не проще ли (и эффективнее) сделать горизонтальный телескоп для Луны, Солнца и планет?
Цитата: Иванна от 23 Окт 2014 [12:10:44]не проще ли (и эффективнее) сделать горизонтальный телескоп для Луны, Солнца и планет?- если Вы подарите INPan'у плоское зеркало Ф350 мм и диагональю 500 мм, тогда целостат будет проще робких замыслов о кассегрене.
Простите а зачем "плоское зеркало Ф350 мм и диагональю 500 мм" именно такая диагональ зачем?
Приходилось сверлить, вроде Владимира Николаевича, не только готовые изделия, но и покрытые зеркала.Из оконного стекла делаешь 2 паразитки, нашлифовываешь на них встречные радиуса, разогреваешь (только паразитки!) до 70-80 град., мажешь воском (пчелиный воск+гудрон) и наклеиваешь на зеркало с обеих его сторон в месте будущего отверстия.Сверление идет с лицевой поверхности зеркала, по съюстированному на центр кондуктору. Сверло алмазное, СОЖ - вода с глицерином, обороты средние, подача минимальная.Следить за выходам сверла из нижней паразитки, под которой должна быть опора из стекла.По окончании сверления паразитки сбить деревянным молотком.Промыть спиртом и водой.Кромки отверстий зашлифовать.Вопрос в надежности покрытия и его защиты. Но перепокрыть - копейки.Но если благоговение перед оптикой вызывает мандраж, то лучше не сверлить.
......Из оконного стекла делаешь 2 паразитки, .......
Все современные оптические CAD-ы работают только с осесимметричными моделями и не позволяют протестировать ситуацию с децентовкой элементов.
Интересно другое: как поведет себя система при смещении с оптиской оси вторчного зеркала ну скажем на 0,1 мм.
а что такое "паразитки"?
...Я бы предложил делать именно ньютон, но закладывать в конструкцию возможность модернизации....
Но исключительно из желания повозиться. Интереса отойти от канонов. Даже если удастся все сделать идеально, принципиально более качественного результата не получится. Такой результат дает только увеличение апертуры.
Насчет зеркала. Его вообще бывает за центр подвешивают. Диагональное зеркальце-то совсем маленькое, что оно там добавит. Можно на зеркало и не клеить. Растяжки. Или я кода-то мысль думал от фокусера пустить две параллельные пластины до вторички.
