A A A A Автор Тема: Погодная станция с датчиком облачности своими руками (для неопытных)  (Прочитано 36546 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Прикрутил к зиме емкостной датчик Radiocontrolli к домашней метеостанции. Были некоторые сложности. В сухом состоянии емкость датчика оказалась в районе 53-58пф вместо заявленных 100. Кроме того, не удаётся получить стабильные показания с помощью Ардуино. Постоянно пляшет при измерениях+/-3пф. С чем связано - пока не разобрался. Датчик находится в одном корпусе с контроллером, наводки минимальны. Питание от DC/DC, но с цепочкой конденсаторов (керамика малой емксоти + керамика большой емкости + электролит). Но в целом - не так это и страшно. При попадании даже одной капли, емкость подскакивает уже за 60пф. А уж если дождь начался - та и за 100пф.
Дождемер, конечно, сделать нормальный не получится, но оценивать интенсивность осадков вполне возможно.
Сегодня как раз циклон пришёл. На картинке - скачки емкости при дождевых зарядах
А выход датчика не аналоговый ли? Если измеряемый максимум 300 пик, то цена младшего разряда АЦП примерно 3 пФ
http://www.radiocontrolli.com/it/componente/62/sensore-pioggia-capacitivo У него точность 10%! т.е. +-5пФ
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2018 [21:03:36] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Senisaros
    • Сообщения от Senisaros
За информацию спасибо
