A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 545113 раз)
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5500 : 08 Мая 2022 [12:04:25] »
Всем привет, не имею опыта с камерами zwo. Привык к зеркалам. Подскажите настройки gain offset . Имею 183 без холодильника. Есть у кого опыт использования zwo камер в apt?
Оффлайн AstroChudik
    • Сообщения от AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5501 : 08 Мая 2022 [12:27:49] »
Коллеги, всем привет! Подскажите, пожалуйста, для съёмки deepsky какую камеру можете посоветовать в диапазоне до 1000 долларов плюс минус? Думаю насчёт 294 mc pro или же например 533 mc pro. Однако живу в ближайшем Подмосковье, поэтому страдаю от засветки Москвы, возможно стоит рассмотреть камеры MM?
SW2001 EQ5 + OnStep GoTO
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн zra47
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5502 : 08 Мая 2022 [13:23:12] »
Сам выбрал копить на 294.так как 533 квадратная Матрица, мне кажется она для длиннофокусных,
Оффлайн AstroChudik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5503 : 08 Мая 2022 [13:30:45] »
У меня наверное длинный фокус, 1000мм
Canon EOS R5
Guide: ZWO ASI120MC
Оффлайн zra47
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5504 : 08 Мая 2022 [17:19:49] »
бери 294 не прогадаешь )
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5505 : 08 Мая 2022 [22:43:08] »
Для съёмки с узкополосниками - моно без вариантов. Но бюджет 294мм + фильтры вылезет за 2К$, так что возможно стоит 533мм подождать.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5506 : 18 Мая 2022 [22:25:55] »
Как обычно - неба нет, но вы держитесь, или приехала 533мм, а неба фиг.
Пока могу сказать что фонаря нет, а протечки света - через дырки - в разъёмах ли или ещё как - имхо -  присутствуют. Впрочем как и на цветной 😎
Прикладываю - 10мин при 100м Гейне и -10
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1512
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5507 : 19 Мая 2022 [10:03:49] »
Неожиданный вывод. На чём основывается?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5508 : 19 Мая 2022 [10:47:05] »
А можно fit, в джпеге непонятно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5509 : 19 Мая 2022 [10:50:56] »
А в чем неожиданность? Ставишь камеру на подоконник при дневном свете и снимаешь длинный дарк. Смотришь на результат. Всё:)
Вот те же 10 мин днём. Фонят или разъёмы или сама люмишка переотражает свет.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5510 : 19 Мая 2022 [10:51:37] »
Попозже гляну. Спецом на сохранял.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5511 : 19 Мая 2022 [10:57:41] »
Ту мейк лонг стори шорт, как говорят партнёры - дарки снимать надо или при помещении камеру в темное место или ночью.
Можно заморочиться изучением вопроса протечек, если будет дополнительное время - посмотрю. Так у меня протекает и мм и мс - причём только при достаточно сильной освещенности. При «погружении» камеры в область с условными сумерками протечки исчезают как класс.
ПС проверил мм на «холодильную» дельту - при достижении 100% производительности достигнута дельта в 39.1 градус.
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5512 : 19 Мая 2022 [11:08:08] »
Для тех кому интересно - вот световая протечках на мс, которая так же уходит при помещении камеры в «сумерки» (на этой фото не помню какая выдержка была, но это и не особо важно):
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5513 : 19 Мая 2022 [11:45:44] »
Японская пила сказала "дзынь!", сломалась, и лом не перепилила.
"Ага, блин! - сказали вятские мужики
(с) народное
Ну, братцы, вы ещё на солнце длинные дарки снимайте!  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Всегда снимал дарки пасмурной ночью на балконе/веранде дачи, да ещё старался подгадывать под температуры съёмочных ночей (примерно), чтобы температурные поля в камере примерно совпадали.
Вот уж тогда точно таких проблем не возникнет...
Оффлайн kotka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5514 : 19 Мая 2022 [11:49:02] »
Хоть об фейспалмится тут можно, протечки только так и увидишь. Или есть другой вариант?
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5515 : 19 Мая 2022 [11:49:47] »
А ночью откуда будет протечка?
SW Dob 16 GoTo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5516 : 19 Мая 2022 [12:02:06] »
Дневная освещенность на подоконнике у окна не менее 1000 люкс. Рабочее место - не менее 200 люкс (по требованиям гигиены труда).
Ночная освещенность местности в полнолуние - 0.2 люкс. В безлунную ночь - 0.002 люкс. Разница безлунной ночи с подоконником - 5 с лишним порядков, т.е., как минимум, 1:100000. Разрядность АЦП Вашей камеры - 14 бит. Камера регистрирует 16384 градаций серого.
Если на подоконнике у Вас 100% заполнение гистограммы, то ночная засветка даст интенсивность 0.16 от единицы младшего разряда АЦП.
Поверьте, это значение - на последнем месте всего того, что может Вас волновать при съёмке на эту камеру. Даже при полной Луне достаточно поместить камеру в тень, и забыть про все засветки. Если уж паранойя не отпускает, наденьте на заднюю часть камеры чехольчик, польза всё равно будет - роса в разъёмы не попадёт. Впрочем, тепло от Пельтье  идёт и на корпус, так что и росы не будет...
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5517 : 19 Мая 2022 [12:05:34] »
По характеристикам похоже это та же матрица, что у 2600/6200, только маленький обрезок. Если так - ваще бомба для всяких галактик-планетарок, где поле непринципиально. Надабрать!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5518 : 19 Мая 2022 [12:07:51] »
Когда уже сделают нормальные КРУГЛЫЕ матрицы   ;) ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5519 : 19 Мая 2022 [12:15:44] »
"А куда вы деваете обрезки?"
(с) анекдот
