A A A A Автор Тема: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор  (Прочитано 76187 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Sky-Watcher 15075 короткофокусный рефрактор
« Ответ #780 : 14 Ноя 2014 [10:04:25] »
Кстати - никакого хроматизма и даже намёка
Да, как же, верим ! :D
Надир, на малых увеличениях вполне может быть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #781 : 14 Ноя 2014 [10:06:08] »
Как раз на малых увеличениях хроматизм, хоть и влияет на разрешение и проницание слабее, заметен сильнее, т.к. хроматический ореол - протяжённый объект.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2014 [10:12:48] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #782 : 14 Ноя 2014 [10:15:42] »
Не знаю. Визуально, на малых увеличениях не видно ни по Луне, ни по проводам. Начинаешь поднимать, начинает лезть синева.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #783 : 14 Ноя 2014 [10:25:36] »
Денис, как-раз по Луне или Юпитеру заметный синий ореол даже на малых увеличениях прёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #784 : 14 Ноя 2014 [10:30:51] »
У меня в коллекции есть еще зафокалы 150\1200 со сферой, и 100ED со сферой.  Постараюсь сюда выложить что бы народ мог примерно оценить что имеет!
Кто бы сомневался! Ты же скупал самые плохие синтовские экземпляры, чтобы потом трезвонить на всех астрофорумах.
Самый последний пример по рефракторам ДС: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3031232.html#msg3031232
Ты зачем парня подставил заверениями в отличном качестве этой трубы якобы после проверки лично тобою? Или ты "на коленке" проверять не умеешь?
"Сегодняшний DeepSky ED110-770 Doublet
В зелёном - яма (умеренная), валик, подвёрнутый край. Справа краешек сорван. Интерферограмма соответствует теневой. Хроматизм - сильный. Точка имеется, тонет в густой синеве. Теневая смачно окрашена в красно - зелёный. Астигматизм есть. Сферка также в наличии."
Да уж,  китай он и в москве китай.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #785 : 14 Ноя 2014 [10:36:36] »
Скорее всего на Олимпе висели облака и наблюдались они, а не он непосредственно. Или снега навалило ого-го по окрестностям. Его диаметр 600 км, что для минимального в этом году удаления около 90 млн. км. даёт 1,37", при кружке Эйри 1,85" для 150 мм. Так что таким протяжённым, как на снимке, в 150 мм он никак не может выйти.
Довольно странно это слышать.  Если точка меньше, это не значит,  что она не будет видна!  Она просто не разрешится,  а видна будет.
Ну вот приблизительно как звезды на небе - не разрешаются,  но видны.  Так и там,  но контраст,  конечно,  будет невысоким,  но все же "белая звезда"  на оранжевом фоне должна быть видна.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #786 : 14 Ноя 2014 [10:43:35] »
Ну да, это я и имел в виду, но всё равно это достаточно компактные объекты и для "равнозрачковой гляделки", как иногда называют эту трубу, результат неплохой. А то, что длиннофокусная оптика для планет предпочтительнее, так никто и не спорит.
« Ответ #787 : 14 Ноя 2014 [10:59:21] »
При малых увеличениях и светлом объекте глаз диафрагмирует.
« Ответ #788 : 14 Ноя 2014 [11:01:59] »
Я не о самой видимости, а о передаче визуальных впечатлений картинкой, где показан именно протяжённый Олимп. Так - конечно, виден будет, но контраст всё же важен - в совсем плохом телескопе планета подзамоет яркую точку и она растворится в фоне.
СашаПитер
« Ответ #789 : 14 Ноя 2014 [11:08:09] »
Скайвотчеровский 2" LET 28мм - знакомый предлагает за пару литров пива...
Имеет смысл его кмоей трубе взять? Что-то мой Мидовский "ширик" застрял где-то в пересылке..
Кто смотрел - отзовитесь?
« Ответ #790 : 14 Ноя 2014 [11:21:31] »
Если за пару литров Балтики №3 - берите!
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
« Ответ #791 : 14 Ноя 2014 [11:28:55] »
Олимп видел железно, ну и ещё пару, хотя с большим трудом. Больше всего удивило, что удалось различить в эту трубу раскол полярной шапки, а также сам факт того, что на полной апертуре детализация оказалась заметно лучше. Я поначалу думал, что по аналогии с Юпитером придётся диафрагмировать до 112мм. Оказывается Марс не столь чувствителен к хроматизму. Привожу один из снимков, примерно соответствующих визуальному впечатлению.
C интересом читаю ваши сообщения о наблюдениях, и, возможно, секрет кроется в окулярах? Какие Вы используете?
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #792 : 14 Ноя 2014 [11:32:00] »
Так на этом снимке не Олимп, а Элизиум. Снимков у меня немного, поэтому привёл его в качестве примера видимости, здесь хорошо виден раскол шапки. А Олимп в виде круглого белого пятнышка наблюдал визуально и очень уверенно, видел в виде пятнышек поменьше по крайней мере ещё два вулкана из трёх.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #793 : 14 Ноя 2014 [11:45:34] »
...Больше всего удивило, что удалось различить в эту трубу раскол полярной шапки...
   Почему же вас это удивляет?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #794 : 14 Ноя 2014 [11:46:16] »
Для двойных звёзд и планет использую простые окуляры, где мало стекла, Плёсслы и ортоскопы.
СашаПитер
« Ответ #795 : 14 Ноя 2014 [11:47:37] »
А в качестве широкоугольных?
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #796 : 14 Ноя 2014 [11:52:29] »
Многие ведь считают, что в короткофокусный ахромат F/5 на планетах вообще ничего толком не увидишь, я до некоторых пор тоже так думал.
« Ответ #797 : 14 Ноя 2014 [11:59:45] »
Тут удивляться нечему - 70-80 мм АПО показывают уже не столь мало планетных деталей, а 150750 с полиштрелем 0,5 как раз и будет на их уровне. Так что одно дело - класс детализации на уровне 80-100 мм апертур и совсем другое - 130-150.
Тут вообще забавно - похоже, некоторые думают, что сильный хроматизм - это когда вообще ничего не видно. Нет, видно, но мало. И телескоп плохой, т.к. критерии строги и всеобщи.
« Ответ #798 : 14 Ноя 2014 [12:51:27] »
  Мне хотелось бы заострить внимание еще на одном аспекте планетных наблюдений, а именно на разрешении небольших и достаточно контрастных деталей, к коим безусловно относится и раскол полярной шапки. Дело в том, что предельная угловая величина этих самых деталей сильно зависит от апертуры и мало зависит от качества объектива (точнее от связанного с этим обстоятельством падения контраста), каким бы странным это утверждение, может быть, и  не показалось бы на первый взгляд. Могу пояснить свою мысль, если хотите.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #799 : 14 Ноя 2014 [12:55:11] »
Тут и пояснять особо нечего - это прямое следствие формы ЧКХ в диапазоне применимости критерия Штреля.
