ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Цитата: kryptonik от 27 Окт 2014 [19:25:45]...Можно существующей вторичкой и вбок вывести. Тогда придется только гиперболу впереди подвешивать. ....
Я уважаю Игоря и уважаю его идею, только зачем все это нужно? Когда есть готовое решение в виде С14! По моему лучшего и желать трудно.
Наиболее реальным видится всё-таки крепление диагоналки перед ГЗ на пауке. Только узел должен быть жёстким, дабы не сбивалась юстировка при перевозках скопа. Сбоку-отверстие (чтобы рука пролазила) с люком для редких юстировок. А если сложней, то как у нас (шутка)
А, если Несмит, то всё в порядке. Ты же вроде писал, что камера возле ГЗ.
Саша, с выносом в бок проблема. Тогда дырку во вторичке слишком большую делать придётся.
Иванна, наверное не совсем точно описала систему. Вот если перед ГЗ установить/приклеить лёгкое плоское зеркало (соосность с ГЗ выдержать проблем не будет) и от него уже отражается в отверстие на вторичке...
Кстати, та схема с рабочим центром ГЗ лучше должна отработать , если эквивалентный фокус будет на расстоянии положения фокуса ГЗ. То есть это псевдо Мерсенн, параллельный пучок от вторички (уже параболической) падает на ГЗ, как и положено для параболы, и аберрации д.б. минимальны. Игорь,ради интереса, посчитай. Может логика меня подводит?
Цитата: Vladstar от 27 Окт 2014 [21:54:59]Иванна, наверное не совсем точно описала систему. Вот если перед ГЗ установить/приклеить лёгкое плоское зеркало (соосность с ГЗ выдержать проблем не будет) и от него уже отражается в отверстие на вторичке...Так зачем клеить плоское, если по расчетам Игоря можно использовать поверхность главного зеркала, и получается отличное поле? Или его расчетам доверять нельзя?
Расчётам, тем более Игорю, доверяю.
Только расчёты- это в теории. Объясню почему. При изготовлении ГЗ (параболы) при контроле теневым методом нет гарантии, что центральная зона окажется параболой,а расчёты велись исходя из того,что там парабола ( зеркало-то уже сделано и напылено). Если бы это был Ньютон, то центр оказывается в слепом пятне, а в этой схеме центр ГЗ участвует в построении изображения. Что из этого будет в реалии, трудно сказать.
Компенсатор делать и смотреть, что в центре.
.....Удачи, мальчики!
Лучше ошибиться, чем не попробывать.
