на плавных зумах надо будет этот допуск около 1 процента выруливать вручную после каждой перестройки
Подскажите мне пожалуйста. Я же правильно понимаю, что этот Бин 82 мм по апертуре? Если так то какое у него фокусное? Пытаюсь посчитать какое применялось увеличение на нем, когда смотрел в него рассеянки и шаровики в Кении.
даже для 150 мм бинокуляров нормально приемлемая кратность получается 37.5-75х, а как же тогда зрительные трубы, которые иногда разгоняют до D/1?
Больший недостаток, это узкое поле, к тому же меняющееся в процессе зуммирования.
Добрый вечер. На Авито видел бинокуляр Vixen 80 в продаже. В описании фокусное 900 мм,а по размеру он короче. Или я не правильно понял
Сегодня пришла рассылка от Sky Rover о начале продаж бинокуляра 120 Giant Bino Straight, без излома. Описание на сайте:SKY ROVER Banner Cloud 120 GIANT BINO (прямая версия) — новейшее дополнение к линейке больших биноклей SKY ROVER премиум-класса. С выпуском прямой конфигурации серия GIANT BINO теперь предлагает три различные модели: прямую, под углом 45° и 90°, — отвечающие разнообразным потребностям в различных условиях наблюдения.Модель SRBC 120 GIANT BINO в прямом исполнении оснащена призменной системой Porro Type II с большим выходным зрачком диаметром 40 мм на конце окуляра. Это обеспечивает полную совместимость со всеми типами 2-дюймовых окуляров. Композитная конструкция призмы Porro II обеспечивает исключительную структурную стабильность и ударопрочность, а также значительно снижает паразитное освещение, что приводит к повышению четкости и яркости изображения.Оснащенный двойной независимой системой фокусировки с поддержкой стандартных 2-дюймовых окуляров, 120-кратный бинокль GIANT BINO позволяет пользователям менять окуляры с разным фокусным расстоянием или использовать адаптер для установки 1,25-дюймовых окуляров, что позволяет легко достигать широкого диапазона увеличений и визуальных стилей с помощью одного прибора.Каждый гигантский бинокль в стандартной комплектации поставляется с парой окуляров UF30 мм, обеспечивающих 22-кратное увеличение и потрясающее поле зрения 72°. Эта конфигурация обеспечивает выходной зрачок диаметром примерно 5,5 мм и истинное поле зрения около 3,27° (с поправкой на искажение), обеспечивая яркое, захватывающее и комфортное наблюдение. Окуляры UF30 с межзрачковым расстоянием 22 мм обеспечивают полное поле зрения даже в очках.Весь оптический корпус (за исключением окуляров) является водонепроницаемым по стандарту IPX7, что позволяет ему выдерживать суровые погодные условия в полевых условиях — он готов к любым приключениям, в дождь или в ясную погоду. Крышки объективов были недавно модернизированы и теперь представляют собой мягкие, прочные резиновые крышки со встроенными отверстиями для шнурка для удобства и надёжности.Кроме того, каждое устройство поставляется со специальным жестким кейсом SKY ROVER, разработанным для серии GIANT BINO, который включает в себя отсек для хранения U-MOUNT (также подходит для других аксессуаров), обеспечивающий безопасную транспортировку и удобную организацию.Независимо от того, занимаетесь ли вы наблюдением за глубоким космосом или за дикой природой с расстояния в сотни метров, SKY ROVER 120 GIANT BINO подарит вам захватывающие, ни с чем не сравнимые впечатления от наблюдения, приближая Вселенную как никогда раньше.
Здравствуйте, зависит от того для каких целей предполагается использовать. Если для наземных наблюдений то 45 будет удобнее, если только для неба то 90. В теории призмы 90 чуть меньше дают искажений, но на маленьких увеличениях разница возможно будет малозаметна
Извиняюсь, не сразу понял что сравниваете с прямой версией.насчёт прямой версии я б призадумался, окуляры 2” на мой взгляд рисуют самые широкие и красивые виды.Если б там выноса фокуса хватило для диагонального зеркала и при этом не виньетировала призма, то это была бы самая универсальная версия.
2) насколько лучше будет возможность использования двух дюймовых окуляров ?
1) насколько Порро покажет лучше до 50-60 крат по сравнению с версией в 45 и 90 градусов ?
Цитата: LyalinDV от 13 Янв 2026 [22:02:36]2) насколько лучше будет возможность использования двух дюймовых окуляров ?Ну с одной стороны окно на выходе обещано целых 40мм - это весьма достаточно для полнополевых 2дюймовиков. Но другая проблема - приличных полнополевых 2дюймовиков или мало или ваще нету. Уф (пока) закончили на уф30 - но он покрывает менее чем полное поле 2дюймов. И потому с ним будет потеря оплаченого угла. Хотя поле ахроматов на краях 2дюймах может быть уже уныло кривым. Всякие типа обзорники типа 32..34мм при углах около 70 градусов дешевле уф30 с полным полем на 2дюйма обычно мало ровные по полю.Вместе с призмами на такое окно могут быть приложены и проблемы от хода в стекле длинее - но если смотреть только на кратности д/2 и меньше оно еще должно быть мало заметно. Ну для максимальной светлости большое окно может быть получше.Сначала можно начинать с накопления в хозяйстве 2дюймовых стекол с интересной картинкой по своим сценам и потом уже под них подбирать входные линзы и призмы. Тестить можно сначала на более простом моноклике.Цитата: LyalinDV от 13 Янв 2026 [22:02:36]1) насколько Порро покажет лучше до 50-60 крат по сравнению с версией в 45 и 90 градусов ?Зависит и от размера окна и от хода в других призмах и от наличия крыш и др. Приличная склееная поррошка обычно просто прилично показывает без особых замечаний (когда под ход в стекле еще все поправлено разумно).
