A A A A Автор Тема: Колонизация Титана  (Прочитано 110641 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Колонизация Титана
« Ответ #980 : 04 Апр 2019 [20:11:04] »
По азоту кстать не заморачивался графики глянуть. Вряд ли при 1.5 атм сильно повысится Т кипения.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Короб
    • Сообщения от Короб
« Ответ #981 : 05 Апр 2019 [09:39:46] »
Нет там измеримого давления водяного пара.
Детектору Гюйгенса не требуется "давление" для детектирования частиц. Ему достаточно наличие молекул.
В подтверждение, следы СО2 и СО он там обнаружил. Это даёт надежду утверждать, что раз есть такой элемент, как кислород, то и вода должна быть.
Вы слишком серьёзны.
 Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
« Ответ #982 : 05 Апр 2019 [10:33:33] »
А вот столько: при атмосферном давлении и температуре кипения жидкого азота  1,6 * 10^-23 (  десять в минус двадцать третьей степени) грамма на кубометр.
Красивая цифра.
А если я Вам скажу, что в жидком метане, при давлении в 1,5 бар,  без образования льда (кристаллов) может содержаться до 0,1 ppm (1*10^-7) молярной массы воды?
(всего-то в десять септиллионов раз больше Вашей цифры)
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #983 : 05 Апр 2019 [12:50:49] »
Так то в жидком.
Гюйгенс разве брал пробы из Титанических морей или других метаноемов? (Блин, слово то какое... надо придумать адекватную замену земного слова "водоем" для Титана)
И потом, 0.1 ppm тоже не ахти как много. У приборов Гюйгенса нижний порог чувствительности где?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #984 : 05 Апр 2019 [13:42:15] »
Детектору Гюйгенса не требуется "давление" для детектирования частиц. Ему достаточно наличие молекул.В подтверждение, следы СО2 и СО он там обнаружил.
Т.е. Гюйгенс искал отдельные молекулы?
Вот как.
Тогда остаётся только утверждать, что на поверхности Титана воды - вообще нет. Ни одной молекулы...
А вы знаете устройство газового анализатора Гюйгенса?
- Недостоин
Оффлайн Короб
« Ответ #985 : 05 Апр 2019 [14:22:54] »
Ну, если "дуделка" гаишника запросто ловит 0,1 промилле, то исследовательский масс-спектрометр всяко 0,1 ppm обнаружит, полагаю.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
« Ответ #986 : 05 Апр 2019 [14:25:01] »
Вот как.Тогда остаётся только утверждать, что на поверхности Титана воды - вообще нет. Ни одной молекулы...А вы знаете устройство газового анализатора Гюйгенса?
Меня не удивляет Ваше настойчивое желание спорить ради спора. Это уже становится скучно.
Полистайте переписку назад. Там несколько раз приводились ссылки на описание Гюйгеновского прибора.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
« Ответ #987 : 05 Апр 2019 [16:45:00] »
Это сколько молекул на мл титановой атмосферы?
Оффлайн Короб
« Ответ #988 : 05 Апр 2019 [17:02:27] »
Ну, если бы не было азота, то в приповерхностных слоях это было бы около 2*10^14 молекул на литр.
Т.к. молярная масса метана -16, молярная масса азота - 28, а воды - 18, то для статичных систем ожидаемый пик по воде был бы на высоте 80-100 км . Там при давлении в 100 миллибар при прочих равных условиях содержание было бы около 1*10^13  молекул на литр.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Rattus
« Ответ #989 : 05 Апр 2019 [17:21:25] »
Не менее нескольких триллионов молекул - хорошая чувствительность, да. ::)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #990 : 06 Апр 2019 [09:40:36] »
Какие еще варианты могут быть? Допустим твердая порода - вода, покрыта слоем замороженых углеводородов. Но где то и выходит на поверхность (склоны, срезы, трещины, сколы)
Модет она тут же обрастает слоем инея от каких то др веществ.
Еще вариант - второй зонд заточеный под воду запускать. Тк одному доверия все равно особо нет! Любое исследование дублировать надо!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #991 : 06 Апр 2019 [15:39:22] »
Что ещё вас не удивляет? Ваше настойчивое предложение - считать кору Титана состоящей из метана?
И, на поверхности Титана нет ни одной молекулы воды?)
- Недостоин
Оффлайн Короб
« Ответ #992 : 07 Апр 2019 [22:38:54] »
Да, именно.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
« Ответ #993 : 07 Апр 2019 [22:45:34] »
Не присваивайте мне Ваши фантазии.
Я говорил, что на поверхности и в атмосфере Титана вода не обнаружена. И если она есть, то глубоко под поверхностью.
Также я говорил, что "камни" на фотографии Гюйгенса да и поверхностный слой пердставляет собой метановый лёд.
К тому же, ну обнаружите Вы у поверхности "пару" молекул воды, сильно это Вам поможет в колонизации Титана?
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Nucleosome
« Ответ #994 : 08 Апр 2019 [12:39:12] »
ещё интереснее - даже если вода там на поверхности есть, дальше что? ветряки ставить? а из чего их делать?
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #995 : 08 Апр 2019 [14:05:48] »
Надо уронить на Титан какой-нибудь спутник металлического класса, спутников вокруг Сатурна болтается тысячи (небольших), и наверняка среди них есть много и металлических - бывших  захваченных астероидов (большинство мелких спутников таковыми и являются), а сильно большой и не нужно -  например, 100-метровый, это около миллиона тонн железа и никеля. Этого хватит надолго и подтолкнуть (тем же ядерным взрывом) не так сложно. 100 метровый можно на кусочки взорвать, а подтолкнуть можно и 500-метровый, получив 100 миллионов тонн вещества.
А можно прямо с орбиты добывать и посылать посылки на Титан.
Оффлайн Rattus
« Ответ #996 : 08 Апр 2019 [14:41:38] »
Наверняка среди них практически нет металлических. Потому что их материал - материал колец (преимущественно пыльные льды).
Их даже в главном поясе меньше одной дюжинной от всего разнообразия.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #997 : 08 Апр 2019 [15:25:55] »
С обратным приветом.
Вам и Вики не авторитет, и NASA - не авторитет.
Гюйгенс на поверхности и не пытался обнаруживать.
Мне лично колонизация - без разницы. Всё равно не будет колонизации никогда.
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #998 : 08 Апр 2019 [16:32:16] »
Все что тяжелее воздуха тож никогда не сможет летать)))  :D
Вот не станет поколения потребителей и консерваторов-бюрократов, и научно-технический прогресс новыми темпами пойдет!
Оффлайн Короб
« Ответ #999 : 08 Апр 2019 [16:46:52] »
Вики-  да, для меня авторитет второстепенный.
А вот про NASА Вы опять что-то напутали. Я как раз и опираюсь на данные NASА и конкретно - команды NASА, которая работала с Гюйгенсом.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
