A A A A Автор Тема: Выбор окуляров и телескопа  (Прочитано 18357 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Выбор окуляров и телескопа
« Ответ #320 : 27 Фев 2016 [20:30:00] »
Если с малой кривизной, то по луне будет тянуть 130мм - 225х
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #321 : 27 Фев 2016 [21:59:55] »
Кто с малой кривизной?Зеркало? 130/900, то есть 1/6,9
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
« Ответ #322 : 27 Фев 2016 [22:44:09] »
Да не кто, а что. Телескоп.
Если чуть чуть "кривой" ("косячный", не качественный,) да они все почти не качественные, показывают же нормально)
Слово "кривой" это всё в кавычках, а не буквально.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #323 : 27 Фев 2016 [23:08:41] »
     Стройные .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #325 : 28 Фев 2016 [08:05:31] »
Сегодня "арендовал" 4мм окуляр у знакомого. 130мм апертура будет тянуть 225х по планетам и Луне?
Что касается апертуры 130 мм, то если качество оптики хорошее и юстировка тоже, тогда по планетам потянет, а по Луне можно и больше. Например, у моего SW МАКа 127 SP самое результативное увеличение по планетам-230 крат, по Луне ставил и 375 (деталей это не прибавляет, но впечатлений море :) )
Правда это на МАКе с относительным отверстием 1:11,8 , а как будет на ньютоне со сферическим зеркалом и относительным отверстием  1:6,9 не знаю, видимо нужно искать предел увеличения опытным путем, по факту реальных наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Felles28
« Ответ #326 : 28 Фев 2016 [10:09:51] »
Да, я так и взял окуляр-"потестить". Ну чтобы знать, если покупать буду,нужен он мне или нет. А вообще знакомый - дипскайщик, я не думаю что ему по зарез нужен 4мм окуляр.
Насчет качества оптики-не знаю, а юстировал недавно(правда, думаю, юстировка не идеальная, все-таки юстировал первый раз в жизни).
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн serega2007
« Ответ #327 : 28 Фев 2016 [10:32:19] »
    Господа ! А вообще реально ли смотреть в 4 мм окуляр в полевых условиях ?
    Если в них уже вмонтирована барлуха , и тем самым получены 4 мм - то совсем другое дело .
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #328 : 28 Фев 2016 [11:05:50] »
Сергей, если это плессл или ортоскоп, то не удобно, тут монти нужна с ведением, чтобы глаз не прижимать вплотную, если радиан какой-нибудь (или похожие с встроенным отрицательным компонентом), то без проблем. опят же от схемы зависит. Например, Радиан 4мм удобнее, чем плессл 8мм+2хЛБ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #329 : 28 Фев 2016 [13:11:10] »
 По любому, планетный окуляр с бОльшим полем зрения и оптимальным выносом зрачка предпочтительней. Но и стоит дороже, чем плессл. Вот и приходится искать компромисс. У меня в комплекте окуляров только один плессл - CELESTRON OMNI 32мм, только для того, чтобы обеспечить максимальное поле зрения для моего МАКа 127 (да и то использую его чрезвычайно редко), а для всего остального уже другие окуляры - с меньшим фокусным, но большим полем зрения и удобным выносом зрачка.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #330 : 28 Фев 2016 [13:29:46] »
А как можно посчитать максимальное поле зрения для определенного фр окуляра? Для моего мак90, к примеру 1250 фокусное..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
« Ответ #331 : 28 Фев 2016 [13:34:35] »
никакое максимальное поле он не обеспечивает!
Ставьте 2" диагональ, покупайте 35-40мм 70-градусный окуляр. И тогда только увидите максимальное поле Вашего телескопа.
И странно, что используете редко! С диаметром меньше, чем 150-200мм галактики почти не видны, зато рассеянные звездные скопления и мн. др. можно смотреть с интересом - для чего как раз актуально максимальное поле. Выходит, Вы не реализовали потенциал Вашего телескопа.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #332 : 28 Фев 2016 [13:53:03] »
поле окуляра*фокусное окуляра/фокусное объектива, и слово максимальное здесь лишнее. Максимальное оно будет, если ПД окуляра будет равна 27,5мм для 1,25" окуляров.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #333 : 28 Фев 2016 [14:01:22] »
Не, я не то имел ввиду )
Поле окуляра пока не известно. Как его выбрать, что бы не взять больше, чем это не обходимо для данного телескопа и ФР окуляра?
Вот мак мой, 90\1250, хочу к нему окуляр 30мм. Как посчитать, с каким полем он должен быть для максимального раскрытия потенциала телескопа, и выше которого смысла брать нет?
Оффлайн serega2007
« Ответ #334 : 28 Фев 2016 [14:05:25] »
    Надо смотреть выходное дупло телескопа . Его диаметр примерно и соответствует линейному полю . Окуляр должен иметь полевую диафрагму или переднюю линзу диаметром того-же порядка , или несколько больше , но уже с виньетированием .
                                            Серега .
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #335 : 28 Фев 2016 [14:14:30] »
Вот так сюрпрайз )
Снял T-адаптер с мака, а там дырка всего 18мм ))
Что будет с полем тогда на 30мм окуляре?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #336 : 28 Фев 2016 [14:28:40] »
Поле будет такое, какое должно быть, но виньетировано, то есть затемнено. Реальное "чистое" поле 18/1250*57,3
Мы по-моему с Вами в какой-то теме уже по этому поводу разговаривали, формулы все были даны.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #337 : 28 Фев 2016 [14:29:32] »
Я не знаю настоящую фирму и опт. схему окуляра. На нем только пометка К4мм. Но подозреваю, что это Плессл от Konus(больше всего похож). А монтировка у меня экваториальная, хоть и без моторчиков. С 30 минутным полем все нормально смотрится,только ручку раз в минуту надо крутить. А с этим окулярам в 3 раза чаще нужно крутить будет.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #338 : 28 Фев 2016 [14:31:16] »
Почему же? Почти весь каталог Месье и некоторая часть NGC должны быть видны даже до 150 мм.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #339 : 28 Фев 2016 [14:32:14] »
Это Кёльнер
http://astrovrn.ru
