A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489601 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4320 : 23 Июн 2020 [16:03:01] »
Друзья, возникла неразрешимая проблема: скачал драйвер для фокусера EAF, не запускается екзешник. Уж какие манипуляции не проводил: и от имени администратора пытался. Все драйвера от зво для камер, колеса без проблем ранее установились. А сейчас словно что-то в ноуте блокирует запуск этик екзешников от зво. Для интереса скачал еще дрова - та же ситуация. Какие мысли? Может будут идеи? Не хотелось бы винду переустанпвливать. Я даже откат делал на месяц назад - не помогло.
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4321 : 23 Июн 2020 [16:13:04] »
Может будут идеи?
Привет Святолав!
После неудачной попытки установки драйвера контроллера фокусера открой окно Журнала событий ОС. Посмотри там наличие зафиксированной ошибки.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4322 : 23 Июн 2020 [17:38:47] »
Какой версии драйвер ? Я недавно получил фокусер и ставил на Вин10, всё нормально.
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4323 : 23 Июн 2020 [17:58:43] »
Я вчера качал с сайта. Там последняя версия. На ноуте предустановленная Виста. Все дрова ЗВО ранее Вставали без проблем. Ощущение, как будто что-то блокирует запуск. Антивирусных программ нет. Вирусов тоже. Ноут чисто астрономический.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4324 : 23 Июн 2020 [17:59:50] »
Виста ?? ???
Я видел всё небо !
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4325 : 23 Июн 2020 [18:00:34] »
В Журнале событий ОС есть ошибка установки?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4326 : 23 Июн 2020 [18:02:29] »
А как это открывается? Где этот журнал событий?
  • Борис Кудрявцев
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4327 : 23 Июн 2020 [18:03:59] »
На иконке "Мой компьютер" вызвать из контекстного меню операцию "Управление"
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4328 : 24 Июн 2020 [22:16:54] »
Нужна ли грелка на охлаждаемую 1600? На сайте ZWO написано что нет, тем не менее она там отдельно продается и старшие модели ей комплектуются. У кого какой есть опыт на этот счёт?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4329 : 24 Июн 2020 [23:34:51] »
У меня есть, мне ни разу не потребовалась. Использую год.
Коллеги пишут, что может понадобится в условиях сильной влажности, спорить с этим не возможно, но на практике не видел проблем.
Да, камера всегда корректором у меня от объема трубы отделена, возможно это влияет.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4330 : 25 Июн 2020 [12:19:09] »
У меня орошались две другие камеры без обогрева покровного.
На ZWO 1600 налеплена грелка, подключена всегда. Не орошается. Но без неё не пробовал.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4331 : 25 Июн 2020 [12:51:49] »
Проблема с фокусером решена. Не обошлось без танцев с бубном. Как оказалось, все последние драйвера перестали поддерживать мою злосчастную Висту. В этом и была проблема. А помог мне разобраться и решить ее мой уважаемый друг
@Борис (avfc1874) который смог перекомпилировать установочный экзешник. Огромное спасибо в решении этой проблемы! Все крутится и пикает! ;D
Оффлайн Bigsatnet
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4332 : 25 Июн 2020 [12:56:16] »
ну как не нужна :)  всего $19 стоит кушать не просит
и на сайте ZWO написано ....
NOTE: heater strip is not necessary!
ASI071MC-P/ASI6200MC-P/ASI6200MM-P/ASI2600MC-P cameras come with anti-dew heater will heat protect window to avoid any dew problems.
For ASI183/ASI1600/ASI294/ASI533 cameras, The heat emitting of TEC will be conducted to the camera case and avoid any dew problems when TEC cooling system working.
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4333 : 25 Июн 2020 [13:02:20] »
Вся эта котовасия с обогревом - следствие кривожрукости китайских проектировщиков.
В трёх сантиметрах от матрицы находится мощнейший источник тепла - радиаторы Пельтье.
А они лепят ещё один нагреватель, за которым тоже присмотр желателен.
Нужно всего-то спроектировать пару каналов по которым часть теплого воздуха проходила бы через верхний торец камеры.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4334 : 25 Июн 2020 [13:06:31] »
Представь себе, они именно так и сделали !
Я видел всё небо !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4335 : 25 Июн 2020 [13:08:14] »
Ничего они не сделали.
В перечисленных камерах просто маленький корпус и тепло "типа успевает" доходить до окна.
В больших корпусах это не катит.
Оффлайн Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4336 : 25 Июн 2020 [14:28:50] »
А они есть в этом списке?
Не то чтобы мне жалко 20$, но лишние провода, стяжки, переходники и пр. вносят ненужные переменные в и без того нагруженный сетап.
Оффлайн Аlexey
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4337 : 29 Июн 2020 [23:17:13] »
Всем доброго времени суток. На днях ко мне приехала камера ASI183MC Pro в комплекте со всеми переходниками и удлинительными втулками. Помогите разобраться с рабочим отрезком для MPCC Mark III 2". В мануале к корректору сказано, что при использовании резьбы М42 рабочий отрезок составляет 55 мм (+/- 1 мм), а при использовании резьбы М48 - 57,5 мм (+/- 1 мм). У камеры со всеми втулками рабочий отрезок получается 6,5+11+16,5+21=55 мм. Дело в том, что у 16,5 мм кольца резьба М48, которая крепится к корректору. Правильно понимаю, что в этом случае рабочий отрезок получается 57,5 мм и нужно дополнительно удлинительное кольцо на 2,5 мм? С относительно малой матрицей 183 камеры сильно ли заметно несоблюдение рабочего отрезка? По небу провести тест пока возможности нет - белые ночи.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4338 : 05 Июл 2020 [22:14:25] »
Наконец-то пришла камера asi290mm, думал уже не успею в этот залет МКС)
29 дней шла с Китая (20 дней валялась где-то на китайской таможне), сражу же написал софт с использованием SDK.
Заявленные производителем характерстики fps подтвердились, что интересно, заметил еще на баслере - на fps не влияет количество считываемых столбцов, только строки.
640×480 12bit 186fps, 320х240 получилось 12bit 360fps, 10bit 740fps :)
МКс - держись..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4339 : 05 Июл 2020 [22:49:53] »
Расскажите чуть подробнее, в чем состоит суть софта?
