A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 83488 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от kup
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #320 : 21 Мар 2016 [13:13:24] »
Хотя я еще учел бы разницу в аппертуре 110/80 и разницу в увеличении 15/20, т.е. проницание.
Ну выше же это все как раз и было учтено, получилось что проницание по точечным объектам у них одинаковое, а вот поля отличаются
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #321 : 21 Мар 2016 [13:25:31] »
Ну и чудаки вы все.... Всё линейные поля считаете.... А отрыв башки- то он по телесному углу происходит! Надо преимущества считать  так (6/3,71)^2= в 2.624 раза. Вот в чем ВАУ-эффект!
Во столько раз у ПНБ-2 площадь ( телесный угол вырезаемого участка неба) больше, чем у китайских пуколок, а это значит что даже при одинаковой проницающей - количество звезд в поле у ПНБ-2 будет в 2.624 раза больше !!!!
У любого инструмента нужно учитывать весь комплекс характеристик, вот с этой точки зрения  ПНБ-2  конечно уникальный инструмент- при 15-кратах 6 градусов поля зрения и проницание 11,04 зв. вел.!
Если брать по отдельным характеристикам то тут можно кучу всего найти, например,  большинство биноклей  10х50 имеют поле зрения 6,5 градуса- больше, чем у ПНБ-2, но вся загвоздка в том что гораздо хуже две остальные характеристики - увеличение (10)  и проницание (9,74).
Мне было интересно сравнить комлекс этих характеристик у двух инструментов (кстати,для сравнения добавил еще и третий бинокль, владельцем которого является kup) :
                                                          ПНБ-2              Бинокль Celestron SkyMaster 20x80     Бинокль Celestron SkyMaster 15x70
Увеличение  (крат)                           15                                            20                                                               15
Проницание  (зв. вел.)                11.04                                        11.01                                                            10,55
Поле зрения (градусов)                    6                                              3,7                                                            4,4
Плюс к этому еще нужно добавить возможный потенциал ПНБ-2 в случае применения дополнительных широкоугольных окуляров (если это конечно возможно конструктивно).  Например увеличив увеличение до 20-25-30 крат. Поле зрения конечно несколько  уменьшится, но зато увеличится кратность увеличения и существенно возрастет проницание,  в этом случае этот инструмент составит достойную  конкуренцию   даже более дорогостоящим бинокулярам, не говоря уже об астрономических биноклях.  :)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2016 [13:46:43] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #322 : 21 Мар 2016 [13:28:05] »
На заборе тоже кое- чего бывает написано. А когда берёшь бино и по звездам проверяешь  реальное поле,  ой какое заниженое оно получается. Я вот  брал 7х35 к примеру  с обещаным японцами полем в 11 градусов, а в реале поле  получилось 10.4 градуса, о как!
Проверял на своем экземпляре, сходится с заявленным (проводил несколько измерений, потом находил среднее значение).
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #323 : 21 Мар 2016 [13:36:47] »
Вот так новость!... Привезли мне ребята ТПБ-2 новый, в заводской упаковке (я искал года два здесь на месте...). Забрал, конечно,тем более цена "смешная"
Виктор, а на сколько все-таки "смешная"?
50% от Авито...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #324 : 21 Мар 2016 [13:46:30] »
Хотите более точно расчитать эффектт ВАУ?
1) Эть такая функция среднее количество видимых  звезд до m- величины на 1 кв. градус.... Поищите на форуме.
2)Зрительное ощущение все же определяется телесным углом Видимого , а не реального поля.
3) ВАУ эффект ( величина) равен =количеству видимых в поле зрения звезд умноженное  на видимый телесный угол.
Тогда узнаете, какой бино круче и насколько.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #325 : 21 Мар 2016 [13:56:09] »
ВАУ- эффект это категория эмоциональная, а не количественная.  :D
Но я понимаю о чем вы пишите, я такой эффект ощутил, когда сравнивал наблюдения в  бинокли 7х35 и 10х50 с наблюдениями в  с бинокль  Celestron SkyMaster 20x80. Не смотря на некоторые недостатки этого бинокля  -ХА, искажения по краю поля зрения. :)
 При почти равном проницании и большем поле зрения (хотя увеличение будет конечно несколько меньше) этот эффект на ПНБ-2 будет конечно достаточно сильный!  :)
Но я не понимаю выражения "инструмент круче", просто у каждого инструмента есть свои характеристики и своя область применения. Их можно сравнивать не с понятия "кто круче", а с понятия "как это может быть использовано". :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #326 : 21 Мар 2016 [14:09:37] »
Очень даже количественная , просто вы не хотите напрягаться в подсчетах.
1) Вычисляете предельную зв. величину исходя из диаметра и увеличения.
2) Узнаете ср. количество звезд видимых до этой предельной величины в 1 кв. градусе..
3) Узнаете реальное количество кв. градусов которое вырезает ваш бинокль на небе.
4) подсчитываете количество звезд которое видит ваш бинокль ( т.е умножаете п.2 на п.3.)
