A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 438595 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5280 : 14 Сен 2021 [10:40:45] »
У меня и нативные драйвера на винде стали выставлять тоже 0-100, так же как и ascom. kstars с indi 0-700 выставляют нормально
Странно что до меня никто китайцев не запарил))) я то всего второй раз камеру включаю, а народ по всему миру уже вроде много фоткал ими..
Да, и еще заметил что байеровскую кодировку не сохраняет максим в fit, надо протестить в SharpCap. Понятно что можно выбрать вручную RGGB в пиксе потом, но почему блин везде все такое сырое ;D
« Последнее редактирование: 14 Сен 2021 [10:51:53] от ma][im »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 784
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5281 : 14 Сен 2021 [11:05:38] »
Я месяц пользуюсь, что пока заметил в сравнении с 1600:
- очень «грязная» на горячие пикселы матрица, без дизеринга никуда.
Очень интересно, хотя и сомнительно.
Если не сложно, выложите сюда дарки с 2600 й  и 1600 й сделанные при равной выдержке (скажем 60   сек), нулевом Гейне и равной температуре. Будет очень интересно сравнить характер хотов
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1712
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5282 : 14 Сен 2021 [11:29:33] »
В выходные сделаю.
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5283 : 15 Сен 2021 [08:51:27] »
Я сам через kstars снимаю, а вот прикол с гейном заметил пару дней назад на винде. Хотел было спросить, но забил :D
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5284 : 16 Сен 2021 [08:59:21] »
С китайцами общение оказалось сложнее чем с поддержкой максимDL. Сначала меня направили писать запрос через форму на сайте zwo, раздел software. Затем через сутки ленивый китаец из разработчиков написал мне следующее:
"Hi Maxim,
We limit the gain range to 0-100. When Gain=100, the readout noise will drop a lot but the dynamic range will still be in a high standard, but with the increase of gain, the readout noise will not drop significantly, but the dynamic range will drop dramatically, so we limit the gain to 100."
Решили просто ограничить возможности камеры за 2000 долларов (гейн до 100) потому что они так видят ;D
Чтож, написал просьбу на мейл zwo повлиять на ленивых разработчиков и исправить одну циферку.. посмотрим что ответят.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 52
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5285 : 17 Сен 2021 [13:29:39] »
А смысл выставлять gain больше 20-30? Там же шумы сплошные будут. Это разве что для автогида сойдет - отсек по порогу, сделал десяток эрозий, потом десяток дилатаций, нашел 4-связные области, отсек по порогу размеров - вуаля. Мы вот проверяли на Ц-1000 баслеровскую КМОПину на автогиде (через светоделительный кубик на камеру автогида ~10% света попадает, остальное уходит на оптоволокно). За 1с экспозиции на gain=36 (предельный для баслера) вытягивалась 12^m, 14^m были на пределе обнаружения глазом (но шумов уже столько, что фильтрация минимум с полсекунды будет занимать, т.к. морфологических операций уже не хватит, нужно либо медианой фильтровать будет, либо с лапгауссом сворачивать). Сомневаюсь, что gain в сотку спас бы ситуацию. Шумов было бы совсем уж много.
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5286 : 17 Сен 2021 [14:48:37] »
Мне вот тоже интересно зачем на 2600 ставить гейн выше 100?
На 100 еще понятно там включается хитрый режим низкого шума чтения (интересно что у них там за магия такая)
А дальше какой смысл?
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5287 : 17 Сен 2021 [14:50:47] »
Никакой магии и хитрости, HCG Mode есть на всех CMOS.
Я видел всё небо !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5288 : 17 Сен 2021 [14:55:18] »
Не на всех такая ступенька явная (183):
1600:
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5289 : 17 Сен 2021 [15:23:22] »
Зачем же так примитивно - морфологией, можно и по шумной картинке искать центроид с использованием фурье ;)
По теме 0-700:
Как минимум компоновать объект съемки в maximDL на высоком гейне при короткой выдержке. Так же я планирую использовать для лаки высокие значения усилений. Да и мало ли зачем это может понадобиться, вопрос зачем ограничивать функционал устройства? Тем более тут явно не ограничили, а просто кто-то не затестил нормально драйвер ascom. В нативном режиме все прекрасно регулируется 0-700. Сделали бы три пресета: 0 гейн, 100 гейн и 300 например и пользовательский выбор из всего возможного диапазона 0-700.
Ладно уж, не сделают звошники - сам напишу ascom драйвер :)
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5290 : 17 Сен 2021 [15:29:02] »
Дальше бы не было смысла, если бы шум чтения так и оставался на уровне 1,5е. Но он падает и дальше и иногда это решающий фактор.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5291 : 17 Сен 2021 [15:30:53] »
Фурье - очень затратная. Я кучу алгоритмов перебрал, пока для автогида выдумывал метод поиска центроидов. Самыми эффективными оказались обычные морфологические операции. А фон я считаю по перегибу на гистограмме (правда, в случае сильного шума получается фигня).
