A A A A Автор Тема: Выбор окуляров и телескопа  (Прочитано 18363 раз)
Оффлайн Михаил1982Автор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« : 11 Сен 2014 [01:24:20] »
Хочу через пару месяцев купить 7" МАК 1:10, неспешно подбираю аксессуары. Поскольку опыта нет, сколько чего не читал(Эрнеста в основном) так разобраться и не смог во многом. С выбором фокусных расстояний вроде бы всё относительно просто, а вот с выбором конкретных моделей уже нет. Ввиду ограниченности бюджета на первое время думаю хватит пары планетных и пары дипскайных окуляров, ввиду использования азимутальной монтировки для больших увеличений желательно более-менее нормальное поле, для дипскайных тем более. Очень желательно уложиться в 10т.р., но если приемлемого качества за эти деньги не купить можно и подкопить немного. К тому же здесь пишут, что для труб с относительным 1:10 требования к окуляром заметно меньше.
И ещё такой аспект остался не ясен - везде в онлайн-магазинах вижу только 1,25", а 2" окуляров нет. Правильно ли я понял, что с 1,25" поле будет сильно меньше, или 2" окуляры вообще невероятная редкость и все пользуются переходниками?
Буду благодарен за любые разумные рекомендации и полезные статьи.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2014 [21:20:58] от Denk36 »
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Выбор окуляров и телескопа
« Ответ #1 : 11 Сен 2014 [01:28:59] »
10 т.р. на один окуляр или на все?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 11 Сен 2014 [01:29:28] »
А может лучше ньютон возьмёте? А то у МАКа поле маленькое,да и дипскай в него не комфортно смотреть.Это больше Лунно-планетный инструмент.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 11 Сен 2014 [01:51:14] »
Желательно на 4 штуки.
Я сделал выбор, может и не самый правильный, но душа лежит именно к МАКу, хотя я знаю про избыточное экранирование, термостаб и вдвое большую цену, хотя учитывая стоимость окуляров может больше сэкономлю. Что касается поля - говорят протяжённых объектов, тем более для 7" не так много, да и по большей части вероятно буду смотреть планеты из-за засветки, а выезжать скорее всего редко. В первую очередь мне нужна мобильность а SW2001 слишком велик. Личным транспортом не богат, разве что велосипед купить могу.
Вам конечно виднее, что "надо брать ньютон", но я спросил не об этом.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #4 : 11 Сен 2014 [03:26:34] »
хороший выбор сделали. Тут постоянно пишут про поле, забывая что 16" 1:4,5 ньютон имеет поле точно как у этого МАКа - при этом Ньютон дипскайный (и о нем почти все втихую мечтают), а МАК - "поле маловато", а на вопрос привести сколько небудь внушительный список объектов размером более 1 градуса тихонько сливаются. Вуаль, америка, сердце, ну еще с 10-к наскребут.
Чтобы на вопрос об окулярах ответить при таком бюджете, напишите - у Вас диагональ 2" и визуал-бек 2" есть?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [03:41:30] от HardSign »
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #5 : 11 Сен 2014 [07:52:19] »
Пока у меня ещё ничего нет, диагональ буду брать 2" конечно а что такое "визуал бек" я не знаю.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #6 : 11 Сен 2014 [09:03:20] »
Если 10т.р на все про все и 4 штуки, то тут без вариантов или покупать на барахолке дипскай плано или ....покупать его в магазине но уже три штуки ;)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7 : 11 Сен 2014 [09:17:56] »
Максимально достижимое поле будет меньше, в данном случае для 1,25" - 0,9°, для 2" - 1,4°
2" окуляры имеет смысл брать для обзорно-поисковых целей.
С каждым конкретным окуляром можете считать поле по формуле (фокус.раст. окуляра х поле окуляра)/фокус.раст.объектива и сравнивать с максимально возможным.
http://astrovrn.ru
Шмидт Кассегрен
« Ответ #8 : 11 Сен 2014 [10:09:23] »
Ну, что это за мечта? Мечтать так сразу о 18" и более... :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 11 Сен 2014 [10:15:53] »
Таких объектов гораздо больше. Навскидку ещё М31, Хи-Аш Персея, Туманность Ориона, Симеиз 147, множество цепочек галактик. Но главное не это - для дипов нужна апертура, а за цену 7" МАКа можно взять ньютон куда апертурнее.
