A A A A Автор Тема: Погодная станция с датчиком облачности своими руками (для неопытных)  (Прочитано 36710 раз)
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
у меня что-то не заладилось с вэбсервером
http://blinovsky.nline.ru/weather/displayweather.php вот что выдает...
таблицы в базу добавил
displayweather.php я так понимаю тоже нужно править под себя, в нем есть строка : $filename='d:\WebSite\xampp\htdocs\checkconn\ping';
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 [14:38:23] от dolph »
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
ругается так:Notice: Use of undefined constant CHECKINTERVAL - assumed 'CHECKINTERVAL' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 51
[Денвер: показать возможную причину ошибки]
Notice: Use of undefined constant CHECKINTERVAL_TOLERANCE - assumed 'CHECKINTERVAL_TOLERANCE' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 52
Notice: Use of undefined constant IMG_SIZE_X - assumed 'IMG_SIZE_X' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 54
Notice: Use of undefined constant IMG_SIZE_Y - assumed 'IMG_SIZE_Y' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 55
Notice: Use of undefined constant RECON_Y - assumed 'RECON_Y' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 57
Notice: Use of undefined constant MAX_PING_VAL - assumed 'MAX_PING_VAL' in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 58
Notice: Undefined index: scale in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 60
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 214
аžбˆаИаБаКаА баОаЕаДаИаНаЕаНаИб: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO)
Вероятно, эти константы объявлены неправильно (для конкретного PHP), а именно без кавычек.
define("CHECKINTERVAL",2*60); //интервал усреднения
Meade ETX-90PE
Оффлайн БорисЕАвтор темы
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Тестировать лучше начать с файлов, генерирующих картинку: http://blinovsky.nline.ru/weather/displayweather_temp_img.php
Как написал Дядя Вова, он выдает ошибки.
1. Проще всего - это отключить отображение NOTICE в php.ini
Для этого нужно найти строку error_reporting и исправить, чтобы она выглядела примерно как:
error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED
2. Также он не может подключиться к базе mysql. Нужно было поправить в скрипте блок.
   $host=""; //адрес mysql серевера
   $login=""; //логин к mysql серверу
   $pass="";//праоль для досутпа к mysql серверу
   $dbname=""; //имя базы данных, в которой созданы необходимые таблицы
Кстати, если у вас хостинг на компьютере, то нужно убрать вот этот фрагмент блока - он был для случая, когда отладка идет на локальном компьютере, а боевая среда находится на внешнем хостинге.
if ($_SERVER["HTTP_HOST"]=='localhost'):
   $host="localhost";
   $login="root";
   $pass="";
   $dbname="symfony";
 else:
Нет, в этом файле блок php вообще артефакт. Файл можно переименовать в .html для ускорения загрузки
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 [15:23:39] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Дядя Вова
Влезу я тоже. Кавычки, кста, не влияют.
Но у меня след. этап.
http://dv2.e3w.ru/displayweather_temp_img.php
Начало вывода:
Warning: touch(): Unable to create file cache/index.db because No such file or directory in /home/u198557623/public_html/pChart2.1.3/class/pCache.class.php on line 34
Warning: touch(): Unable to create file cache/cache.db because No such file or directory in /home/u198557623/public_html/pChart2.1.3/class/pCache.class.php on line 35
Warning: feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/u198557623/public_html/pChart2.1.3/class/pCache.class.php on line 174
Warning: ftell() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/u198557623/public_html/pChart2.1.3/class/pCache.class.php on line 176
 Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/u198557623/public_html/pChart2.1.3/class/pCache.class.php on line 177 Warning: feof() expects para
Где у хостера поправить php.ini - не знаю пока.
PS И не скоро узнаю :)
CPU Limit Exceeded
Cайт, который Вы пытаетесь посетить,
превысил лимит процессорной памяти
(10% для "Бесплатного" плана и 20% для "Стандартного" плана допустимая пиковая нагрузка).
Ожидайте системного сброса.
Обычно это происходит в течение 24 часов.
Meade ETX-90PE
  • Astromania
    • Astromania
Влияют. Но там есть и другие NOTICE. Если не найдешь php.ini, я подчищу.
Это с правами доступа к файлам. У меня тоже такое было - создал папки и пустые файлы (cache/cache.db и т.д.).
PS И не скоро узнаю
Мои соболезнования :) Задача однозначно ресурсоемкая и такие проблемы на этапе тестирования будут - когда ты каждые несколько минут пытаешься перезапустить скрипт (мой хостер пока ограничивался предупреждениями). Потом, если не давать ссылку поисковым системам (кстати, выкладывая ссылку на форуме вы это уже сделали  :) ), все наладится
Upd. Дублирую структуру папок, которая используется скриптами:
Используемая структура папок:
-cache (папка для сгенирированных картинок)
-somename (основная папка со скриптами)
   |- cache (файлы кэширования pChart - cache.db и index.db)
   |-pChart2.1.3 (файлы библиотеки pChart)
"somename" в случае Андрея - это "weather", а в твоем случае - ты этим пренебрег. Тогда нужно править скрипты.
