A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 433511 раз)
Оффлайн Krosh
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Krosh
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5320 : 25 Окт 2021 [13:04:41] »
А смысл так глубоко в УФ залезать? Кроме того, здесь уже по диапазону видно, что просветление почти на 2.5 гармоники. Думаю, в пределах одной гармоники должно быть дешевле (скажем, от 350 до 700нм или от 400 до 800).
Вы абсолютно правы.
Только у конкретного производителя есть стандартный каталог с типоразмерами и стандартный набор просветлений, для типовых задач. Обычный видимый начинается в районе 400 нм. А diant спрашивал про более синий вариант. Синий есть вот такой, какой по моей ссылке. Возможно что есть и более подходящие варианты, их надо искать. Проще без просветления купить, но тогда возможны переотражения и блики, которые будут портить картинку. Цена ещё зависит от качества поверхности. По моей ссылке это 20-10 и лямбда/10, что тоже, конечно, цену гонит вверх. Вопрос в том, где начинается разумная достаточность.
Оффлайн Krosh
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5321 : 25 Окт 2021 [13:12:53] »
Цены запредельные, увы.
Тогда нужно вспоминать вождя мирового пролетариата и его "Мы пойдём другим путём". :)
Когда-то при социализме мы в качестве мелких очень тонких защитных стёклышек использовали покровные стёкла от микроскопа.
Сейчас поглядел в одном российском магазине астротоваров - там, например,
Стекла покровные Levenhuk G100, 100 шт.
Размер: 24х24 мм. Толщина: 0,13–0,17 мм
Артикул: 16282
350 руб.
Это просто что из поиска выпало, в принципе они и более толстые бывают, и разных габаритов.
Качество (плоскостность и дефекты) должно быть приличным, но:
1. они квадратные
2. они непросветлённые.
Зато 100 шт. в упаковке за 350 руб. и убить на эксперименты все 100 - не жалко. :)
Насчёт спектра пропускания не скажу, но что-то подсказывает, что у биологов популярна люминесцентная микроскопия и ближний УФ оно должно пропускать. Но я этот вопрос не изучал.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 52
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5322 : 25 Окт 2021 [14:17:18] »
Ну, если что, на алиэкспрессе есть кварцевые окна по цене в районе 1000 рублей за 3 штучки. Понятно, что процентов 5-7 света будет уходить на отражение. Чтобы в таком случае не было бликов, можно, скажем, ставить стекло под углом.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5323 : 25 Окт 2021 [16:31:52] »
Квадратные от микроскопа - это уже перебор "на другом пути". И, да, они квадратные.
На Али у китайцев есть практически точные по типоразмеру круглые непросветленные окошки из кварца JGS1 (аналог КУ-1) и JGS2 действительно за совсем разумные деньги (порядка 10 уе за окошко и даже дешевле). Там этого добра полно. Есть 21х1мм, 21х2мм, 25х1мм, 25х2мм и т.д.
На Tangsinuo Store у Джейсона можно не только купить их, но и попробовать поговорить с ним о нанесении просветления. Поверхности, как показала практика, они научились делать неплохо, я брал у него фильтры не раз, да и другие люди подтверждают хорошее качество у Джейсона.
Ставить под углом в случае замены стандартных окошек на камерах ASI не представляется возможным.
И все же перед покупкой у китайцев и разговорами с ними я попробую на неохл. 178-й моно выдрать окошко вообще - поглядеть, стоит ли овчинка выделки.
Как правило это обычное боросиликатное стекло - оно исключительно прозрачно во всем УФ-А.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5324 : 26 Окт 2021 [19:58:44] »
Сегодня выдрал окошко у ASI178mm и попробовал поснимать ею спектр солнца и спектр UVB лампы Exoterra Repti Glo 13W.
Спектр солнца опубликовал в другой ветке (здесь), но снимал его через двойное оконное стекло, да еще через матированное стекло перед щелью, поэтому это не тест.
А вот Экзотерра снималась на столе, и на пути лучей света от этой лампы не было ни оконных стекол, ни диффузного матового стекла. Теперь УФ свет мог обрезаться только следующими факторами:
1). Решеткой, она просветная и сделана на пленке. И эта пленка похоже режет, черт бы ее подрал.
