A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 125560 раз)
Оффлайн lenka
    • Сообщения от lenka
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #1140 : 21 Ноя 2023 [10:19:45] »
ухты, а что за настольная штука вместо штатива?
Meade LS 8" ACF, ZVO Seestar S50
Оффлайн Space life
  • Благодарностей: 16
  • Доб 400
    • Сообщения от Space life
« Ответ #1141 : 28 Ноя 2023 [13:47:54] »
Так это мини Добсон, от мида 80мм
Оффлайн Space life
  • Доб 400
« Ответ #1142 : 28 Ноя 2023 [13:49:00] »
Сегодня повозился с походным телескопом. Чудесным образом нашел окуляры от российского КОМЗовского бинокля 10х40, с отличным мультипросветлением, и конечно же один из них сразу привинтил к телескопу! Стоит отметить, что окуляр вписался в оптическую схему телескопа идеально! Увеличение с ним 25х, выходной зрачок 4,5мм, а фокусное расстояние окуляра около 17мм. Поле зрения окуляра 65 градусов, дает поле зрения телескопа более 2,3 угловых градуса (два диска Луны, влезают Плеяды полностью)! Правда чуть теплит наша оптика, но в этом даже что есть: ламповое!
Чего еще желать, понимающему в оптике, дипскайщику?
Оффлайн Space life
  • Доб 400
« Ответ #1143 : 28 Ноя 2023 [14:16:26] »
В рамках походной астрономии конечно же.. Телескопчик весит около 2,5кг, легко вмещается в 50л рюкзак...
andrey_chest
« Ответ #1144 : 03 Дек 2023 [00:42:39] »
Диск Луны - полградуса, соответственно влезают не ДВА диска, а пять. Ваш Кэп ;)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 107
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #1145 : 20 Окт 2024 [12:39:09] »
Доброго времени суток!
Недавно приобрел уже собранный Де Агостини с монтировкой и штативом (журнальный комплект)
Тему эту читал еще месяц назад, но так и не понял как реально владельцы этого телескопа смогли его отьюстировать - изображение зеркал через чеширский окуляр настолько миниатюрны (из-за линзы Барлоу ??), что разглядеть практически ничего не выходит.
На глаз* и ориентруясь на наиболее резкое отображение линий (провода, антенны) чисто интуитивно что-то сделал с соосностью.
Штатив пока сделать неподвижным не смог, дрожит от малейших движений (в теме видел рекомендации и способ решения)
Из старой 1 мп (up to 2 мп) вебки Defender-c2525HD убрал линзы, оставил ИК-фильтр (или это просто последняя обычная линза перед матрицей??), пробовал брать изображение через него - снова маленький круг в центре экрана (из-за линзы Барлоу ??) пришлось монтировать к окуляру
Луна 18 октября 2024 через окуляр 20 мм съемка смартофоном (до и после обработки)
и 19 октября 2024 (сильная облачность) самодельной камерой (Defender-c2525HD) через окуляр 20 мм
Юпитер со спутниками 18 октября 2024 (дрожит штатив)
(центр города, автомобильное движение под окнами, засветка от ближних домов и фонарей освещения)
Исходя из результата - вопросов много
- как все-таки юстировать (разглядеть метку в центре ГЗ в телескопе с линзой Барлоу) ?
- хроматическая аберрация это из-за той же линзы Барлоу?
- похоже что добиться хотя бы нормального, без сферической и хроматической аберраций на этом т-скопе нельзя?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2024 [12:49:49] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1146 : 20 Окт 2024 [13:09:28] »
Временно снять корректор. Заодно, т.к. в таком режиме он будет фокусироваться на нескольких метрах, можно будет проверить юстировку по ИЗ в квартире.
Скорее из-за окуляра. У простых (и сверхшириков, кстати) имеется заметный хроматизм увеличения - в центре картинка чистая, а к краю нарастает хроматизм.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1147 : 20 Окт 2024 [13:32:57] »
Lex1
Понял, спасибо, конечно же буду пытаться сделать, т.к. картинка совсем никакая
единственное, что искусственной звезды нет.
Еще вопрос - точек нет (размытый контур вместо чётких краев) у спутников Юпитера (фото выше), и если играть расфокусировкой - перед фокусом появляются облака*, а за фокусом - бублики-кольца с рваными краями - это лечится юстировкой или вопрос к окуляру или ГЗ ?
Почему-то возникло желание после этих пробных снимков УБРАТЬ линзу БАРЛОУ ИЗ СИСТЕМЫ. Придётся опиливать трубу со стороны ГЗ (если решусь) - Ваше мнение - это даст заметное  улучшение четкости изображения? (увеличение картинки хорошего качества ведь можно накачать* и програмно, при обработке полученных снимков и роликов). И если уж идти на опил трубы - это рассчитывается исходя из фокусного расстояния ГЗ и диаметра вторичного? учитывая длину окулярной трубки?
У нас на форуме кто-то с Де Агостини уже делал подобное?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2024 [13:38:18] от OldmAN »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1148 : 20 Окт 2024 [14:02:47] »
Берём несколько кусочков фольги, кладём на стекло и острой иглой прокалываем. Отбираем фольгу с самым тусклым отверстием и ставим её перед фонариком (лучше в подходящей крышке, надевающейся на корпус фонаря).
Более простой, но грубый вариант - подсвеченный шарик от подшипника.