Я специально использовал такую структуру, чтобы не давать ссылку во вне на somename/скрипты, а только на cache/картинка и не грузить процессорное время хостеров
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 [18:08:37] от БорисЕ »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
добавил в php.ini error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED - ничего
добавил строку в сам скрипт displayweather_temp_img.php
добавил файлы index.db и cache.db + добавил в корень weather/cache
стало так
Warning: date(): Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displaydata_lib.php on line 63
Warning: imagepng(): Unable to open '../cache/cache_temp.png' for writing in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\pChart2.1.3\class\pImage.class.php on line 151
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displaydata_lib.php:63) in z:\home\blinovsky.nline.ru\www\weather\displayweather_temp_img.php on line 199
еще происходит следующее: через какое то время, перестают поступать данные с датчиков, если пальцем проведешь по датчику MLX, начинает снимать показания, у меня сейчас все на столе располагается ...
« Последнее редактирование: 03 Июл 2014 [20:16:47] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Дядя Вова
Под Денвером у меня картинки запустились. После создания директорий и файлов cache.
Meade ETX-90PE
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
 а у вас какой пхп  на денвере?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Дядя Вова
PHP/5.3.13
БoрисE
в последнем WeatherStation в поле веб-сервер что писать?
Или какой скрипт сервера принимает данные?  Часом, seachdata.php не зажал? ;)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 [13:27:48] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Андрей, а директория cache в корне, рядом с weather есть? Права 755?
Meade ETX-90PE
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Приложил скриншоты, как это выглядит на моем Android.
О... соседи :)
Я из СНТ "Озерный" - каждый раз мимо Вас проезжаю.
Тоже потихоньку строю астробудку :)
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
  • Astromania
    • Astromania
PHP/5.3.13
БoрисE
Я тоже тестировал на php 5.3
Проблема с созданием файла либо в структуре подкаталогов, либо в правах
Ссылку в WeatherStation нужно на putweatherdata2.php (подробнее писал тут )
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 [14:22:54] от БорисЕ »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
[/quote]
[/quote]
директория выглядит так weather/cache или ее вообще выше каталога weather создать?
добавил папку cache в корень  www
у меня пхп 4
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Дядя Вова
foreach($labels as $i=>$elem)
echo $elem." "; // Добавлено мной :   Вывод элемента массива в браузер
      $t=strtotime($elem);
      $hour=date("H",$t);
Массив $label должен содержать метки времени как текст. Сейчас посмотрел - первый элемент массива число типа 0.1254655. Остальные - нормальные.
0.123456789 2014-07-03 22:40:03 2014-07-03 22:42:03 2014-07-03 22:44:03 2014-07-03 22:46:03 2014-07-03 22:48:03 2014-07-03 22:50:03 2014-07-03 22:52:03 2014-07-03 22:54:03 2014-07-03 22:56:03 2014-07-03 22:58:03 2014-07-03 23:
IMHO надо БД почистить или заново сделать.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 [22:38:42] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Astromania
    • Astromania
Отправил в личку workaround по этой ошибке.
Также как грубый способ - можно попробовать установить error_reporting=E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED & ~E_WARNING
      $hour=date("H",$t);
0.123456789 - это значение константы VOID в pChart (для обозначение пропускаемого значения)
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [01:16:38] от БорисЕ »
  • Astromania
    • Astromania
О... соседи :)
Приятно узнать :) В тех же краях есть обсерватория Севастьянова Игоря (RotT_) - ближе к Васютино, насколько я понял.
Если чем-нибудь могу помочь - обращайтесь!
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
поле правленного скрипта все получилось и днные попадают на сервер.
теперь по народмон.ру, у меня кроме как давления и темпиратуры неба ничего не считывает, влажность например :)
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
Супер. Будем использовать его.
Здесь подробнее - каким способом отправляете - через WeatherStation?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
да я просто ввел сгенерированный мак и он определил какие-то датчики...
как правильно нужно данные передать на народмон?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Astromania
    • Astromania
Нужно дорабатывать саму WeatherStation - она отправляет значения только нужных мне датчиков :)
Пришлите мне в личку скриншот WeatherStation и кусок лога данных с самой Arduino - я скомпилирую под вас. На днях может доработаю до универсального варианта
P.S. А зарегистрировались на NarodMon? Дайте адрес
