Лунный заяц, VALStar и 6 Гостей просматривают эту тему.
а остальное оставить под прозрачные окна для городов (окно на весь город, скажем диаметром в 10 км) и для световых колодцев, распределенных по поверхности.
Можно сделать купол глобальным, висящим на некоторой высоте на избыточном подкупольном давлении.
Однако изолирующую роль снега не может ли сыграть углекислый газ и пары воды - как парниковые газы?Вместо снега можно использовать углеродную нанопену, углеродный аэрогель.
Каллисто неплохой объект для терраформирования, утерянные газы и воду можно завозить с мелких спутников Юпитера, а если там они закончатся, то можно использовать Ганимед или Европу.Хотя хотелось бы слить всю воду в отдельный новый спутник с этих трёх, а их твёрдые ядра и Ио объединить в другой. Создать на удалённых от радиационных поясов планеты орбитах некий аналог Марса с атмосферой и гидросферой, а ещё большой спутник- океан.Почти всю остальную таблицу Менделеева можно добыть на Ио.Нет высотный глобальный купол с насыпью на Титане - это чересчур невероятная и сомнительная идея, лучше уж пополнять утечку газов из внутренних запасов и с остальных спутников Сатурна, а в перспективе, если этого будет мало из атмосферы самого Сатурна.
Уверен, эта атмосфера сейчас растворена во льдах, т.е. попросту не дегазировалась.
Цитата: LonelyWanderer от 28 Апр 2017 [21:21:44]Уверен, эта атмосфера сейчас растворена во льдах, т.е. попросту не дегазировалась.Далеко не все газы растворяются во льду. Метан может образовывать газовые гидраты, а вот азот и кислород - нет. Что и демонстрируют в каждом ледяном кубике, приготавливаемом в холодильнике.
Цитата: crazy_terraformer от 28 Апр 2017 [11:46:01] Каллисто неплохой объект для терраформирования, утерянные газы и воду можно завозить с мелких спутников Юпитера, а если там они закончатся, то можно использовать Ганимед или Европу.Вы предлагаете ещё более невероятные идеи У Каллисто не утеряна атмосфера - её просто не было. Уверен, эта атмосфера сейчас растворена во льдах, т.е. попросту не дегазировалась. Если льды разморозить и разогреть градусов до 25, то наверняка можно получить мощную атмосферу, т.к. при повышении температуры падает растворимость газов.
Цитата: LonelyWanderer от 28 Апр 2017 [21:21:44]Цитата: crazy_terraformer от 28 Апр 2017 [11:46:01] Каллисто неплохой объект для терраформирования, утерянные газы и воду можно завозить с мелких спутников Юпитера, а если там они закончатся, то можно использовать Ганимед или Европу.Вы предлагаете ещё более невероятные идеи У Каллисто не утеряна атмосфера - её просто не было. Уверен, эта атмосфера сейчас растворена во льдах, т.е. попросту не дегазировалась. Если льды разморозить и разогреть градусов до 25, то наверняка можно получить мощную атмосферу, т.к. при повышении температуры падает растворимость газов.Так я не утверждаю, что Каллисто утеряла атмосферу, а говорю о вероятных будущих потерях. Каллисто ближе к Солнцу, чем Титан. Поэтому её экзосфера будет нагреваться сильнее и газ будет утекать быстрее.
Поскольку в двигателестроении наметилась тенденция по созданию ракетных двигателей работающих на СПГ, то ТИТАН представляет в этом плане особый интерес, на нём можно построить "базу подскока" она особенно пригодится в то время, когда дело дойдёт до доставки воды на Венеру. А так же подключить к этой операции спутники Урана, и Нептуна.
окислитель - кислород можно получать и воды
В таком случае у нас будет получаться и водород в нужных количествах. Его более выгодно использовать для ракет, чем углеводороды.
Забудьте о доставке с Титана чего-либо на Венеру или куда-либо
Радиус орбиты Титана составляет 1 221 870 км[1] (20,3 радиуса Сатурна), и, таким образом, он находится вне колец Сатурна, крайнее из которых (Е) находится примерно в 750 000 км. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F расстояние вполне приличное для выхода из ямы?
А ещё стартовать с поверхности Титана, преодолевая его собственную гравитацию и сопротивление атмосферы.
Проще пользоваться маленькими дальними ледяными спутниками, которые имеют и собственную незначительную гравитацию, и незначительную гравитацию Сатурна...
Цитата: LonelyWanderer от 06 Июн 2018 [08:06:45]Проще пользоваться маленькими дальними ледяными спутниками, которые имеют и собственную незначительную гравитацию, и незначительную гравитацию Сатурна...Вот их я предлагаю похитить у Сатурна, если конечно в них много воды.
