A A A A Автор Тема: Добсон 500мм с Астрофеста-2014  (Прочитано 13249 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Добсон 500мм с Астрофеста-2014
« Ответ #120 : 23 Мая 2014 [12:10:44] »
Смысл так загоняться относительно тех деталей, которые влияют на чернение в третьестепенном месте?  Ну не матовая оправа ГЗ и элементы разгрузки... ну и что???  на что это заметно может повлиять?
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #121 : 23 Мая 2014 [15:10:08] »
Стартопику, вероятно последний совет  :)
Чисто эстетический, поскольку на вкус и цвет товарищей нет.
Трубки фермы и на верхушке из алюминия. Я не вижу со своего компа, анодированные они или нет. Если нет, очень неприятные ощущения от грязнющих рук возникают после сборки-разборки. Если да, то на мой взгляд немного чужеродно смотрятся в цветовой гамме. Как вариант, тот же черный порошок. Игорь на своем 18" Жирафе покрасил так, вроде неплохо получилось...
Оффлайн MjasnikАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
    • Сообщения от Mjasnik
« Ответ #122 : 23 Мая 2014 [18:07:10] »
Благодарю за совет. Дюраль не анодированный. Но дело в том, что в трубы уже вклеены втулки, а на уши рокера наклеен ламинат. Если порошком покрывать, то нужно будет пластиковые элементы демонтировать. Честно говоря пока нет желания этим заниматься. В правило трех цветов телескоп вписывается - черный, желтый, серебристый.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014 [18:16:26] от Mjasnik »
Ньютон-стационар 400 мм.
Добсон 500мм, Meade LX90 8", ETX-90, Skymaster 25x100, EOS 5D Mark II...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #123 : 23 Мая 2014 [19:52:10] »
Пардоньте меня, но чет я так и не понял из 7ми страниц текста чем изображение не понравилось, не тесты на 500х, а визуально?
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #124 : 23 Мая 2014 [20:21:43] »
См. Ответ #76
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #125 : 23 Мая 2014 [21:43:17] »
??? Где там ответ? Что значит "в принципе неплохо" ? Сладкий чай это сколько ложек: 2 или 5? Столовых или десертных?  :)
Вы наверное просто чего-то другого ожидали, т е проблема не в скопе, а в ваших неверных ожиданиях. Тогда нужно было не на м13 и не на м57 смотреть, их и в 6" интересно видно, для того, чтоб прям ахнуть от них и что-то принципиально новое увидеть,  нужно небо идеальное. Толку от того, что с ростом апертуры разрешение растет и диск Эри узвезд должен быть меньше: если небо не дает, то никакая оптика, даже с идеальным термостабом, не спасет: пухляки и мыло. Вопреки расхожему мнению для дипов качество неба в плане сиинга важно не меньше, чем для планет. Вот когда на хорошем небе выловите например планетарку 13-14 вел, а потом поставите увеличение под 500х и сможете рассмотреть структуру, почти не потеряв в ее яркости, то сразу все претензии к скопу пропадут ;) да мало ли приятнейших открытий впереди, порсто в синюю зону нужно, под прозрачное небо и сиинг выше 6ти. :)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #126 : 24 Мая 2014 [03:41:33] »
В принципе и при движении скопа руками частенько хватаешься за трубки на верхушке. Руки будут всегда грязными. Далее эта грязь полезет на окуляры, книги, карты и т.д. Т.е. подумать для разборки и покраски все же смысл имеется.
И в части фермы. Это та-же внутренность телескопа как и в обычном скопе в виде трубы. Правила хорошего тона в трубах, это все внутри окрашено черным. Что-бы там не теоретизировали ранее про возможность/невозможность паразитной засветки.
Как вариант искать материал на ферму, который устанавливает Крейг. Где найти такой не знаю.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014 [03:58:29] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #127 : 24 Мая 2014 [03:55:29] »
И еще посмотрел на фото тефлона на рокере. Крейговские уши сделаны под углом, есть шанс плохого контакта. Проверяется по поверхности тефлона в косых лучах света. Можно подложить шкурку под уши в сборе с коробкой телескопа и притереть тефлон по месту. Хотя конечно лучше было сразу купить протравленный тефлон у Крейга и приклеить и притереть. Тот тефлон, который у вас будет "играть" под ушами. И еще вопрос, когда перемещаете скоп от зенита к горизонту, коробка не трется в рокере? От боковых смещений уши под углом все едино не спасают. Если будет GoTo - дополнительный источник вранья.
Какая толщина фанеры под фокусер?
