A A A A Автор Тема: подскажите где качественные окуляры  (Прочитано 9208 раз)
Оффлайн Вадим r44Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
Подскажите уважаемые ЛА , где можно купить набор качественных окуляров которые лишены по максимуму аберраций ? Хочу применять их на ньютоне 550мм , желательно набор 4-5шт .
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: подскажите где качественные окуляры
« Ответ #1 : 04 Мая 2014 [19:43:47] »
550мм это апертура ?  :o Если да, то вам нужны 100-градусные (или 82-гр. на худой конец) окуляры Телевью или ЕС. Ну и Паракорр почти наверняка. И избегайте всяких там наборов.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 04 Мая 2014 [20:07:46] »
Да апертура 550 :)  , а ткните пожалуйста где их уже у нас можно купить?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 04 Мая 2014 [21:36:05] »
Круто. ;) С такой апертурой уклон я полагаю будет дипскай ? Ищите окуляры Televue Ethos 100-градусные или если бюджет ограничен то Explore Scientific 100. Вторые почти не уступают ТВ, а в 25мм где-то даже и выигрывает.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
« Ответ #4 : 04 Мая 2014 [21:47:46] »
А чего не планеты?   ???
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 04 Мая 2014 [21:51:09] »
Отчего же, можно (нужно) и планеты !
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 05 Мая 2014 [00:24:19] »
Огромное спасибо за информацию  :)  налегать буду и на дипскай и на планеты  ::)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #7 : 05 Мая 2014 [07:19:44] »
Только Televue. Из короткофокусных Pentax. Paracorr на Ньютоне обязателен.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #8 : 05 Мая 2014 [09:11:08] »
По планетам короткофокусные Pentax. одни из лучших.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014 [09:18:56] от GlAndrei »
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #9 : 05 Мая 2014 [10:35:45] »
Что за телескоп, интересно? Не Obsession 22" ли часом?  ::)
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
« Ответ #10 : 05 Мая 2014 [12:00:36] »
Всем привет, телескоп только буду заказывать , комплект хабл оптик,  F 1/4 , ферма . Устанавливать буду на стационар , присмотрелся к монтировке Q8 ( по весу еле еле вкладываюсь ну и по деньгам нормальный вариант )  Explore Scientific можно только в звездочёте  или ещё где в РФ ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 05 Мая 2014 [12:13:55] »
SW EQ8? Но вей - её предел - очень лёгкая 400-ка.
« Ответ #12 : 05 Мая 2014 [13:02:01] »
Ну, в планетность зеркал ХО как-то верится с трудом - хотелось бы количественных испытаний...
« Ответ #13 : 05 Мая 2014 [13:32:47] »
Посмотрел EQ-8 предел 50кг , я как раз в 50 вкладываюсь  :-[
« Ответ #14 : 05 Мая 2014 [13:34:20] »
Делите китайские килограммы, особенно с учётом моментов. 50 кг она в пределе потянет для очень короткой трубы, типа Клевцова, у которого большая часть массы рядом с осью.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #15 : 05 Мая 2014 [13:56:41] »
Подскажите уважаемые ЛА , где можно купить набор качественных окуляров которые лишены по максимуму аберраций ? Хочу применять их на ньютоне 550мм , желательно набор 4-5шт.
Ну как,.. конкретные фокусные расстояния и отчасти прочие параметры зависят от относительного отверстия вашего телескопа (см. http://www.astrocalc.ru/). А так... вбейте в поисковую строку яндекса "EXPLORE SCIENTIFIC" и ориентируясь среди предложений интернет магазинов на их 82- и 100-градусную серии сформируйте себе набор сами. Имеет смысл выдерживать между соседними фокусными расстояниями шаг порядка 1.5 (см. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92), то есть стартовать можно с окуляра 82-градусного Explore Scientific 4.7 мм, потом можно выбрать между их 9 мм 100-градусным или 8.8 мм 82-градусным (последний мне лично симпатичнее), далее 14 мм 82- или 100-градусный, далее 18 мм 82-градусный или 20 мм 100-градусный. Это минимальный набор, который можно потом дополнить поисковым 30 мм 82-градусником и (если повезет с качеством оптики) чем-то более короткофокусным вроде 3-6 мм Nagler zoom
Вы уж определитесь, где лукавите. Или здесь или у себя на сайте. Стартопик желает наилучших параметров по аберациям.
Что мы имеем из таблицы автора (поста).  Размер (диаметр или длинная ось) аберрационного пятна в угловой мере в центре поля зрения (на оси), на зоне (70% от центра поля зрения к краю) и у самого края (в паре градусов от края полевой диафрагмы) при работе совместно с объективами 1:4 (1:4 желает стартопик).
для Этоса 8 (в табл. выделено желтым)
<2'   5'   10'
для примерно сопоставимого 100 гр. 9 мм китайчонка
<2.5'   7'   20'
Т.е. разница в полтора-два раза на зоне и далее.
При этом надо понимать, что при разнице в полтора-два раза цена не обязательно различается в такое число раз, вполне может быть и многократно больше. Так-что цена Телевью в сравнении с ценой китайчат вполне божеская.
Для другого рекомендуемого китайчонка (14 мм 100 град) автор поста определяет следующие параметры
<3'   17'   25'
При этом он же комментирует: 3-4 минутные аберрации - это очень хорошо; до 10' - в общем-то неплохо; до 20' - посредственно, хотя и терпимо. Для 14 мм китайчонка (а это будет основной окуляр для стартопика, я так подозреваю) - рекомендуется посредственность уже на зоне.... И еще добавлю. Просветление Телевью однозначно лучше, чем у копий-китайчат. Это факт, который мало кто оспаривает.
По рекомендуемому наглеру-зуму для такого зеркала. Хм... считайте шуткой, вот это действительно пустая трата денег.
По зеркалу ХО - это большая лотерея. Скорее всего получите посредственность. Так что выбирайте, какая из посредственностей вам больше по душе :)
По паракору-2. Для 1:4 эта игрушка обязательна!
« Ответ #16 : 05 Мая 2014 [14:15:42] »
Объясните пожалуйста поподробней что такое парокору-2 ? Ну и телевью где заказать в рф можно ? И если по зеркалу ХО -это большая лотерея тогда где без лотереи с такой апертурой ?
« Ответ #17 : 05 Мая 2014 [14:19:58] »
Астросиб 500 делает.
« Ответ #18 : 05 Мая 2014 [14:28:01] »
Астросиб смотрел , у них 500 почти 200т.р. (качество) , а ХО 550 ::) и 160 т р  за комплект , да и сказали что визуально я не увижу разницы в картинке , это правда ?
« Ответ #19 : 05 Мая 2014 [14:53:27] »
Кто сказал? Не дилер ХО часом?
Недавно в Черни невысокое качество ЛБ16 бросилось в глазаипод реальным небом сразу. Да и 40 т.р. в данном случае не та разница чтобы экономить.
