A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 543198 раз)
Инженер 1,618 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1020 : 09 Сен 2016 [13:00:40] »
Почему нельзя, главное чтобы выделение было одинаковое на обоих снимках. Если выделить иначе - оценка на несколько единиц изменится туда-сюда. Я поэтому и написал - "примерное равенство". Не знаю, про какие "уровни" Вы пишете, я снимки не трогал, они оригинальные. изменение гаммы в фитстэкере (если Вы об этом) не изменяет SNR.
Я примерно про это (гамма здесь не причём . "Причём" уровни, которые мы можем регулировать, отсекая динамический диапазон, сдвигая левый ползунок вправо, например).
Я не говорю о том, что снимки не оригинальные, я говорю о приведении снимков к примерному паритету.
Пример внизу- 1600-я впереди ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1021 : 09 Сен 2016 [17:08:12] »
и по этому случаю я пороюсь в архивах, самому интересно.
Вот, нашел. Вы даже лично участвовали в этом обсуждении . Многие долго не могли поверить, что проблема в вентиляторах. Но оказалось именно так.
О, благодарю, интересно было перечитать. )))
Действительно, проблема была явно в низкочастоном резонансе гармоник вибраций высокоскоростных кулеров, которые были явно с неким дисбалансом. Мне было бы очень интересно именно эти проблемные попробовать поставить на нашу камеру и посмотреть результат. А то если какие-то грабли случаются - чтобы быть готовым к вариантам их устранения...
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1022 : 12 Сен 2016 [09:30:24] »
А какие БП надо использовать для холодильника 1600 - обычный импульсный 12в 4А подойдет (боится ли холодильник просадки напряжения)?
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1023 : 12 Сен 2016 [09:57:11] »
Пойдёт, у меня 3-амперовым запитывался стабильно.
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1024 : 12 Сен 2016 [10:17:31] »
Хорошо, а Вы не смотрели напряжение под нагрузкой? Меня монтировка научился что БП должны быть мощные и без просадки, т.к. когда крутились оба мотора на максимальной скорости она кушала до 4А, а на БП импульсном 12в 5А просадка была аж до 10вольт! И в этот момент запросто мог произойти аварийный останов. Проблему решил самодельным БП без просадки Ответ #58 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36324.msg3518536.html#msg3518536, вот и думаю надо ли еще один такой паять для камеры :)
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1025 : 12 Сен 2016 [10:55:20] »
Ну я же написал, что мне хватало 3А. Сейчас запитываюсь с автоаккумулятора через мощную кренку 30А, на которой 11,9V -монти, комп, камера, две грелки. Всё крутится, как положено.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1026 : 14 Сен 2016 [11:03:48] »
Вчера, во время тестирования 1600 в окно  ;D заметил такую фигню.
При экспозициях больше 1 сек. кадр считывается моментально. Но стоит сделать экспозицию 0,9 сек., считывание идёт ~13сек., если бахнуть 0,5cек., то ждать можно больше 20 сек. Что за таке? ??? Хотя,если сделать кадрирование мышкой (небольшой квадратик,например для фокусировки), то всё огонь, даже на 0,5 и 0,9 сек.Съёмка через Максим.
И ещё,реально уже бесит:
В настройках камеры, постоянно, по умолчанию устанавливается аси120мм, вместо 1600й, каждый раз надо переключать их местами. Если не перключить, то будет идти картинка с 120мм. У кого-то есть что-то похожее?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1027 : 28 Сен 2016 [00:16:52] »
ZWO представили новые мотоколеса на 8*1.25(31) и 7*36. Обещают, что старшие колеса, несмотря на увеличенный размер по сравнению с Мини будут весить всего 400г.
Источник:
https://www.facebook.com/ZwoDesignAstronomyCameras/posts/1064435803605642?notif_t=notify_me_page&notif_id=1474964136330451
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1028 : 01 Окт 2016 [00:22:55] »
Сижу сейчас,колдую....в Максиме...
Куллер включен,все кнопки нажаты,а температура не падает... ??? :( При этом мощность куллера показывает 0%
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [00:32:17] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1029 : 01 Окт 2016 [01:35:57] »
В других прогах тоже не морозит? Вентилятор крутится? Если да, то температура даже при выключенном охлаждении должна быть на 5-8 гр. меньше внешней.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1030 : 01 Окт 2016 [05:27:06] »
В максиме температура не изменялась, в другой проге менялась. Поставил версию максима свежее и заработало. Меня вот что пугает, я не могу снять биасы и флеты, от всего что меньше 1сек. камера считывает оооочень долго, либо вовсе недождаться...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1031 : 01 Окт 2016 [11:28:50] »
Прогой Ивана Ионова аutoflats попробуйте, там всё окей. В максиме такая же байда- выставляю выдержку меньше 1 сек и подвисает в режиме reading. Это, по-моему, проблемы драйверов. Но, когда я ставлю автоэкспозицию через autosave, всё нормально. Bias я так снимал. Попробуйте...
P.S. Сейчас подключил камеру через USB2.0, другого шнура в доме нет , всё в автомобиле. Работает на любых выдержках. Maxim 5.24,  драйвера последние, охлаждение включено, в параметрах драйвера USB  лимит 90, offset 40, gain 139.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [11:48:45] от Alex1958 »
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1032 : 01 Окт 2016 [15:13:50] »
Сейчас попробовал юсб лимит поставить 55, кадры короче 1 сек. стали грузиться легко. Но ещё непонятно что будет,когда подключится вторая камера. Но это наверное вечером.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1033 : 01 Окт 2016 [15:16:26] »
Можно сказать первый свет.
80ЕД с 0.85. 11 кадров по 300 сек. сенсор -30. гейн300, оффсет 50.Никаких калибровочных вообще.
Сложение ДСС, фон в фитсворк, гамма в Фитсстакер, ресайз в ФШ без шаманства и вытягивания слабых деталей. Всё как есть.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [15:39:25] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1034 : 01 Окт 2016 [20:45:41] »
Шумновато, мало кадров для 300 гейна.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1035 : 01 Окт 2016 [21:17:26] »
Поясни плиз, где связь между мало кадров и этим гейном?
300 gain - это из зво-пресета gain с максимальным ДД из возможного для минимального шума считывания.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1036 : 01 Окт 2016 [21:20:25] »
Да,я снмал именно в этом прессете.Повторюсь,калибровочных тут нет,только лайты.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1037 : 01 Окт 2016 [21:24:34] »
Выходит даже на этом высоко-gain-овом пресете не так уж много и сгорело. В т.ч. зета Ориона не блямба на пол кадра. Это всячески приятно.
Если будет желание и небо... отснять бы похожее время короткими (15 секунд, например. Или 30 секунд). Именно на этом пресете низкого шума считывания. Выровнять по этому же кадру. Сложить отдельно и в фитстакер загрузить две суммы, сравнить SNR через кнопку List.
Просто именно в этом заявлен прорыв этих камер (сенсоров). В возможности снимать короткими, получая лишь чууууть меньший SNR, чем длинными.
То есть сигнал/шум будет хуже. Но в теории лишь немного хуже.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1038 : 01 Окт 2016 [21:33:08] »
Я сейчас снимаю 6992, 11х300, попробую после этого поснимать ее по 60 сек.,что бы не возвращаться к Ориону. Сколько кадров надо снять?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1039 : 01 Окт 2016 [21:35:47] »
11*300/60 = 55 кадров (то же время накопления).
И ... желательна калибровка. Хотя бы пяток длинных и коротких дарков (= выдержке) и полсотни биасов.
モ - mo
