A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 471837 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1260 : 11 Дек 2016 [17:51:42] »
Обрабатывается каждое изображение и потом четыре собираются в цветной снимок или как?
Да, именно так. Каждый ролик отдельно, а результаты сводятся в цветное изображение.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1261 : 11 Дек 2016 [18:48:26] »
Если смотреть в сторону цветной камеры для планет, то что лучше 224 или 290?
224.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1262 : 11 Дек 2016 [21:17:17] »
224.
А почему Вы сделали такой вывод? Я вот смотре ттх и всё примерно одинаково.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1263 : 11 Дек 2016 [23:31:24] »
Шум считывания у 224 ниже, не очень сильно но ниже. Плюс у 224 глубина ямы больше, и соответственно в плане динамического диапазона она получше.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1264 : 12 Дек 2016 [11:26:37] »
А на каком графике эту глубину ямы глядеть?  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1265 : 12 Дек 2016 [11:30:52] »
full well capacity
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1266 : 13 Дек 2016 [01:41:55] »
Недавно приобрёл камеру ASI 1600 MC Cool и сейчас обкатываю её.
Заметил неприятную особенность: через некоторое время после начала съёмок на изображении появляются кроказябры, при этом на закрывающем сенсор стекле всё чисто. Крокозябры могут менять местоположение, появляться и исчезать, поэтому флэты не спасают. Через несколько часов подключил камеру снова - всё чисто. Что это может быть? Обдув был включен, может дело в нём?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1267 : 13 Дек 2016 [01:58:35] »
Попробуйте без холодильника. Если кузяблики уйдут, то дело во влажности в гермозоне. Надо вскрывать и менять таблЭтки... или что там за памперсы в этой камере.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1268 : 13 Дек 2016 [10:30:26] »
Поддержу мнение Олега,похожая фигня была на КХУ8.Прогрев силикагеля помог.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1269 : 13 Дек 2016 [11:36:16] »
full well capacity
Это самый верхний график?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1270 : 13 Дек 2016 [11:51:32] »
Сегодня наконец-то отписалась Ванесса по поводу камеры. Никто её ремонтировать не собирался. Заменили полностью холодный корпус на новый с USB-хабом, который. Я так понял, что всё это время, две недели ждали этот корпус с завода. Пожаловалась, что очень тяжело открутился передний фланец с T2-резьбой. Слабаки все они там, что-ли? Я то знаю - почему, но им не скажу, пускай сами догадаются. Напоследок все равно свинью подложили >:(. Хотел прикупить регулировочный фланец для камеры, чтобы вместе с камерой отправили. Ванесса сказала, чтобы я оплатил на сайте, и она его отправит  одной посылкой с камерой.  Хрен там, только прикупил, на следующий день сообщают, что ваш заказ ушел почтой и дали трек. Теперь месяца два ждать буду. :(
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1271 : 13 Дек 2016 [11:53:21] »
Да.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1272 : 13 Дек 2016 [12:27:43] »
Ну ясно было сразу что ремонтировать ее никто не будет...вопрос что там накрылось тоже видимо выкинули в ведро, вместе с холодным блоком, дешевле поменять чем разбираться. Мдя,  ждемс следующий случай.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1273 : 13 Дек 2016 [13:42:14] »
Дык, это ж огромный плюс, а не минус.
Огромная разница между сборкой роботом и наладчиком-китайцем.
Очень дорого, к тому же, иметь в штате такого грамотного специалиста, уровня ИванСемёныча, например. Который будет вникать, выпаивать, запаивать.
А платки серийно шлёпаются и стоят недорого.
Я таки поддерживаю решение китайцев и искренне рад, что проблема решена. Ждём-с замечательных снимков.
モ - mo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1274 : 13 Дек 2016 [14:27:54] »
Олег, замена модуля целиком - конечно большой китайский плюс, интрига то сохранилась  :)
Я посмотрел как сделана 1600я без охлаждения, (кстати, оказалось она отлично работает с маковскими программами и ИНДИ, в отличии от КХЮ) и думаю идея Сергея "warbird" приделать снаружи к ней модуль пелтье за 30 зеленых сребреников будет лучшим  решением чем оригинал с встроенным охлаждением.. хоть протекать не будет :) и интрига исчезнет ;D
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1275 : 13 Дек 2016 [14:56:37] »
Я посмотрел как сделана 1600я без охлаждения, (кстати, оказалось она отлично работает с маковскими программами и ИНДИ, в отличии от КХЮ) и думаю идея Сергея "warbird" приделать снаружи к ней модуль пелтье за 30 зеленых сребреников будет лучшим  решением чем оригинал с встроенным охлаждением.. хоть протекать не будет  и интрига исчезнет
Мало холодильник на спину прицепить, нужно еще решить вопрос с герметизацией камеры.
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1276 : 13 Дек 2016 [15:06:30] »
Утопия. По крайней мере, за 30 баксов.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1277 : 13 Дек 2016 [15:13:17] »
Неохлаждаемый вариант 1600й внешне выглядит как  достаточно герметичный, остается вопрос разъемов и управление пелтье.. в общем есть чем поразвлечься на досуге.
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1278 : 13 Дек 2016 [16:56:42] »
Там открытого доступа к заднице сенсора нет, насколько я помню по фото. Гермобъем для сенсора нужно  делать, как на QHY9. Или Вы будете охлаждать всю камеру? Нереально.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1279 : 13 Дек 2016 [17:02:34] »
Это да.
Остаётся собирать статистику. Пока что известная мне статистика неплохая. Один фатальный сбой, к тому же успешно разрешённый по гарантии - это обидно, но неплохо по факту.
モ - mo
