A A A A Автор Тема: Выбор окуляров и телескопа  (Прочитано 18365 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Выбор окуляров и телескопа
« Ответ #360 : 28 Фев 2016 [15:19:54] »
Народ на МАК127 цепляет переходник на 2" и наблюдает с полем 1,6°, вместо 1°. Кванты поступят, вопрос, сколько, надо считать.
http://astrovrn.ru
Онлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #361 : 28 Фев 2016 [15:20:10] »
Прорисуйте на рисунке .
Для меня пока это сложно )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #362 : 28 Фев 2016 [15:21:12] »
Т.е. предположение про поле верное? 0.82гр невиньетированное 100%, а дальше будет затемнение постепенное, чем дальше от центра?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #363 : 28 Фев 2016 [15:22:37] »
Я Вам это и пытаюсь объяснить.
http://astrovrn.ru
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #364 : 28 Фев 2016 [15:30:33] »
Понял, спасибо! )
Теперь кирпичики сложись как надо..
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #365 : 28 Фев 2016 [16:09:15] »
никакое максимальное поле он не обеспечивает!
Ставьте 2" диагональ, покупайте 35-40мм 70-градусный окуляр. И тогда только увидите максимальное поле Вашего телескопа.
И странно, что используете редко! С диаметром меньше, чем 150-200мм галактики почти не видны, зато рассеянные звездные скопления и мн. др. можно смотреть с интересом - для чего как раз актуально максимальное поле. Выходит, Вы не реализовали потенциал Вашего телескопа.
Тут вот такие аспекты присутствуют:
1)Поле зрения телескопа зависит от его фокусного расстояния:
 http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=148
2) При посадке окуляра 1,25 (а это именно та посадка, которая предусмотрена на моем телескопе) оно составит 62' (1,2'), с окуляром CELESTRON OMNI 32мм при увеличении 46,9 крат  и полем зрения окуляра 50 градусов обеспечит поле зрения 1,07 градуса - максимально близкое к возможному.
3) Почему редко использую этот окуляр - при использовании окуляра DS SWA 20мм black twist up 1.25" 70 град я получаю увеличение 75 крат и поле зрение 0,93 градуса , что гораздо ближе к проницающему увеличению, или использую окуляр DS WA 17 мм black  1.25" 65 град, при котором я получаю  увеличение 88 крат (проницающее увеличение) с полем зрения 0,8 градуса.
Как видите в этом случае поле зрения меняется не значительно, а вот видимость слабых объектов возрастает.
4) Кстати, если бы поставил переходник, и использовал диагональ на 2", то в этом случае для достижения проницающего увеличения 88 крат  при максимальном поле зрения (103' (1,43')) мне понадобился бы окуляр c фокусным 17 мм и полем зрения 150 градусов, а я таких не встречал с посадкой  2".
5) Если вопрос касается поля зрения при просмотре рассеянных звездных скоплений, то разница не такая уж и существенная при посадке окуляров 1,25" или 2"- всего  41', а с учетом еще и применяемого проницающего увеличения тем более.
6) Если нужно большее поле зрения при просмотре рассеянных звездных скоплений (без учета проницающего увеличения), то рациональнее воспользоваться астрономическим биноклем с полем зрения 3,7 градуса (уже существенная разница по сравнению с 103' (1,43')) , апертурой 80 мм и увеличением 20 крат, с учетом еще добавляющегося бинокулярного зрения. Что я и делаю, используя бинокль Celestron SkyMaster 20x80. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #366 : 28 Фев 2016 [17:39:58] »
по Луне ставил и 375 (деталей это не прибавляет, но впечатлений море :) )
Ага. Я на своём 120-ом и (500х или типа того, + - ) по сатурну "стрелял", здоровый такой и му-у-утный.
« Ответ #367 : 28 Фев 2016 [18:02:53] »
И какие тогда его примерные характеристики?
