Эта схема сборки плоха тем,что1)Для регулировки сенсора доступен только один из 3 регулировочных винтов.Прийдётся разбирать всё колесо фильтров!
А как отличить в магазине камеру ASI120, совместимую с asiair pro в качестве гида от несовместимой?
Цитата: Waldemar Witt от 19 Июн 2020 [00:55:50]Эта схема сборки плоха тем,что1)Для регулировки сенсора доступен только один из 3 регулировочных винтов.Прийдётся разбирать всё колесо фильтров!Тильтер надо ставить после колеса.
Обана, вот это поворот !
Зато с внеосевиком=расстояние от сенсора до матрицы будет всего 14 мм!!!
Цитата: Sharkу от 19 Июн 2020 [07:41:42]А как отличить в магазине камеру ASI120, совместимую с asiair pro в качестве гида от несовместимой?совместимая с АsiairPro камера имеет название ASI120MC-S --- не совместимая с АsiairPro ASI120MC А самое большое отличие ASI120MC-S USB3.0 --- не совместимая с АsiairPro ASI120MC USB2.0по фото можно определить по USB гнезду
Чтобы не было таких вопросов, надо хотя-бы открыть бок-о-бок техническую спецификацию обеих камер и сравнить.
Если прикинь "по тупому" чувствительность в "L" канале:183ММ 2,4 микрона в квадрате х QE 0,71600ММ 3,75 микрона в квадрате х QE 0,5Получается, что пиксель у 1600М эффективней на 75%........
Цитата: Koalin от 21 Июн 2020 [19:57:20]Если прикинь "по тупому" чувствительность в "L" канале:183ММ 2,4 микрона в квадрате х QE 0,71600ММ 3,75 микрона в квадрате х QE 0,5Получается, что пиксель у 1600М эффективней на 75%........Да, камера на Панасонике 34230 заметно чувствительнее, чем на 183 Сони.