Что до возможностей камеры - а почему бы просто не распаковать SDK и не проверить самостоятельно, какие значения камера принимает? У вас, правда, не линукс, ну, тут уж каждый волен сам себя уродовать, как хочет…
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5292 : 17 Сен 2021 [15:35:16] »
Смотря на чем считать - у меня слежение за МКС реалтайм 50фпс, можно и 100 ;) Точность субпиксельная. SNR доходит до значений когда я глазом ее не вижу :) Усиление на камере 290мм и 462мс доходили до 300-400.
Так в том то и дело, мне не хочется лишний раз тратить время на продукт которым просто хочется пользоваться и получать удовольствие. Камера нативно принимает 0-700 (в том же SharpCap под виндовс), в надстройке аском почем-то 0-100 они просто ограничили это на уровне аском драйвера.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5293 : 17 Сен 2021 [15:44:47] »
Я уже настолько привык, что под любую камеру нужно свой софт писать, что как-то и не ожидаю увидеть вдруг нечто готовое…
У нас с коллегой первый критерий рассмотрения возможности покупки нового светоприемника — это существование SDK. И уж если SDK линуксовый есть, и он не 20-летней давности, можно рассматривать характеристики светоприемника.
Даже если бы производитель и нарисовал какую-нибудь утилиту командной строки для работы со своей камерой, нам бы она в 99% случаев наверняка не подошла (да хотя бы если захочется организовать нормальный сетевой интерфейс взаимодействия, чтобы не вызывать нечто командой system(), а все параметры контролировать непосредственно в сетевом демоне).
Кстати, "ASCOM" - огороженный протокол. Да еще и не дает возможности удаленной работы (он только на локалхосте, да еще и вендузячьем). Зачем это использовать?
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5294 : 17 Сен 2021 [15:48:27] »
Согласен, я тоже написал свои грабберы для zwo планетных камер, у zwo самый приятный SDK из тех что я видел. Работал с basler-ом(неплохой SDK) и qhy - смерть с глюканатом ;D
А для дипов хотелось просто пофоткать на готовый софт за рюмкой виски, так сказать немного отдохнуть от разработок и скоростных съемок)
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5295 : 17 Сен 2021 [15:59:46] »
Когда 98% пользовательской базы сидит на виндах и разработчики сфокусированы на драйверах/поддержке винды это логичный выбор минимизации проблем :)
Для науки и на долгосрок - согласен vendor lock плохо.
Относительно локалхост изначально да, только Win Com но пилят уже в сторону сетевого: https://ascom-standards.org/Developer/Alpaca.htm
Если надо линукс можно Indi/Indigo посмотреть. Хотя мне по сети гонять прям не понравилось. wifi дает значительные задержки из-за объема файлов.
С собственными утилитами для науки тоже вопрос. Bus factor в одного разработчика тоже не фонтан. Лучше поверх открытых протоколов деклать имхо.
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5296 : 17 Сен 2021 [16:02:18] »
ASCOM очень медленный, никаких реалтаймов не будет. Если делать - только с использованием SDK камеры.
Хотя все зависит от задачи, если 1фпс устраивает для считывания всей матрицы то норм
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5297 : 17 Сен 2021 [16:09:31] »
Да очевидно что работа с SDK напрямую всегда быстрее чем через прослойку. Любую. И локально всегда быстрее чем по сети.
Я когда пользовался indi по wifi - гидировать еще можно было (1 фпс как раз и файлы мелкие) а вот скачивание 40 мегабайт полного файла с камеры занимало 3-5 секунд. Даже если вайфай современный (относительно) 300 мегабит - это 1 секунда задержки. А я малину так и не смог выше 190 разогнать.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5298 : 17 Сен 2021 [16:20:26] »
Дикий отстой. Прежде всего - за XML!
Мы вот планируем понемногу модернизировать системы управления БТА и Ц-1000, так про INDI никто даже и не заикался - убожество же! Будет свой собственный протокол. Но с сериализацией, не так, как сейчас (сейчас БТА управляется бинарными командами, по сути, по сети гоняется бинарная структура, что дает проблемы на "нестандартных" архитектурах; я сам убил больше пары недель, пока переделал все с 32-битной на amd64; Ц-1000 вообще на XML-RPC, ужас-ужас!).
INDI популярна лишь у любителей, которым ничего автоматизировать не нужно, а хочется мышкой потыкать.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5299 : 17 Сен 2021 [16:52:48] »
Жесткий оффтопик пошел наверное но:
Бинарный плохо. Текстовый плохо. Не угодишь :) Открытый плохо ибо для аматеров, надо напилить свой чтобы сурово было. XML-RPC не канает. Я думаю что JSON-RPC тоже наверное мимо (тоже текст), gRPC, или protobuf тоже будет плохо потому что пропиетарно?
« Последнее редактирование: 17 Сен 2021 [16:59:35] от Дмитрий Неверный »
