный софт, способный фитсы сохранять. Естественно, исключительно под Linux.
// Могу, кстати, похвастаться: мой ccd_capture "понимает" уже несколько видов светоприемников, плюс для тестов я "генератор звезд" нарисовал - чтобы алгоритмы автогида в модели отрабатывать.
Windows must die!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6661 : 27 Мая 2024 [11:33:44] »
Дрянь редкостная.
Ну видали дрянее, а так вполне работособно, не всем же свое писать, нужны и чейтатели.
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6662 : 27 Мая 2024 [18:20:39] »
Да, мелкий пиксель - жесть! Сфокусироваться нормально получается, лишь если экспозиции секунд по 20 делать, чтобы атмосферу придавить. Иначе натуральные спеклы. Вот, звезда на ZWO ASI 1600MM Pro (телескоп - БТА):
Кома, дефокус. Ну, если у БТА есть фокус))
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6663 : 27 Мая 2024 [18:53:20] »
Кома
Ее здесь нет. Дефокус незначительный. Как выглядит кома, могу показать - надо полистать фитсы. У TeA вполне приличный диапазон перемещения светоприемника, поэтому если на обычном апогее 4k×4k кома на углах почти незаметной была, здесь прямо классика. Разве что, все равно мешает слишком мелкий пиксель. Увы, ZWO даже биннинг 2×2 аппаратно не умеет, а мне надо хотя бы 8×8.
Windows must die!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6664 : 27 Мая 2024 [20:03:41] »
Попробуй 8х8 программный.
モ - mo
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6665 : 27 Мая 2024 [20:26:47] »
программный
Программный я и сам могу реализовать - какой угодно. SDK там довольно унылый, поэтому я только основные вещи в своем ccd_capture для ZWO реализовал.
И вообще не понимаю, что такое "яркость" - явно, тоже какая-то программная обработка, т.к. аппаратно для ячеек можно только gain изменять.
Windows must die!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6666 : 27 Мая 2024 [20:31:53] »
Ничего не понял про яркость. Начал читать с момента твоей печали - ты грустил, что пиксель у 1600 мелкий.
Судя по всему, для задачи фокусировки одной звезды, поля этой камеры тебе хватает.
А размер пикселя увеличить биннингом (программным, так как аппаратный у этого CMOS отсутствует) ты сможешь с лёгкостью. Как только что это подтвердил.
О чём именно не решаемом сегодняшнее твоё недовольство я опять не понимаю.
Создай промежуточную абстракцию и оперируй суперпикселем нужного тебе размера. Ещё и разрядность поднимется.
モ - mo
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6667 : 27 Мая 2024 [20:59:29] »
О том, что софтовый биннинг - не чета аппаратному! Шумы подымаются - мама, не горюй!
Что до "яркости", в SDK есть непонятный параметр ASI_BRIGHTNESS. ХЗ, о чем это вообще… На всякий случай всегда в нуль ставлю. И с температурой у них косяк: я ж из-за этого и начал сервер писать, т.к. установить температуру можно лишь на время соединения с USB-устройством. Как только отключаешься, температура уплывает.
В общем, вот такая дичь у меня в итоге получилась (код для колес и фокусеров отсутствует, т.к. не на чем было тренироваться).
А софтовый биннинг, пожалуй, надо будет добавить. Правда, там и так уже в --help портянка, не умещающаяся в одно окно терминала, а тут еще два параметра придется добавлять (либо указывать какой-то ключик типа --softbinning и пользоваться теми же -v и -h).
Windows must die!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6668 : 27 Мая 2024 [21:03:54] »
О чём ты? Тебе просто покричать или ты рассуждаешь о задаче? Тогда как ты говоришь о ней без цифр?
Шум считывания на bin8 будет в 8 раз больше, чем в bin1. То есть вместо 1..2e на высоком gain ты получишь 8..16е. Число, сопоставимое с любимой любым олдскуллером старым кодак-CCD сенсором на любом поддерживаемом камерой биннинге.
Ты задачу решил? Ты молодец.
А поныть ... иди к психотерапевту.
Не бывает идеального софта. Идеализм и его брать перфекционизм вообще редко помогает в жизни.
Переехать бы тебе в реальный мир. Подальше от твоих бананов.
モ - mo
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6669 : 27 Мая 2024 [21:15:25] »
Нет уж, я тогда точно буду действовать, как завещал в свое время Егор Летов. Слишком много идиотов вокруг.
Windows must die!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6670 : 27 Мая 2024 [21:16:17] »
ОЧЕНЬ МНОГО!!!
モ - mo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6671 : 27 Мая 2024 [22:00:09] »
Если мне не изменяет память, то у зво это офсет.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6672 : 27 Мая 2024 [23:04:38] »
Короче говоря нежданно дали погоду, первый свет ZWO ASI 676MC  на Samyang 135/2, из мордора , светофильтр Antlia TriBand Ultra ,NGC 7000, одиночник 60 секунд, юнитигейн 82.
По моему имеет право на существование как бюджетная замена маленьким едшкам .
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6673 : 28 Мая 2024 [13:12:16] »
А фулл можно потом посмотреть? Олиночник и обработанную версию?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6674 : 28 Мая 2024 [14:00:24] »
Да конечно, обработаю, спишемся в личке.
Но рекомендую все таки взять 533, это настоящая дипскай камера.
Оффлайн Nikderden
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6675 : 28 Мая 2024 [14:02:23] »
Спасибо большое) да, решил в итоге её и взять
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6676 : 30 Мая 2024 [20:25:22] »
Не смотрел в теме,может был такой вопрос уже.Знает кто нибудь,почему в свои камеры ZWO не устанавливают вместо стекол  сразу UV/IR-Cut фильтра,как делают например QHY.  На сколько видел только в серии 120-той стоят.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6677 : 30 Мая 2024 [21:02:33] »
Не везде, например у 676MC IrCut.
Последние веяния в чипостроительстве увеличивают QE в ИК, вот чтобы пользакам жизнь медом не казалась, ставят простое стекло.
Оффлайн igorg
    • Сообщения от igorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6678 : 30 Мая 2024 [21:04:28] »
В ZWO ASI 2600MC pro тоже вместо стекла стоит UV IR Cut
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6679 : 30 Мая 2024 [22:02:40] »
Ну она в ИК достаточно слепенькая, последние чипы на голову чувствительнее.
