A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489579 раз)
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4280 : 14 Июн 2020 [08:21:53] »
Может разболтаны USB розетки в NUC’e ?
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4281 : 14 Июн 2020 [09:11:43] »
Он новый. Все остальное через USB работает нормально.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4282 : 14 Июн 2020 [09:34:44] »
Попробуйте уменьшить USB трафик в настройках. Intel NUC от родного 19В адаптера запитан или 12В ?
Я видел всё небо !
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4283 : 14 Июн 2020 [18:10:15] »
Если это делается в настройках ASCOM-драйвера, то уже пробовал, не помогло.
Да.
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4284 : 14 Июн 2020 [20:52:06] »
Приветствую всех.
Уважаемые ЛА ,помогите с оригинальными драйверами от от камера T7C с алишки которая продается. Драйвера с сайта ZWO не предлагайте, те что подходят от asi120mc, пробывал, подходят но работают на моем ноуте некорректно, видимо с послденими дравами с офсайта ZWO есть какие то косяки у мего оборудования. Свой диск я по не внимательности сломал, когда он лежал в коробке из под камеры, не углядел. Драва успел поставить только на старый ноут, и там камера работает очень четко, но вот копию , для удобства последующих установок, с диска на хард не сделал в этот раз. Нужен именно пакет драйверов тот что в коробке с этой Т7С камерой были, на таком маленьком минидиске. Если есть у кого, осталось, скинте пожалуйста на мыло, буду очень вам благодарен.
е-мэйл скину в личку, тому кто откликнется на просьбу.
Благодарю заранее.
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4285 : 14 Июн 2020 [20:55:56] »
А почему бы со старого ноута не скопировать ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Артём_G
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4286 : 14 Июн 2020 [20:59:08] »
а разве это возможно? там вроде при инсталяшке, по системе драва раскидываются, и в кучу как их собрать не знаю. Есть папка на Ц диске, но там не думаю что весь пакет. Все таки когда через инталяцию, драйвера правильно ложаться, не?
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4287 : 14 Июн 2020 [21:23:30] »
Есть программы для бэкапа установленных дров (Driver Genius, например).
Также, если в новом ноутбуке есть что-то из AMD (процессор, видеокарта, чипсет), могут возникнуть проблемы со 120й камерой (она же T7) и может потребоваться перепрошивка. Если всё на Интеле, то ок.
Оффлайн Артём_G
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4288 : 15 Июн 2020 [06:34:48] »
Спасибо, буду пробывать за бэкапить драва со старого ноута.
На новом все от интел.
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4289 : 15 Июн 2020 [07:38:02] »
В phd2 есть возможность загружать только определенную область изображения (Use subframes). Правильно ли я понимаю, что при этом количество передаваемых данных сильно снижается и может помочь в решении проблемы?
Оффлайн Serjok
    • Сообщения от Serjok
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4290 : 15 Июн 2020 [21:19:41] »
Товарищи, приветствую. Подскажите плиз, какие дрова нужны и какая последовательность подключения для гидирования в  fire capture:
Монтировка az-gt synscan
Камера zwo asi 290mc
Fire capture 2.6
В программе камера изображение даёт. Настройки подчиняются.
Стрелки управления монтировкой не фурычат.
Как правильно и что к чему подключать? Ну и дрова монтировки на комп не ставил никакие.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [21:38:19] от Serjok »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4291 : 15 Июн 2020 [22:15:45] »
Нужна платформа ASCOM, нужны драйвера ASCOM для Вашей монтировки.
Потом в настройках Telescope настраиваете управление монтировкой через установленный ASCOM драйвер.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4292 : 16 Июн 2020 [23:26:54] »
А вот когда в характеристиках пишут, что до сенсора, например, 6.5 мм (для расчет рабочего отрезка) - это с учетом защитного стекла матрицы? Или надо это расстояние увеличивать еще на (толщину стекла / 3) ?
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4293 : 16 Июн 2020 [23:34:31] »
На что эти 0.3мм могут повлиять?
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4294 : 16 Июн 2020 [23:47:37] »
Если доли миллиметра не влияют, зачем тогда расстояние рабочего отрезка подгоняют шимами чуть ли не по 0.1 мм толщиной? ???
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4295 : 16 Июн 2020 [23:49:37] »
И почему-то везде пишут, что при добавлении фильтра надо увеличивать это расстояние на треть толщины?
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4296 : 17 Июн 2020 [02:34:24] »
Даже для самой чувствительной к соблюдению бэкфокуса системе - гиперстара, допуски на него лежат в пределах 0.3мм.
С 2мм фильтрами, ещё можно им на ней озаботится, но никак с 1мм AR-стеклом.
Для остальных систем, вообще не актуально.
Соблюдать идеально её нужно лишь в системах с фиксированным неизменяемым  диапазоном фокусировки например при установке неродного объектива на зеркалку (тк есть риск потерять фокусировку на бесконечность)
Если вам слишком сложно в это просто поверить, забейте или загрузите любую интересующую вас схему в Земакс например, посмотрите споты. А потом посмотрите как они изменятся на дельте бф 0.3мм.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2020 [02:41:46] от GraY25 »
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4297 : 17 Июн 2020 [03:56:27] »
с 1мм AR-стеклом.
AR-стекло и идёт 2 мм.
У меня телевик от Кэнона через переходник на ASI533.
Оффлайн Serjok
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4298 : 17 Июн 2020 [08:54:40] »
Спасибо. А каким кабелем соединять монтировку с компом? Пробую так: монтировка->пульт->usb порт пульта->usb порт компа. В диспетчере устройств сом порт активируется, но ни в fire capture, ни в стеллариуме не работает. Копаем далее. У кого-то есть же такая монтировка, уже ведь точно решали задачу такую.
Хорошего дня.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4299 : 17 Июн 2020 [10:26:13] »
Это по законам оптики.
В идеале конечно надо, но не всегда влияет на результат, если стекло очень тонкое. Да и корректор имеет некоторый допуск.
Надо экспериментировать.