Центральный болт, свой или от Рэнди? Если последний там большой зазор, лучше выточить самому и притереть, втулку посадить на эпоксидку на дерево как можно перпендикулярнее, иначе разболтается-разобъется со временем, еще один источник ошибок GoTo.
To Грехов Михаил и мебель из икеи. Может быть мебель сделать не сложно, но сделать хорошо коробку под зеркало и соотв. ей рокер, все поверхности, что-бы ничего не терлось, не было паразитных люфтов, все двигалось перпендикулярно или параллельно да еще на больших размерах и под приличным весом и что-бы GoTo стрелял с минимальной ошибкой,  для этого надо хорошо постараться. Можно конечно слепить чего-нить вкривь и вкось плюс минус лапоть. А можно сделать хороший телескоп и это будут разные вещи, хотя внешне оба будут абсолютно неразличимы.
Когда-то здесь на форуме был "репортаж" о сборке чего-то подобного в размерах и была "настройка" при помощи бревна. Не помню уже подробностей. Меня это весьма развлекло  :)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014 [06:15:10] от TelevueFan »
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #128 : 24 Мая 2014 [08:51:53] »
Крейг надевает на трубы фермы что то типа теплоизоляции для труб из вспененной черной резины (применяется в холодильной технике)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014 [08:57:43] от Mjasnik »
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #129 : 24 Мая 2014 [09:04:54] »
Опоры из тефлона под уши зафиксированы, причем с небольшим радиусом и с завалом 5 градусов внутрь коробки (учитываем угол на ушах) двумя нерж. саморезами каждая. Зазора в радиусе между коробкой и опорой - нет. По сему играть не должно.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014 [10:56:35] от Mjasnik »
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #130 : 24 Мая 2014 [09:07:42] »
15 мм
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #131 : 24 Мая 2014 [09:09:11] »
Играет на винтах, безусловно. Лучше клеенный тефлон.
Но вы не совсем поняли о чем я выше. Там нужна очень высокая точность установки для полного контакта тефлона и ушей. Недостижимая домашними методами. Иначе будет контачить только часть тефлона. Посмотрите в косых лучах и притирайте.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #132 : 24 Мая 2014 [09:09:35] »
15 мм
Ок. Хорошая толщина.
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #133 : 24 Мая 2014 [09:19:12] »
Я прекрасно понял, что не должно быть зазора. У меня поверхности контачат уже где то на 2/3. Учитывая, что тефлон стирается под нагрузкой от ламината. Я пока не стал замарачиваться с притиркой при помощи наждачки. Так как притирка идёт в процессе трения ламината по тефлону, хотя и не так интенсивно, как с наждачкой.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #134 : 24 Мая 2014 [09:29:57] »
Есть неприятный нюанс. Пользователи этого пишут о не очень хорошем качестве. При снятии-одевании чехла, труха начинает лететь на ГЗ. Хотя то, что я видел на парочке автралийских скопов вызывало доверие. Так что надо смотреть.
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #135 : 24 Мая 2014 [09:35:37] »
 У меня на азимутальную внутреннюю часть рокера наклеены фетровые пятаки диаметром 20 или 25 мм, толщиной 3-4 мм.  По 3 на каждую сторону. По этому между движущимся поверхностями обеспечен зазор, а трение идёт только лакированной фанеры по фетровым пятакам.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #136 : 24 Мая 2014 [09:44:21] »
На крейговских скопах такого нет. Там все ровненько движется и не трется. Фетр проминается и не особо уменьшает боковые рыскания. Хотя конечно это нюансы и особо не влияющие, пока не будет ГоТо.
Что с центральным болтом?
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #137 : 24 Мая 2014 [09:45:27] »
Да, болт от него. Втулку впресовал на момент. Диаметральный зазор между втулкой и болтом имел место с 1 десятку. Так как GoTo пока нет в планах устанавливать, этим можно пренебречь.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #138 : 24 Мая 2014 [09:51:01] »
Понятно. И еще. Натяг паука в кольцах. Здесь конечно все эвристически. Старайтесь не перетянуть. Иначе со временем происходит деформация фанерных колец и экран начинает отваливаться. Такое преследует многие подобные скопы, например на фото 30" SDM.
Да кстати, уточните еще раз, из чего у вас сделан экран? Это пластик? Если да, будут последствия выдержки на Солнце в виде больших вмятин. Фото крейговских скопов (там Kydex) с вмятинами приводить не буду, итак все понятно.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014 [10:17:06] от TelevueFan »
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
« Ответ #139 : 24 Мая 2014 [10:42:46] »
Но в книге Крейг про фетр писал. См последний абзац параграфа 10.2.
