На вариант Дмитрия желающие точно найдутся, а вот на зеркальный не уверен.
парафокальность нарушится или нет?
...Игорь высказывал мысль, что светофильтры можно сделать откидными, а не на колесе. Можно сделать, что они будут в нерабочем положении параллельны оптической оси. А можно установить один за другим. Но в этом случае получится что они окажутся на разном расстоянии от матрицы.
Цитата: kryptonik от 13 Фев 2015 [21:18:10]...Игорь высказывал мысль, что светофильтры можно сделать откидными, а не на колесе. Можно сделать, что они будут в нерабочем положении параллельны оптической оси. А можно установить один за другим. Но в этом случае получится что они окажутся на разном расстоянии от матрицы.С какого такого перепугу? Каждый из фильтров в боевом положении находится на одном и том же месте.Вот как-то так...
Цитата: INPan от 14 Фев 2015 [15:25:22]Цитата: kryptonik от 13 Фев 2015 [21:18:10]...Игорь высказывал мысль, что светофильтры можно сделать откидными, а не на колесе. Можно сделать, что они будут в нерабочем положении параллельны оптической оси. А можно установить один за другим. Но в этом случае получится что они окажутся на разном расстоянии от матрицы.С какого такого перепугу? Каждый из фильтров в боевом положении находится на одном и том же месте.Вот как-то так...Если так, то да. Я про случай, когда фильтры стоят один за другим и вращаются на оси параллельной оптической и могут по одному поворачиваться выдвигаясь перед матрицей. Из корпусов с резьбой их можно выковырять и поставить в пластины толщиной миллиметра три. Пять фильтров 15мм. Тоже достаточно компактно получается, можно и привод сгородить. Но пока буду делать просто задвижные. По одному и вручную. Если система заработает, тогда о приводе подумаю.
Только тогда 1,25" фильтры слишком велики. У них рабочая апертура 26мм. То есть получается круг диаметром 26*3=78мм. Многовато.
Или ты хочешь, чтобы ЦЭ имело сложную форму или располагалось не симметрично оптической оси?
В небольшой асимметрии ни чего страшного, а вот если ЦЭ будет непонятной формы, то это не хорошо.Лучше всё спрятать в кружочек.