5) Умножаете п.4 на условный кажущийся телесный угол, и получаем эффект ВАУ ( количественно).
Условный телесный угол можно считать (нормировать) за 1 для невоооуженного глаза, т.е овал 110Х140 градусов, хотя у кого как.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #327 : 21 Мар 2016 [14:12:54] »
Но согласен, для 20-ти кратного бинокля поле 74 градуса - очень интересно, если оно честное.
Честное при условии, что наглазники нужно завернуть, тогда все 3,7 заявленных градуса. :)
Это называется водить глазом. Есть такой метод исскуственно завысить поле! НПЗ так не мухлюют
Так в том то и беда... Ревизий много, а сайт производителя один... Все Селестроны всех ревизий там в наличии. Укажите на нем Вашу ревизию???
Вот страничка с официального сайта Celestron для бинокля  Celestron SkyMaster 20x80 Артикул: 71018.
http://celestron.ru/products/skymaster-20x80-binocular#характеристики
Черным по белому указано поле зрения 3,7 градуса! :)
Я же Вам написал что все что из биноклей у Селестрона продается - все это есть на сайте Юнайтед оптикс, и старый 20х80 (с никелерованными крышками как DS) и средняя модель и даже новая 10-я серия есть...
От того что Вильямс оптикс мухлевал и писал на биноклях ED и апо они ведь у производителя не появились???
То же с Селестроном. А потом ну что Вы мне дилеру Юнайтед оптикс рассказаваете??? >:D
И еще если водить глазом то поле у окуляра ОКШ-24 по некоторым оценкам достигает 110 град. А теперь посчитаем??? :D ;D :D
PS НПЗ очень честно ведет маркетинг и официально поле у ОКШ-24 первоначально было заявлено всего в  80град ;)
Я уж не пишу что у данной 20х80 невиньетированное поле почти НОЛЬ ....
« Последнее редактирование: 21 Мар 2016 [14:20:57] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AlexSilvany
    • Сообщения от AlexSilvany
« Ответ #328 : 21 Мар 2016 [14:15:45] »
50% от Авито...
Понятно. А какой порядковый номер у нового, хотя бы в тысячах?
C8-SGT XLT, TS APO 80mm f/7 FPL53, Canon 1100Da, Sony Alpha A350, LifeCam Cinema, SW120x600, bino: 20x60 10x50 ПНБ-2 12x40 9x63 7x32
...Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить...
« Ответ #329 : 21 Мар 2016 [14:17:50] »
50% от Авито...
1\5 от розничной цены..  http://www.opticstrade.com/default.aspx?goods=880&page=87  Хватай пока дают!!!
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #330 : 21 Мар 2016 [14:18:52] »
Реально на ПНБ-2 можно заглянуть "за край", если глаз смещать.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #331 : 21 Мар 2016 [14:20:03] »
Похоже вы так и не научились внимательно читать сообщения других участников форума. Вам снова ссылку показать крупным шрифтом  или сами найдете? :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #332 : 21 Мар 2016 [14:24:53] »
Может и так, но "флеш -поле" ( т.е мгновенно захватываемое ) все же около 90 градусов.
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #333 : 21 Мар 2016 [14:25:49] »
+1. Вчера смотрел в ПНБ-2 на Луну. Так вот в мой ТЕНТО 20х60 смотреть не хуже, если не лучше (со штатива конечно). А все потому, что у ПНБ много паразитных отражений, он явно не для планет.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #334 : 21 Мар 2016 [14:31:50] »
Для любознательных, и подсчета ВАУ эффекта
Эмпирическая формула для подсчета звезд:  lgN = 0,382 + 0,599m - 0,00828m2
« Ответ #335 : 21 Мар 2016 [14:35:01] »
Ссылку на что - я и сам считать умею. Если водим глазом то имеем 110\15=7.3 и принимая мухлеж за правду имеем 7.3\3.7=1.97х Или в 4 раза по полю...
Что еще нужно! А ссылку на Селестрон можете смело игнорировать, сами же признаетесь, что при прямом зрении 3.7град нет в природе!!
« Ответ #336 : 21 Мар 2016 [14:39:45] »
В том то и дело что и у этого Селестрона 20х80 "флеш-поле" 3.2град...
Век учись - дураком помрешь! ;)
« Ответ #337 : 21 Мар 2016 [14:42:52] »
Так Вы для Луны задиафрагмируйте ПНБ-2 до 60мм и сравнивайте... А так как с басни Крылова....
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #338 : 21 Мар 2016 [14:43:16] »
К сожалению не многие это осознают , отсюда и недопонимание.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #339 : 21 Мар 2016 [14:53:50] »
Я же говорю, вы так и не научились внимательно читать сообщение ваших опонентов, или специально этого не делаете, пытаясь исказить факты:
Так вот при прямом зрении но ближе к окуляру (то есть при загнутых наглазниках) те самые 3,7 градуса. :)
То есть насколько я понял фирма Селестрон обманывает?
Кстати, фирма Юнайтед оптикс случайно не конкурент  Селестрона? :)
