Вы купили корректор? "Барлушка" - это вы имеете в виду корректор?
Барлушкой зовут линзу Барлоу. Корректор купил конечно.
Или истинное фокусное р. меньше, скажем, 50см, а корректор его удлиняет? Тогда вырастет светосила и вылезут аберрации и прочие какахи?
Если Барлоу журнальная, то зря купили.
если вместо родной линзы поставить корректор, то получается вполне себе ахроматическая линза барлоу.
Запасное ДЗ купил, может окулярный поворот на 90град сготовить?
То есть, нужно купить еще один корректор, вынуть линзу из оправки и вставить ее в корпус линзы Барлоу, вместо своей родной? Или как то иначе?
Я на Озоне штук 10 ДЗ прикупил под разные поделки.
А так многое другое можете здесь увидеть и почитать.
Судя по длине окулярной трубки, там большое фокусное и увеличение в такой схеме будет маленьким (1.2-1.5?)
Хм... Что-то я разохотился после здешних разговоров. Может быть и мне трубу эту собрать и использовать на AZ-4.
Хотя, иногда попадаются на "Авито" выпуски этого журнала по 100р, тогда имеет смысл брать, если хочется повозиться самому.
Ну, да. Именно так, повозиться, поиграться. К тому же, у меня никогда не было Ньютона, чистого рефлектора. Хотелось бы попрактиковаться в юстировке, глядишь, что-нибудь из ньютонов купил бы что в районе 200 мм. Ну это так, к слову.
правда, фокусное расстояние не знаю.
В данном случае корректор будет располагаться перед вторичным зеркалом.
поставить на доску Чикина и посмотреть
а что это за доска такая?
Цитатаправда, фокусное расстояние не знаю.f = s / (M - 1)15 / (1000/430 - 1)и тогда фокусное равно 11см. У нпз-шных барлух - 5см и меньше.Цитата: Алибек от 25 Июн 2016 [20:39:49]В данном случае корректор будет располагаться перед вторичным зеркалом.Боюсь местного корректора не хватит. Ваше зеркало имеет отверстие 1/2, а сферическая аберрация пропорциональна кубу отверстия, т .е. будет в 8 раз больше чем у местного зеркала. Возможно если поставить два и сдвинуть их что-то и получится.
Интересно, Wad, а что это за доска такая?
Самый простой заменитель трубы ньютона. Ну а ссылку на нее вам уже дали.
