A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544910 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #980 : 07 Сен 2016 [00:33:58] »
Поставил FireCapture. Говорит "найдена 290 моно с холодильником" и всё. Capture Failed. Ни одного кадра не получено.
Не знаю, чем помочь. У меня всё сразу работало без проблем и через Firecapture, и через SharpCap.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #981 : 07 Сен 2016 [00:45:41] »
Уже помогли. Спасибо. Я хотел исключить системную проблему, понять всё ли делаю верно.
Стало быть, моя локальная проблема. Буду менять компоненты и разбираться.
モ - mo
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #982 : 07 Сен 2016 [01:10:24] »
Олег, поставь последнюю версию FC и дров камеры.
В её папке будет ярлыки запуска для конкретного вендора.
ZWO-шный и запускай..
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #983 : 07 Сен 2016 [01:51:05] »
Всё так и делал.
Пока не помогает.
Днём буду пробовать менять комп. Пока снимаю как получается (через ASCOM).
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #984 : 07 Сен 2016 [08:40:47] »
Олег, в FireCapture в блоке настроек Control кнопка More попробуй поиграть с движком USB traffic. А лучше поставить контроллер USB 3.0.
У тебя же не ноут?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #985 : 07 Сен 2016 [11:04:18] »
Во я попал! Думаю, что за ерунда. При включенном охлаждении (в ASI290MM-C) звезды вытягиваются в эллипсы
Это не уникально. Андрей Иода так попал с камерой FLI. Камера тысяч 5 у.е., а вентиляторы стояли за 3 копейки. После замены на более качественные проблема ушла. Возможно и здесь нужно поставить менее оборотный хорошо сбалансированный кулер.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #986 : 07 Сен 2016 [11:35:45] »
У тебя же не ноут?
Пробовал USB Trafic.
Ноут :(
У меня ограничения по энергопотреблению (дом на солнечных батареях). Поэтому отказался от стационарников.
Сейчас чуть разгребу что отснял за ночь и попробую камеру на другом, сильно современнее компе.
USB3, на самом деле, мне не нужен пока что. Кроме этой камеры, которая у меня не на долго, у меня нет и пока не планируется ни одного USB3 устройства.
Раз ASCOM работает, то с остальным разберусь пробной заменой компонент.
モ - mo
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #987 : 07 Сен 2016 [11:55:19] »
Да кулер-то далеко не самый плохой стоит. Может дело-то ещё в создаваемом потоке воздуха, а не самом вентиляторе. Поставишь другой-станет еще хуже... А вообще, в нашем планетном деле рисковать даже 0.1" нельзя, поэтому полное отключение вентилятора пока мне представляется более надежным решением. Впрочем, что рассуждать почем зря, надо пробовать и смотреть, что получится.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #988 : 07 Сен 2016 [12:36:40] »
Во ФЛИ в сериях и МЛ, и ПЛ стоЯт нормальные кулера на подшипниках. Могу дать полные названия. И работают в жёстких условиях они достаточно долго, несмотря на офисное климатическое исполнение. И с геометрией и балансом крыльчатки у них всё в порядке.
 Если камера была б\у, то не исключено, что там уже кто-то поменял изношенный кулер на новый трёхкопеечный.
 Пы.сы для теоретиков - на камере ПЛ16803 (3 кулера) в ФСКУ106 у нас при отличном синге звезда проваливалась в пиксель - квадратные слабые звёзды получались. 8)
 И камер ФЛИ ПЛ и МЛ я переделал уже штук 30.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [12:52:45] от Грин »
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #989 : 07 Сен 2016 [12:49:12] »
На ощупь все вообще гладко работает, но по факту этих слабеньких, невидимых и неощутимых вибраций хватает, чтобы достаточно исказить картинку.
Так не бывает.
 Попробуйте сделать эксперимент - лазер на сетапе на далёкую мишень с включением\выключением кулера.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #990 : 07 Сен 2016 [13:53:38] »
Китаец может что-нибудь сделать, чтобы нам не платить пошлину за превышение 1000 Евро?
Кто-то узнавал?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #991 : 07 Сен 2016 [13:59:32] »
Кто-то узнавал?
Может, через почту ему объяснил, он понял сразу и внёс коррективы в инвойс.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #992 : 07 Сен 2016 [14:13:06] »
потоке воздуха
Александр, это вряд ли. Попробуйте поменять кулера, вам коллега правильно говорит, ещё попробуйте, если это возможно поиграть с режимами работы кулеров (минимальные обороты, средние и т.д.)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #993 : 07 Сен 2016 [14:44:18] »
Встречался с таким безобразием...
А можно в этих камерах вывесить вентилятор на гибкий подвес?
Видео отчеты мастерской
Aleks71
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #994 : 07 Сен 2016 [14:50:21] »
возможно неотбалансированная крыльчатка
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #995 : 07 Сен 2016 [14:58:13] »
Коллеги, как вы полагаете, каковы перспективы цветной 1600 в плане астропейзажей с водородом?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #996 : 07 Сен 2016 [15:38:36] »
Мне кажется, EOS 6Da выглядит перспективней. Плюс он автономен, в отличии от 1600й. Цена схожая.
モ - mo
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #997 : 07 Сен 2016 [16:08:06] »
Да при желании наверное можно куда угодно вынести вентилятор, сделав что-то самодельное...
Кстати, посмотрел - он уже на силиконовых прокладках стоит... Хотя нет, это черная резина и толку от нее никакого - соединение с крышкой все равно жесткое.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [16:19:26] от Aleksandrrr »
Оффлайн AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #998 : 07 Сен 2016 [16:12:42] »
Специально для пейзажей покупать камеру не буду, но если 1600 можно ещё и для них использовать, было бы здорово.
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #999 : 07 Сен 2016 [20:10:46] »
Да хоть 300. Та камера была новая. История есть по-моему, даже на этом форуме.
