A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 122259 раз)
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #460 : 03 Мар 2015 [21:45:10] »
ГЗ я так понимаю уже не купить? Ребенок хочет собрать "что-нибудь", надо увлечь. В киосках вроде кончились.
Оффлайн ramzesll
  • Enterprise NCC-1701
    • Сообщения от ramzesll
« Ответ #461 : 03 Мар 2015 [22:48:11] »
http://shop.deagostini.ru/ru/shop/item_75/
24 номер с главным зеркалом.
Кто тебя выдумал, звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она...
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #462 : 04 Мар 2015 [02:04:14] »
Я на известной интернет-барахолке купил :) В Питере может быть еще можно попробовать поискать на Юноне и Крупе. Во Вконтакте проскакивали объявления о продаже. А при заказе на сайте доставка сильно дорогая, телескоп золотым выйдет - при зашкаливающем количестве пластмассы.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Un4given
« Ответ #463 : 04 Мар 2015 [14:20:30] »
Спасибо, на барахолке действительно есть, даже только детали, без самих журналов. Ценники в полтора-два раза ниже, чем в ларьке  :-\
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #464 : 05 Мар 2015 [07:22:28] »
Пока есть только червячная пара из 15 и 19 номеров. Могу их показать.
А не могли бы измерить эту самую шестерню вдоль и поперек -  диаметр ,число зубьев и если можно шаг зуба...Вообщем все размеры ...
Видел ее на фото уж очень похожа на шестерню от EQ2
Диаметр 69 мм, шаг зубьев примерно 1,6 мм, 138 зубьев. Если другие размеры интересны, то попозже замерю.
Сам червяк на глазок точно такой же как в EQ2. Только посадочные отверстия отличаются. EQ2 не разбирал, про шестерню не могу сказать насколько отличается.
Спасибо большое большое!Будет время сравню с EQшной шестерней , а червяк мне и без надобности ...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн qawsedrf
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от qawsedrf
« Ответ #465 : 05 Мар 2015 [11:35:19] »
Две недели назад заказал с 1 по 23 номер включительно на http://shop.deagostini.ru.
вчера пришли все 23 номера в одной большой коробке. Пересылают они транспортной компанией через озон.ру. Задержку объяснили тем, что долго ждали 9 номер для полного укомплектования заказа. Заплатил за всё, включая пересылку в Воронеж 6936. Это если кто то хочет, но сомневается.
Прошу не считать рекламой.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #466 : 06 Мар 2015 [20:06:05] »
Закончил сборку телескопа, :)
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?p=1061290#p1061290
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #467 : 06 Мар 2015 [22:45:26] »
Хорошо задумано и толково сделано. Аж завидно стало...
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Un4given
« Ответ #468 : 07 Мар 2015 [10:59:18] »
Купил таки ребенку ГЗ с держателем, держатель вторички и "фокусер". Почему-то все мои окуляры в нём болтаются как что-то в чём-то. Брал на А***о по 150 рублей, поэтому считаю нормально. Ребнок уже тащит в строительный за эпоксидкой :) В последний момент оказалось, что у продавца нет вторички и корректора, засада. Кто в Питере покупал номер с корректором только из-за лунного фильтра, поделитесь корректором (ну не за просто так конечно) :) Что делать со вторичкой пока думаю, у меня есть, но большая, резать не буду, ради такого жалко.
Оффлайн qawsedrf
« Ответ #469 : 07 Мар 2015 [11:12:07] »
to korn64
Ну вот, за 3000 телескоп 110 мм. Новый. Молодец.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #470 : 07 Мар 2015 [12:08:44] »
Покупал 2 вторички, на всякий случай. Обе кривые... Астигматизм. Ладно, была такая же абсолютно от другого скопа, нормальная.
И все равно, сферическая большая, надо бы экспериментировать с расстоянием от вторички до окуляра, но резать окулярную трубку фокусера не хочется.
Оффлайн Un4given
« Ответ #471 : 07 Мар 2015 [12:16:30] »
А я наоборот на неё смотрю и думаю отрезать со стороны крепления окуляров сантиметра 3 с половиной и сделать туда нормальную металлическую втулку с нормальным посадочным диаметром. И винт в металл перенести.
Оффлайн YACOV
    • Сообщения от YACOV
« Ответ #472 : 08 Мар 2015 [14:57:45] »
Из пришедших номеров журнала собрал "трубу" телескопа и поставил ее на компьютерезированную монтировку, а из "журнальной" монтировки собрал "астрограф". Как ни странно все вполне прилично работает и с неплохим качеством. Вобщем журнальное "наполнение" понравилось, а вот их форум категорически нет. Обставлен такими "рогатками", что нет никакого желания продолжать на нем участвовать.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [15:09:49] от YACOV »
Celestron NexStar 4 SE, Explore Scientific 80mm f/6 Essential Series Triplet Refractor, Celestron SkyMaster 20x80, Б8х30.
Оффлайн ramzesll
« Ответ #473 : 08 Мар 2015 [15:21:55] »
Что там за рогатки? Как и здесь нельзя постить ссылки на ресурсы конкурентов. Есть интересные люди.
Интересно получилось. А куда родная труба делась?
Оффлайн YACOV
« Ответ #474 : 08 Мар 2015 [15:30:48] »
Если NexStar 4 SE, то она в коробку отправлена, даже на фоне "журнального" варианта она как-то не очень :-[. Из "рогаток" мне не понравилось, что на каждое сообщение надо ждать согласие модератора, один раз ждал часов 10, второй сутки, а третьего так и не дождался. Нельзя даже публиковать фотографии стороннего пульта управления.  Они за свой пульт 4999 просят+доставка, я свой у нас в Саратове купил за 2700.  Вобщем у меня сложилось впечатление, что маркетинг у них давлеет над интересным увлечением... неприятно... >:(. А люди безусловно есть интересные, вот за них-то и обидно...
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [15:40:36] от YACOV »
Оффлайн ramzesll
« Ответ #475 : 08 Мар 2015 [16:29:52] »
На счёт ждать когда опубликуют пост - там сколько то постов что ли надо забить или получить плюсики, немного совсем, не помню точно, и пиши сколько хочешь. Тоже в начале бесило.
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #476 : 08 Мар 2015 [16:48:20] »
А можно как то просто отдельный номер заказать ?
Оффлайн ramzesll
« Ответ #477 : 08 Мар 2015 [16:58:46] »
Хоть все, выше мой пост.
Оффлайн OlegLarkin
  • Sky-Watcher 250 Sky Watcher 110 Celestron 80
    • Сообщения от OlegLarkin
« Ответ #478 : 08 Мар 2015 [17:22:24] »
вчера заказал на сайте Деагостини 2 24х номера с ГЗ вместе с доставкой вышло 1118 рублев... :o
а вот щас глянул на испытательные показания этого зеркала и задумался....Ладно может посеребрение содрать и сделать что то типа солнечного ньютона, как Сикорук советовал....
Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Ю. А. Гагарин
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #479 : 08 Мар 2015 [17:40:18] »
Что-то я такого не заметил. А здесь не напрягает каждый раз отвечать на вопросы  :)  (правда это скоро кончится)  А так - на том сайте добрая половина людей с этого форума.
 Звёздочка - team