2). Собственно объективом на камере. Но это был отличный (с точки зрения УФ) объектив - японский триплет от увеличителя, с желтым просетлением Soligor 3,5/50mm. Я думаю (и на то есть основания), что до 310 нм он пропускает и таким образом мог бы пропустить яркую ртутную линию 313нм, которой, увы на снимке нет.
3). 178-й матрицей Сони. Окошко на камере ASI178mm я, как и собирался, выдрал. Чуйка самой матрицы, если верить звошникам, позволяет ей отлично видеть и 300нм.
Кто винават в том, что короче 320нм все проваливается в черноту? Я думаю, пункт (1)...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [20:09:32] от diant »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5325 : 26 Окт 2021 [22:18:49] »
На чем основано это предположение?
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5326 : 26 Окт 2021 [23:02:04] »
На изучении многих объективов этого класса и времени изготовления. Уверенность не 100%. Но на спектре видно, что по крайней мере до 320нм он видит.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 593
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5327 : 28 Окт 2021 [08:06:03] »
Если с количеством света проблем нет, можно попробовать пинхол (дырка в фольге) вместо объектива, чтобы исключить или подтвердить его вину.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5328 : 28 Окт 2021 [10:09:42] »
Мысль хорошая, но для 178-й матрицы (7х5 мм) нужен просто микроскопический пинхол. 0,3-0,5 мм у меня есть. А тут скорее 0,03-0,05мм нужен - такого нет.
Оффлайн Krosh
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5329 : 28 Окт 2021 [13:20:20] »
Народный метод - кончиком иголки делается точечное отверстие в фольге от шоколадки, лежащей на твёрдой подложке (металл, стекло). 20 мкм так можно сделать, если нужно. Обычно делается несколько точек на разных участках фольги и выбирается одна из них для обскуры.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5330 : 28 Окт 2021 [13:51:40] »
Знаю про такой метод, но боюсь через 20-30 мкм я буду набирать экспозицию сутками, поскольку на объективе 50mm f/8 я ее набирал 120 сек, а это 6 мм кружок апертуры, что в 100000 раз больше чем апертура 20 мкм.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5331 : 11 Ноя 2021 [23:38:02] »
Привет всем,хочу камеру цветную с холодильником. Посоветуйте для Ньютона sw130. Хочу большие объекты снимать.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5332 : 12 Ноя 2021 [00:54:15] »
294мс
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 117
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5333 : 12 Ноя 2021 [07:54:06] »
Вариантов немного. Начиная со 183mc cool, через 294mc и попёр выше по бюджету. Но конечно же просится 294mc
Обозреватель вселенной
Оффлайн zra47
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5334 : 12 Ноя 2021 [08:35:55] »
Пиксель лучше большой ?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1703
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5335 : 12 Ноя 2021 [11:06:38] »
Большие объекты это какие? У 294й маленький сенсор, у 183 ещё меньше, при фокусном 650 поле будет 1.2x0.8 градуса примерно.
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5336 : 12 Ноя 2021 [11:15:59] »
Ну, данный конкретный объект у меня и в кэнон 550д на фокусе 750 не влазит).
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5337 : 16 Ноя 2021 [10:12:10] »
в кэнон 550д
Кэнон 550Д - это APS-C матрица, так, что чудес никаких нет, а влезет или нет, все зависит от объектива.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 564
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5338 : 27 Ноя 2021 [20:27:03] »
Всем привет!
Задался идеей чуть проапгрейдить астрокамеру гид. Сейчас гид 60/240 и с ним астрокамера T7C. Но поснимав с ней планеты загорелся чуть улучшить имеющиеся результаты.
Так же концепция работы через asiair мне в принципе импонирует. По этому рассматриваю эти камеры.
В приоритете все же цветная (с). Она конечно менее чувствительная как гид, но более универсальна по планетной съёмке, да и апертура трубы гида не маленькая.
Посоветуйте что то более менее универсальное для этих задач, с точки зрения прикладного использования.
Как влияет размер пикселя, шумы считывания в разных камерах на результат съёмки, на что обратить внимание?
Пока интересны цветные камеры 462 и 178.
Заранее спасибо за ответы, может кому тоже будет полезно!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5339 : 27 Ноя 2021 [20:40:14] »
Цветная сейчас вполне нормально со звездами, чем меньше пиксель тем лучше для гидирования (до определенного конечно предела).
У меня 178 на гиде 30/130 вполне устраивает как гид для метрового фокуса.
По планетам не скажу еще не пытал как следует.
