A A A A Автор Тема: Выбор окуляров и телескопа  (Прочитано 17690 раз)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Выбор окуляров и телескопа
« Ответ #340 : 28 Фев 2016 [14:33:23] »
То есть, буква "К" значит Кельнер? И какие тогда его примерные характеристики?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #341 : 28 Фев 2016 [14:35:00] »
Вас поле интересует и вынос? Где-то 35°-40° при выносе зрачка в 1,5мм-2мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #342 : 28 Фев 2016 [14:36:08] »
Это же полный ужас будет! Глаз надо будет "вдавливать " в линзу, я так понимаю?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #343 : 28 Фев 2016 [14:36:16] »
Поле будет такое, какое должно быть, но виньетировано, то есть затемнено. Реальное "чистое" поле 18/1250*57,3
Мы по-моему с Вами в какой-то теме уже по этому поводу разговаривали, формулы все были даны.
Да, но я пока путаюсь в этой формуле, пока не представлю геометрически, что это значит..
Получается 0.82512, это поле зрения самого телескопа, в градусах?
Мож я некорректный вопрос задаю, не понимаю.. Для 30мм окуляра какое тогда будет максимальное поле?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #344 : 28 Фев 2016 [14:39:02] »
Именно. А чтобы не вдавливать, надо немного глаз отодвинуть, при этом видимое поле уменьшится  и попробуйте по-наблюдать. Автоматика спасает, держа объект в центре поля.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #345 : 28 Фев 2016 [14:39:55] »
Но автоматики-то нет!Ведение ручное.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #346 : 28 Фев 2016 [14:40:15] »
Если у этого окуляра поле 50°, то 50*30/1250
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #347 : 28 Фев 2016 [14:40:42] »
На нет и суда нет, тогда мучайтесь :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #348 : 28 Фев 2016 [14:42:30] »
Тогда я сначала оценю качество на 225х, если не понравится, окуляр верну(может,более длиннофокусные есть, я не спрашивал)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #349 : 28 Фев 2016 [14:45:00] »
Если Вам картинка понравится на этом увеличении, тогда Вам надо брать не более длинофокусный, а тот, у которого вынос зрачка больше, например, Плано 4,5мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #350 : 28 Фев 2016 [14:47:35] »
Такой не везде найти можно. Уж лучше ЛБ ED купить для 10 мм.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #351 : 28 Фев 2016 [14:48:44] »
Да ладно. Обратитесь к ВН или в Звездочет. Думаю, в Донецк отправят. Если 10мм плессл, то вынос с ЛБ будет нормальный, если Кёльнер, то всё-равно мало.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #352 : 28 Фев 2016 [14:49:46] »
1.2 гр. это поле зрения объектива будет?
Опять не то, меня интересует с каким максимальным полем (угол обзора) имеет брать смысл 30мм окуляр.
Ведь 50гр смысла нет уже брать, т.к. поле будет больше поля объектива.
Т.е. мы посчитали, что поле объектива будет 0.82512, т.е. для 30мм окуляра нужно брать не более 35°, получается так..
Оффлайн Felles28
« Ответ #353 : 28 Фев 2016 [14:50:37] »
А мне тут еще насчет ЛБ пришла идея: у меня есть телеконвертер К-1. Его можно в качестве барлухи использовать?
И что такое ВН?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #354 : 28 Фев 2016 [14:52:22] »
Берите с максимальным полем, будете видеть именно его, просто 0,4° будет завиньетировано, но это не сильно  страшно, просто с краю звезды будут темнее, а то может и не заметите даже.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #355 : 28 Фев 2016 [14:53:13] »
И что такое ВН?
Можно приспособить и К-1. А ВН это Владимир Николаевич.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #356 : 28 Фев 2016 [15:02:03] »
Ну да, это понятно. Просто для 15мм окуляра, например, смысл брать 100градусный, если 70градусов все равно будет максимум для телескопа, только переплачивать за лишнее поле..
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #357 : 28 Фев 2016 [15:06:35] »
Ну это кому как. Кого-то устаривает более широкое, но виньетированное поле, тогда смысл есть. Не путайте полевую диафрагму и виньетирующую. Выше полевой не прыгнешь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #358 : 28 Фев 2016 [15:09:51] »
А, ну то есть 0.82гр это не предел объектива? Это просто невиньетированное поле?
Чем шире будет угол (свыше 0.82гр), тем больше будет затемнение изображения?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #359 : 28 Фев 2016 [15:15:12] »
    Прорисуйте на рисунке . Возможно на поле более мм 20 - 22 вообще квантов не поступит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
