А какова длина трубы данного телескопа? Раз фокусное растояние 1000мм, + корректор, значит где то 45см? Или больше?
Цитата: Vladmif от 02 Ноя 2020 [16:01:23]А какова длина трубы данного телескопа? Раз фокусное растояние 1000мм, + корректор, значит где то 45см? Или больше?Случайно имеется такая труба. Длина чуть меньше 42 см. Это вместе с креплениями главного и вторичного зеркал.
к сожалению уже закончились ((
и глядя на монитор с трём метров увидел буквы и да же пентаил матрицы. Обрадовался, вылез на крышу и... Ничего не увидел
Корректор не поставили, вероятно (доп линза в фокусёр). Без него будет очень большой вынос фокуса, как раз чтобы сфокусироваться на три метра.
Подскажите, какой номер
Имеет ли смысл и корректор-линзу и Барлоу купить на Алике?
Цитата: TecheR от 04 Авг 2021 [14:45:12]Имеет ли смысл и корректор-линзу и Барлоу купить на Алике? Корректора на али нет, он достаточно индивидуален для трубы. Барлоу есть, но смысла не много - комплектный кёльнер 9мм сносного качества, а большее увеличение труба потянет, только если сильно повезёт на оптику.
как отъюстировать искатель?! И да, я сегодня а него пострел и был в ужасен - это просто детская игрушка
Хз как это чинить.
Стоит ли?
Или всю охапку сразу отправит на барахолку и купить SW
Самую малость но изображение двоиться
Может быть атмосфера, может быть астигматичная вторичка. Такое проверяется только по звезде, можно искусственной типа такой. Проверять можно и в квартире - дистанция 7 метров исказит сферическую, но остальное покажет. Возможно потребуется снять колёсико фокусёра, чтобы выдвинуть трубку сильнее.
И второй вопрос
