A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 122273 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #420 : 12 Фев 2015 [00:10:12] »
Гoвноскопы атакуют!
Ещё один, классический ЛевенЧук. Да ещё криво собран.
Этот образец лучше подходит для распространения журналом. Но на нём ко-во номеров не растянешь :D
А вилка монтировки не в ту сторону смотрит - околозенитные области исключены...
Оффлайн sanyaАвтор темы
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #421 : 12 Фев 2015 [12:10:34] »
А это такая фишка Левенгуков. Криво собирать телескопы для фотосъемки.
Раньше на всех фотках у них искатель задом наперед стоял. Теперь вот вилку развернули.
Пробуждамус - team
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 569
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #422 : 12 Фев 2015 [12:47:22] »
Это дизайн! Типа показывает устремлённость к звёздам и всё такое.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #423 : 12 Фев 2015 [13:38:33] »
По зеркалу...
Упаковано неплохо - коробочка, пупырчатая плёнка, тонкая обёрточная бумага. Физически целое - сколов, царапин, иных повреждений нет. Отражающая поверхность в меру пыльная, пыль сдул - нормально стало.
Аналогичное состояние. Купил ГЗ тоже побаловаться. Все зеркала (в упаковке) - 368 грамм.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #424 : 12 Фев 2015 [13:50:47] »
Стеклобой на вес продают........ :D :D :D
« Ответ #425 : 12 Фев 2015 [14:24:36] »
80 копеек за 1 грамм!  ;)
tmam
« Ответ #426 : 12 Фев 2015 [15:39:55] »
Как оно в оправе сидит?
Оффлайн grok65
    • Сообщения от grok65
« Ответ #427 : 12 Фев 2015 [17:49:44] »
У меня в оправу вошло плотно, после затяжки шурупов как монолит.
Собрал полностью трубу, пару часов провозился с юстировкой, вроде все выставил.
Сделал пару наблюдений по наземным объектам, и попытался сравнить (визуально) качество изображения с трубой Ливнгук-135.
Цветовых искажений не обнаружил и по краям тоже, по качеству изображения чуть-чуть хуже чем у Ливенгука.
ТАЛ-2, Levenhuk SkyMatic 135 GTA, DeA 114x1000,
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #428 : 12 Фев 2015 [22:37:25] »
как монолит. не должно быть
ВАГО
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #429 : 13 Фев 2015 [09:31:01] »
Собрал. Жуткий астигматизм - видимо, диагоналка пережата. Попробую переделать.
ГЗ затягивал с минимумом, легонько двигается в оправе, на него не грешу.
Оффлайн grok65
« Ответ #430 : 13 Фев 2015 [13:59:27] »
Я все понимаю, но конструкция оправы ГЗ такова, что само ГЗ входит в нее плотно. Я специально купил пару зеркал и пару оправ. У обоих одинаково. Но есть одно но, сама оправа пластиковая и очень легко деформируется, это было сильно заметно при юстировке.
Оффлайн ramzesll
  • Enterprise NCC-1701
    • Сообщения от ramzesll
« Ответ #431 : 13 Фев 2015 [14:32:03] »
Ещё на морозе как она поведёт себя...
Кто тебя выдумал, звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она...
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #432 : 13 Фев 2015 [22:28:14] »
Однако, возня со вторичкой не помогла. Гз тоже ослабил, оправа не перекошена. Направление астигматизма не изменилось. Стало быть, вторичка кривая?
На этот случай есть вторая такая же, да и еще найду для проверки.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 250
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #433 : 13 Фев 2015 [23:01:47] »
По зеркалу...
какая аппертура?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ramzesll
« Ответ #434 : 13 Фев 2015 [23:03:40] »
114 мм должно быть.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #435 : 13 Фев 2015 [23:38:16] »
Рабочей 110 мм, остальное кромка съедает.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Demiyan
  • Ставропольский край, Невинномысск.
    • Сообщения от Demiyan
« Ответ #436 : 15 Фев 2015 [23:30:46] »
Собрал трубу и направил на ЮПИТЕР.
В самодельный 25 мм окуляр (от фотоаппарата) четко видно 4 спутника и светящийся шарик 4  :)
Но я никак не могу удивить хоть намек на полосы.
Смотрел в 9 мм окуляр (из журнала) полос нету, а
6 мм вообще мутный размытый шарик.
Подскажите что не так, может отъюстировал плохо (опыта раньше не было) или что другое?
Кстати от самодельного 25 мм окуляра впечатления лучше всего остались,
наверное советская оптика лучше китайских окуляров  :)
Levenhuk Skyline 70х900 EQ
Deagostini 114/1000
Самодельный телескоп
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #437 : 16 Фев 2015 [00:07:59] »
То что в 25 мм лучше всего, в этом нет ничего удивительного, т.к. на малом увеличении все дефекты оптики тоже уменьшаются.
Помимо сборки телескопы системы ньютона требуют юстировки, особенно на начальном этапе. Гуглите "Юстировка ньютона".
Корректор установлен?
Оффлайн Demiyan
« Ответ #438 : 16 Фев 2015 [13:20:26] »
корректор установлен. Буду пробовать дальше, учится юстировать :)
Deagostini 114/1000
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #439 : 16 Фев 2015 [13:41:48] »
А что если придвинуть ГЗ к диагонали купить призму и спользовать на малых увеличениях как земную гляделку...думаю мож купить номер с главным и диагональю и почудить попробовать :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
