A A A A Автор Тема: Погодная станция с датчиком облачности своими руками (для неопытных)  (Прочитано 36703 раз)
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Нужно дорабатывать саму WeatherStation - она отправляет значения только нужных мне датчиков
Пришлите мне в личку скриншот WeatherStation и кусок лога данных с самой Arduino - я скомпилирую под вас. На днях может доработаю до универсального варианта
P.S. А зарегистрировались на NarodMon? Дайте адрес
скинул в личку скриншот и лог. а как дать адрес на народмон. туплю что-то :) http://narodmon.ru/2781 во)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн БорисЕАвтор темы
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Скинул в личку спец. версию. Не понимаю, wet имеет какое-то странное значение - он подключен?
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Борис, спасибо за спец.версию! на народмон все отображается!
смонтировал станцию на улице, все время говорит что, cloudVerycloud
у меня подключено всего 3 датчика, MLX90614;DHT22;BMP180
еще вопрос по отправке данных на мой сервер, через какое-то время таблицы в mysql расширяются и время обработки становиться дольше, и не всегда отображаются картинки
« Последнее редактирование: 06 Июл 2014 [23:09:27] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
Скинул еще одну спец версию. И начал перерабатывать программу в сторону универсализации :)
Скрипт усредняет данные на интервалах, так что сам факт наличия большого количества данных не проблема. Время генерирования увеличивается не столь существенно (у меня?)... Можете примерно измерить время работы скрипта? И успевает ли он сгенерировать картинки в кэше?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Я увеличил в php.ini время обработки скрипта до 120 секунд, картинки стали успевать генерироваться.
А обновляются они сами или только после того как обновишь страницу?
с новой версией вот такая картина:
« Последнее редактирование: 08 Июл 2014 [11:49:25] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
По Weather Station исправил. А вот то, что сама ARDUINO не может отправить - непонятно. Данные ранее от нее поступали?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Еще раз спасибо за новую версию, вроде правильно индекс показывает.Ардуино отправляет данные, но на странице они обновляется только после того как обновить ее
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
Не совсем понял - что значит 'обновить ее'? На всякий случай уточню - я имею в виду, что судя из скриншота, Arduino не может отправить данные на Web страницу
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
а эти тогда данные откуда?
подчистил от  гугла
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [14:02:07] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
http://blinovsky.nline.ru/weather/displayweather
От weather station
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
http://displayweather
От weather station
вот что в скетче у меня:
const char WEBSERVER[] = "weather/";
IPAddress WEBSERVER_IP(213,251,200,2);
const char WEBPAGE[]= "putweatherdata.php";
const int WEBSERVER_PORT=80;
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [14:02:58] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
const char WEBSERVER[] = "blinovsky.nline.ru/weather/";
Должно быть немного не так:
const char WEBSERVER[] = "blinovsky.nline.ru";
const char WEBPAGE[]= "/weather/putweatherdata.php?";
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Проблемка с выкладкой данных на narodmon.ru поправленным скетчем weather_station7
[!!en:1]
Connecting 94.19.113.221:80...
connection failed
disconnecting.
waiting 30000
 т.е. WebClient.connect(WEBSERVER_IP, WEBSERVER_PORT)) дает отрицательный результат
Правка такая:
IPAddress WEBSERVER_IP(94,19,113,221);
В тоже время виндовая WeatherStation данные передает нормально.
Meade ETX-90PE
  • Astromania
    • Astromania
[!!en:1]
connection failed
disconnecting.
waiting 30000
Правка такая:
Прошивка (скетч) расчитана на отправку данных на пользовательский скрипт (putweatherdata.php который)
Разница в том, что она делает это, во-первых, через HTTP GET (для narodmon нужен HTTP POST), а во вторых совсем в другом формате. Нужно переделывать скетч. Задача ясна, но я буквально вчера свою станцию разобрал - делаю апгрейд и проверить до воскресенья не смогу.
Оффлайн Дядя Вова
[!!en:1]
connection failed
disconnecting.
waiting 30000
Правка такая:
Это понятно! Но он не коннектится - до передачи дело не доходит.
IP, порты менял
Meade ETX-90PE
  • Astromania
    • Astromania
[!!en:1]
connection failed
disconnecting.
waiting 30000
Правка такая:
IP, порты менял
Да, согласен, что-то не то.
Не могу сейчас воспроизвести. Попробуй общие рецепты:
- Проверь lan шнур :) (я как-то день потратил по этой причине)
- Порпобуй указать адрес своего компьютера, на котором подними вебсервер и посмотри результат
  • Astromania
    • Astromania
Я разбил свою RG-11. Никому не нужно из Москвы в складчину купить?
по этой схеме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112024.msg2603981.html#msg2603981
Дядя Вова, а ты получил датчики от noname weather station - можно с них сигналы считывать? Хочу анемоментр приладить...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Борис, а когда собираешся заказывать? я бы поучаствовал
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
Тогда через 10 минут.
P.S. Еще один готов отдать в надежные руки желающим
« Последнее редактирование: 05 Авг 2014 [15:27:34] от БорисЕ »
Оффлайн Дядя Вова
Пиши меня!
Meade ETX-90PE
