....держит достаточно хорошо.
Для первого зеркала можно и так. При этом есть нюансы. Эпоксидка мягче оргсекла, металла, поэтому будет больше шлама эпоксидки, который будет мешать шлифовке и надо будет чаще промывать и менять порции шлифпорошка, увеличивается время шлифовки. Большой плюc - на выходе более мелкий мат после шлифовки микропоршками (следовательно уменьшается время полировки) и меньшая вероятность получения царапин.
Еще один плюс - такой шлиф проще в изготовлении.
ступенчатый шлифовальник!
Нормалёк. Пройдитесь наждачкой, чтобы убрать мелкие заусенцы на ступеньках. При грубой шлифовке они не страшны, а вот при работе микропорошками, не дай бог, один заусенец отвалится, царапин не избежать.
Сталь, диаметр как и у зеркала - 170мм.
Обычно после шлифовки на полном шлифе и полировки продольная аберрация между центром и краем 0.4- 1 мм.
Руки привыкли, уже выношу на 1/3 почти не контролируя по отметке.