Это вы можете определить сами, например сколько он градусов
Нужно измерить полевую диафрагму окуляра (та сторона которая в фокусер телескопа суётся)
Чем можно померить: штангелем или грубо линейкой. Получится сколько то там ...мм
Допустим там 4 мм намеряете, эти 4 мм делите на фокус телескопа 900 = 0,004, потом   arctan 0,004 = 0,22918 потом это число умножить на увеличение этого окуляра с этим телескопом 0,22918 х 225 = 51,5 градус
Пример:
4мм : 900 = 0,004
0,22918 х 225 = 51,5 градус (сам окуляр)
« Последнее редактирование: 28 Фев 2016 [18:16:16] от Diamond Sound »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #368 : 28 Фев 2016 [18:14:02] »
Не линзу, а диафрагму, линза может быть и больше. Так же в короткофокусниках может вообще отсутствовать ПД. Лучше измерить поле лазерным лучом, методика есть у Эрнеста. Но это все баловство, кёльнеры и плёсслы при таких фокусных не удобны.
http://astrovrn.ru
« Ответ #369 : 28 Фев 2016 [18:20:10] »
На счёт измерения, довольно точно выходит,промерял всё что только можно (даже от теодолита,и от бинокля окуляры)
Ну, а что неудобны, да приходится глаз "клеить" к ним, я особо не замечаю этого.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #370 : 28 Фев 2016 [19:50:08] »
Луна объект яркий и контрастный, а МАК 127  вполне позволяет получать по таким объектам резкую (не мутную картинку) и при 375 крат, проблема в том, что деталей все равно больше то не становится, а поле зрения уменьшается, но смотреть все равно интересно- чисто эмоционально завораживает. :)  А по планетам пробовал ставить 250 крат- уже хуже видно, чем при 230, отсюда и вывод- это по планетам предел для данного телескопа.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #371 : 28 Фев 2016 [20:47:05] »
Можно приспособить и К-1.
Просто переходник в виде трубки с резьбой подойдет?И в зависимости от расстояния от зеркала меняется кратность линзы?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #372 : 28 Фев 2016 [21:00:26] »
В зависимости от расстояния до фокальной плоскости окуляра.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #373 : 29 Фев 2016 [15:32:40] »
На этом окуляре и правда, нет полевой диафрагмы, метод не пойдет.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #374 : 29 Фев 2016 [20:07:47] »
Этого не может быть,этот метод пойдёт он универсальный,почти любой окуляр можно определить.
Фотку дайте, что там глянуть хоть..
Оффлайн Felles28
« Ответ #375 : 29 Фев 2016 [21:24:32] »
Вот фото.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #376 : 29 Фев 2016 [23:26:36] »
Ну, и что вы рассказываете... Берёте и меряете диаметр дырки, в самой узкой точке этой дырки. (см фото).
Оффлайн Felles28
« Ответ #377 : 01 Мар 2016 [16:37:08] »
Я думал, она должна быть похожа на что- то вроде  лепестковой диафрагмы... Ну, намерял я 6 мм. Что такое arctan?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
« Ответ #378 : 01 Мар 2016 [16:42:01] »
Что-то людей путаете.. На маках 127 есть возможность (применив переходник визуал бэк - 2") иметь большее поле зрения, нежели то, которое указали Вы. Все давно на форуме писано-переписано на эти темы, поищите. Пользователь Darazum себе переделывал, если не ошибаюсь, на своем 150мм маке, вот его и спросите, видна ли разница?  ;) Да, и еще! 41' (если это так, я не считал, оставлю это вам)  - это вовсе не "незначительная" разница, это полтора диска Луны! О чем речь))
« Ответ #379 : 01 Мар 2016 [17:06:03] »
6мм....много.
arctan - Арктангенс. Градусы и тд   https://yandex.ru/search/?text=arctg%200&lr=10756 здесь обозначен как atan
Формула:
6мм : (Фокус телескопа у вас вроде 900мм  = 0,006
arctan 0,006 = 0,34377
0,34377 х (Увеличение с этим окуляром у вас вроде )225 =  77,3 градус (сам окуляр) выходит слишком много,меряйте точнее.
