A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544896 раз)
Dimon 69 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1060 : 04 Окт 2016 [10:05:37] »
Выложил сессию с 6992. Там несколько  кадров по 300 сек. дабы был выбор, ну и калибровочные.  60сек. в оговоренном количестве.
https://yadi.sk/d/61Vu1hGBwA9N8  :) Так же,там лежит фит, собранный на скорую руку в дсс.
Быстренько сложил в DSS, причём 60-секундники с дризлом. SNR у обеих сумм примерно одинаков. Смущает то, что большинство звёзд на исходниках, что 60 сек, что 300 сек -пережженые. Снималось  всё в L-фильтре?
Ничего определённого сказать не могу, т.к. вообще не снимаю в L-фильтре, единственное, судя по пережжённости звезд, снимать на таком пресете (300 gain) звезды для узкополосников, наверное, нельзя.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 [10:11:01] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1061 : 04 Окт 2016 [12:02:16] »
Да, снималось в L.Может для цвета использовать экспозиции по 5-10 сек.?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1062 : 04 Окт 2016 [12:21:18] »
Мое imho, нужно подобрать выдержку или гейн по количеству пережжённых звезд, на свой вкус , например в зелёном канале (самый чувствительный, по-моему).И отсюда плясать. И На-фильтр задействовать на этой же выдержке. Если у Вас приоритет будет по съемке в узкополосниках. Я ещё не определился, погоды нет, но предварительно на длинных (5 мин)  и коротких (30 сек) выдержках в узкой полосе   - 40 оффсет, 139 гейн. Тогда SNR сравним с QHY9. На этом же пресете в цветных каналах на 30сек пережжённых звезд очень мало.  Но ещё буду экспериментировать.
P.S. Да и ещё, в крайний выезд, попытка снимать 30сек была очень неудачна. Напрочь проиграна серией из 21 кадра по SNR 10минутнику. Но погода была не ахти, дымка присутствовала. Все кадры пошли в корзину.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 [12:40:23] от Alex1958 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1063 : 04 Окт 2016 [21:12:13] »
Звёзды горелые, потому как этот пресет с gain=300 даёт сравнительно низкий ДД (как ISO 3200 на кэноне, например). Дипы боль-мень длинными выдержками (минута, пять минут) лучше снимать на средний пресет, я думаю (как ISO 800, например). Забыл как его звать, но его суть в 1e ~= 1ADU (один электрон = один отсчёт на АЦП). Надо только прикинуть, влезет ли вся яма в 12 бит АЦП (4к отсчётов), не помню размер ямы этого сенсора.
Моё сравнение тоже показало практически идентичный SNR (с точностью до единиц процентов). 15 по 1 минуте оказались чуть лучше, но можно и другие пятиминутки сложить, будет чуть иначе. Но в целом да, вывод таков, что обросла "практическим мясом" озвученная ранее мысль теоретегов, что можно на этой камерой снимать короткими и не париться с ведением.
Остаётся открытым вопрос быстрых межкадровых подвижек. На этом можно потерять КПД съёмки, если делать подвижки в лоб - после каждого кадра. Я верно понимаю, что считывание полного кадра у камеры шустрое и им можно пренебречь? Раз декларирован 23fps на полном разрешении.
Но уже точно, что было бы неплохо найти владельца 16" синскан доба и дать ему какой-нить свежий ЗВО для тестов :)
モ - mo
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1064 : 04 Окт 2016 [21:31:13] »
У 1600 на единичном Adu примерно 4к яма и есть.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1065 : 04 Окт 2016 [21:36:49] »
Прессеты там вот такие:
- highest dynamic range 0/10
- unity gain 139/21
- lowest read noise 300/50
23fps - это при наличии usb 3.0
Так как есть снимать что бы не жечь звёзды, если в режиме минимального шума считывания она жжёт звёзды?
Переведите на человеческий  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1066 : 04 Окт 2016 [21:42:52] »
Снимай дипы на этом
- unity gain 139/21
Но минимальный шум (= возможность снимать короткими) именно на 300 gain.
На 139 gain желательно такое же мини-исследование провести.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1067 : 04 Окт 2016 [21:46:13] »
Снимай дипы на этом
- unity gain 139/21
Если будет погода на выходных - обязательно!
Спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1068 : 04 Окт 2016 [21:49:10] »
Это значит что максимальный ДД достигается на этом значении гейна.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1069 : 04 Окт 2016 [21:49:55] »
Спасибо!
Единственная просьба - снимай вперемешку.
В Autosave максима поставь коротких 15 и длинных 3. Он сам их перемешает.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1070 : 04 Окт 2016 [21:51:11] »
Спасибо!
Хорошо.
Кстати, а зачем он так делает? Обращал на это внимание раньше.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1071 : 04 Окт 2016 [22:23:42] »
Что значит "зачем"? Просто так делает - и всё :) Не нравится - поставьте галку Group by slot тогда каждая строка будет сниматься полностью, затем следующая и т.д.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1072 : 04 Окт 2016 [22:24:35] »
Не нравится.
Не знал,спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1073 : 07 Окт 2016 [22:16:46] »
Вот ещё тестовый снимок в Л канале с заляпанным фильтром  ;D
W80ED+SW0.85/AZ-EQ6GT/ASI1600MM-C
6х300
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1074 : 07 Окт 2016 [22:32:47] »
кто ж его заляпал-то? ::)
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1075 : 08 Окт 2016 [10:45:58] »
Я, своими кривыми руками, но возможности чистить нормально не было, решил оставить как есть, всё равно ведь тестирую.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1076 : 08 Окт 2016 [20:44:34] »
Кстати, буквально только что обнаружил, что камера у меня работала на 9В.,в т.ч. и в последнюю съёмку когда была снята NGC1499. Сейчас адаптер переключил на 12В.
Так что имейте в виду что она могет. Особенно это актуально,когда в поле дефицит с напругой.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1077 : 08 Окт 2016 [20:51:27] »
Как я понимаю, доп. питание нужно только для холодильника.
Меньше напруга, меньше моща пельтье. Меньше температурная дельта холодильника.
モ - mo
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1078 : 08 Окт 2016 [21:43:07] »
ну да, питание только для холодильника. думаю что при меньшей напруге работать будет, но реальная температура будет отличаться от той,что показывает ПО (проще говоря, возможная не совсем корректная работа). насколько я понимаю, никакого стабилизатора в камере нет, а запитывает ее как раз надо стабилизированным напряжением (также как и монтировку)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #1079 : 08 Окт 2016 [22:08:15] »
Не. Вряд ли.
Если камера в этом плане не отличается от 290й (а с чего бы), то там стабилизация температуры с термодатчиком, показания которого не зависят от 12В питания. Просто доступная дельта будет меньше, ничего другого не должно произойти.
モ - mo