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 11 Сен 2014 [10:29:51] »
Благодарю за формулу расчёта. Из нее ясно, что минимальное рабочее увеличение для 2" и допустим 72гр. будет около 50х(35мм). Второй, наверное следует брать под максимальное проницание, 14-15мм, третий - планетник 6.5мм с минимумом стекла и желательно широким(пусть плохим по краям) полем, и ограничиться для начала данной тройкой, а в последствии докупить недостающие.
Если мой выбор более-менее верный - прошу подсказать конкретные окуляры.
ЗЫ. Дело не в стоимости апертуры, её ещё нужно доставить на место наблюдения, да так, чтобы после этого желание не пропало. Или на отдых с собой взять. Под данные критерии МАКу практически нет альтернатив. Портит впечатление только ЦЭ 34% .
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [10:36:13] от Михаил1982 »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #11 : 11 Сен 2014 [12:27:43] »
Мне кажется, это не более чем стереотип, дескать, мак - не дипскайный инструмент. Для тысяч объектов его поля вполне достаточно. Владимир Арс уже не один раз говорил о своих удачных наблюдениях дипов в мак.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 11 Сен 2014 [17:22:50] »
Ха-ха-ха! Товарищи, пометьте - после следующего сезона отпусков ждём на барахолке 7" МК, с отдыха! :D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #13 : 11 Сен 2014 [17:34:43] »
Или ждём окуляры  ;D . Я на 7" 1:10 использую 2" окуляр 38мм 70°  от DS
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #14 : 11 Сен 2014 [17:37:53] »
Я уже пытался донести до человека что этот МАК, а хочет он 7"СТФ, ни разу не мобильный. Ему нужна монти не меньше еку5, и всё это вместе весит чуть менее чем дохрена.  Куда мобильней будет 8" ньютон на самопальной табуретке.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 11 Сен 2014 [17:40:59] »
Тот же ньютон на HDAZ тоже на много мобильней экваториала с 10кг противовесами.
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 11 Сен 2014 [18:43:09] »
Всё как всегда. Спросишь про окуляры, а в ответ "надо брать ньютон". Уверен, скажи я про ньютон - начнут советовать апо, скажи про апо - вообще какой-нибудь РК или Клевцова предложат, а ещё лучше конечно доб 24"! Вы правы, оставьте за мной право на ошибку.
Я не хочу ни с кем спорить о преимуществах и недостатках оптических схем, о слабых сторонах данного выбора меня предупредили в т.ч. о ЦЭ читал у Эрнеста и все 211 страниц клуба владельцев МАК, а также отчёты тестов в ВАГО(не только маков, а также нтютонов и прочих). Если ещё остались не озвученые аргументы - прошу вас, а если это всё - не могли бы вы ответить на мой вопрос? Ну а если вы окажетесь правы насчёт барахолки - пока там ни один Мираж/Интес/МСТ не залежался. Мобильность иможет и не очень, но мобильнее только меньшая апертура. Думаю полный набор, включая акумулятор и лёгкий азимутал типа той же hdaz(если правильно помню) или даже az4-1 будет весить не более 17-18кг, а возможно меньше.
Для планет, полагаю, лучший доступный выбор DS Plano 6.5мм, а вот 2" 30-35мм ширик никак, либо очень дорого, либо полная хрень ( по таблице Эрнеста). С 14мм тоже не очень, в линейке Plano ничего близкого нет, а другие либо слишком дороги, либо по ним не нашёл данных. Можно ещё взять 2х барлоу к не очень дорогому 30мм ширику, если такой найдётся приемлемого качества.
ЗЫ.Вы так активно критикуете, а ведь у вас обоих есть 7" МАКи.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 11 Сен 2014 [18:44:18] »
7" СТФ хороший телескоп, пусть берёт. Но да, конечно далеко не мобильный.
Да, есть такое. ;D
Дык наверное есть за что. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 11 Сен 2014 [18:47:32] »
Если бы не было машины мне бы и в голову не пришло его покупать. А так да, телескоп хороший.
« Ответ #19 : 11 Сен 2014 [18:57:38] »
megavoltt71
38 мм окуляр DeepSky SWA
Black, 70 град., 2" , я правильно понял? Качество устраивает? Поскольку у вас Альтер - можете написать вашу линейку окуляров?