Большая сферическая аберрация. В принципе, она регулируется изменением расстояния между корректором и окуляром - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1122
Нет, сфера 1/4 хорошее изображение дать не сможет. Самостоятельно она потянет только равнозрачок - 16x
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1149 : 20 Окт 2024 [14:16:43] »
сферическая аберрация... регулируется изменением расстояния между корректором и окуляром - https://astro...
да, по ссылке подробно и понятно
в отношении обрезки совсем недавно софорумчанин сделал, жаль что не дал конкретных размеров и фото наблюдений неба после переделки
вот такую обзорку из него сделал, выкинув корректор и укоротив фокусер
но если
тогда и пробовать не ст0ит...
Upd/
21-10-2024 Солнце через де Агостини (солнечный фильтр на объектив из журнального набора, съемка через окуляр 20 мм на смартофон, обработка фото - Topaz Photo AI; самодельная камера из вебки Defender-c2525HD по солнцу работать отказалась - сплошная засветка)
« Последнее редактирование: 21 Окт 2024 [11:15:36] от OldmAN »
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #1150 : 23 Окт 2024 [09:38:05] »
Советую снабдить юстировочные винты пружинками, процесс юстировки пойдет значительно легче.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1151 : 23 Окт 2024 [09:55:16] »
хорошая идея, но сейчас нет под рукой пружин, и навить не из чего
Оффлайн Слепой Джо
« Ответ #1152 : 23 Окт 2024 [09:59:48] »
Дойдите до ближайших радиотоваров/барахолки и купите несколько вот таких переключателей, я брал пружинки именно с них.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1153 : 23 Окт 2024 [10:44:24] »
подобное наследие СССР у меня лежит в кладовке, диаметр не помню, нужно проверить.
вообще, по механике очень много делать до ума нужно, досталось всё абсолютно не настроенное - ноги шатаются, одна нога воообще чем-то заклинена и не регулируется по длине и идей как расклинить не сломав алюминий пока не нашлось, труба не сбалансирована противовесами, один из тросиков ведения монтировки с лопнувшим креплением... куда ни глянь - требует доводки (шайбы в ноги, хомутик на тросик и т.п.), благо в теме уже есть посты про всё это
на просторах интернета видел гайд по замене смазки в этой (astro-3) монтировке, и там (гуглперевод с англ.) -
Цитата: hoydalsvik.net/astrofoto/astro3/astro3-en.html
Деталь зубчатого колеса (после очистки).
У него 138 зубцов.
Однако я слышал отчеты об образцах со 139 зубцами.
Если вы планируете моторизировать с помощью компьютерного управления,
вам следует знать это число для расчета правильной скорости
кто считал зубцы в монтировке журнального деагостини?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2024 [11:00:04] от OldmAN »
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1154 : 28 Окт 2024 [19:31:30] »
Пока идёт астрокамера из Китая, экстренно взялся за доведение штатива в более устойчивое состояние.
Мастерской у меня нет, собирал по разным магазинам через OZON, следуя опыту, рассказанному в этой теме ранее, сегодня всё привезли за один раз - удобно!
- Подвесы для картин (только ради саморезов 10 мм х 3 мм - они толстые и короткие - в моем штативе предыдущий хозяин умудрился просверлить-присверлить строительным 25 мм и заблокировал выдвижную часть ноги)
- Крепежный комплект М8х60 (Болт М8х60, шайба М8,гровер М8,гайка М8) 8 шт./уп.
- Гайка М8 колпачковая (чисто ради красоты)
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1155 : 29 Окт 2024 [23:02:32] »
С ногами закончил, люфт практически ушел, но всё равно минимальный остался, пришлось для крепежа распорки к одной ноге искать пару более толстых шурупов (серебяного цвета на фото) - после стоявших ранее длинных строительных саморезов отверстия стали шире.
есть смысл перебирать и смазывать монтировку, и если да, то какую смазку искать? при поворотах на свободном ходу есть шуршаший шум, ход ровный, но если сильнее затянуть по поляной оси винты, то  в одном положении монтировка подклинивается
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1156 : 30 Окт 2024 [08:47:58] »
 ну   у " мицара " тоже сфера ,  однако наблюдать можно вполне  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #1157 : 30 Окт 2024 [11:59:58] »
Он вам совсем задешево достался, что вы готовы вложиться в его модернизацию? Типичный 909 за ~20т лишен этих недостатков и показывать будет лучше.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1158 : 30 Окт 2024 [13:04:49] »
ровно вполцены от указанного Вами 909, с полным комплектом окуляров (K-20мм, Ploss-12.5мм, K-9мм, K-6мм), 2 искателя - лазер и оптика, барлоу, насадка прямого изображения, чешир, ~десяток фильтров, непонятная смазка без маркировки (10 летней давности), груша с кисточкой, крепеж для фото-мыльницы, чехол на телескоп, подшивка журналов, зв/карта.  для полного журнального комплекта недостает только часового привода (ну очень жаль!!!) и ящика.
Оффлайн Слепой Джо
« Ответ #1159 : 30 Окт 2024 [17:11:52] »
Ну в Мицаре сфера честная длиннофокусная, а тут корректор) Не, смотреть в 114/1000 при точной юстировке вообщем то можно, если нет других вариантов, статья Эрнеста тому подтверждение, хуже когда голая короткофокусная сфера как ,к прмеру, в AstroMaster 130, там вообще жуть безнадежная...
