A A A A Автор Тема: Быть или не быть телескопу 22"  (Прочитано 14631 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Re: Быть или не быть телескопу 22"
« Ответ #220 : 28 Апр 2014 [22:56:02] »
Для начала вывесите тут табличку, в которой будут все расчёты, вплоть до толщины трубы и её внутреннего диаметра, типа корректора и т.дПодкорректируем, а потом и сгрызать стекло. Нужно знать к чему стремиться. А то пока много загадок.
Как её вывесить ? :)
« Ответ #221 : 28 Апр 2014 [23:00:44] »
Каким полем (линейным), в фокусе,  озадачились ?
Пока 20мм ... А вы какое посоветуете ? :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #222 : 28 Апр 2014 [23:01:52] »
сделать таблицу и выложить как картинку. Ну можно как файл.
Давай кто вперед ? )))))))))))))))))))
:D :D :D  Повеселили.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #223 : 28 Апр 2014 [23:04:22] »
А Вы рисовали ход лучей при поле 20 мм с выносом 400 мм и 2" фокусёром ?  Весь свет проходит  в отверстие фокусёра ?  ;)
« Ответ #224 : 28 Апр 2014 [23:05:18] »
И на что это будет похоже ? И как фокусёр крепиться будет ? Какая будет жёсткость конструкции ?
440мм - это имеется ввиду от вторичного зеркала.... т.е. от края трубы вынос получается 120мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #225 : 28 Апр 2014 [23:07:28] »
Я уже выше выкладывал в EXEL-е выше все данные телескопа.
Не смогу сейчас просмотреть , у меня смотрелка только подобное от 2003-го  открыть сможет.
Теперь понятно. Я же и писал, что мы на разных языках говорим.  :)
За основу можно взять и расчёты в 190 посте, что Игорь нарисовал, если возьмётесь за 1/4,5  :)
« Ответ #226 : 28 Апр 2014 [23:24:30] »
Выложу в другом формате. HTML
« Ответ #227 : 28 Апр 2014 [23:25:20] »
Качать все части
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #228 : 28 Апр 2014 [23:58:33] »
Качать все части
Относительное сколько ?
« Ответ #229 : 29 Апр 2014 [00:03:02] »
5,35  там во вкладке - "исходные данные" оно есть и не только оно :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #230 : 29 Апр 2014 [00:12:28] »
Дома на нормальном компе смотреть надо.
А помещение под испытание монстра есть ?
« Ответ #231 : 29 Апр 2014 [00:15:22] »
Ну тогда жду мнения вашего или сюда или в личку  :)
« Ответ #232 : 29 Апр 2014 [00:18:21] »
Вы про полное испытание в сборе или теневое испытание ?
Если полное - то на даче за городом.
Если по типу теневых - то или в квартире или в гараже
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #233 : 29 Апр 2014 [00:23:49] »
:o  Помещение должно быть без сквозняков, место испытания подальше от отопления  и куча чего ещё. В квартире с такой махиной тяжко, бардак такой будет.......... :-\
P.S.   Во, теперь все расчёты и чертежи вижу.  А то вчера экран был почти как у телефона и ничего не открывалось. Проще было на бумажке вычертить.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [08:00:46] от ROVIAN »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #234 : 29 Апр 2014 [08:56:04] »
Вынос фокуса за пределы трубы у меня постоянный, 400мм, от диаметра трубы уже никуда не денешься, он не изменный, а вот если мы меняем фокусное расстояние - то как раз малая ось вторички меняется. Я просто не хочу в будущем мучится с поиском не стандартного вторичного зеркала. В продаже имеется максимум 100мм по малой оси...  :)
Да хватит вполне 100мм. Даже при 1/4,5 хватит, а при 1/5 еще лучше будет.
Только вот при 1/5 фокусное получается 2750мм!!! А труба вообще под три метра получится! Это монстр!
лучше уж сделать 1/4, заказать диагональ чуть побольше 110-120 мм....
.... ну и готовиться к покупке дорогущих широкоугольных окуляров, которые в состоянии справиться с таким светосильным зеркалом.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #235 : 29 Апр 2014 [09:04:52] »
У него даже не 1/5 получется, судя по расчётам и чертежам. Но это всё можно подправить, как окончательно определится.  Тут по трубе есть вопросы и прочее.
Труба заложена толстенная, из чего она будет и как её делать, на такого монстра ферма проще и дешевле. Диаметр и вынос нужно смотреть с корректором, а иначе толку от дорогих окуляров.
« Ответ #236 : 29 Апр 2014 [09:52:12] »
Где такие можно заказать ?
« Ответ #237 : 29 Апр 2014 [09:56:34] »
Вот такого вида хочу сделать
« Ответ #238 : 29 Апр 2014 [09:58:33] »
Трубу толстенную я заложил с учетомт того что будет квадратный ящик из фанеры 12мм. Хотя он возможно будет отличаться немного .
« Ответ #239 : 29 Апр 2014 [10:02:01] »
Так на каком размере лучше мне остановится ? :) На сколько мне вынести фокальную плоскость за пределы трубы ?
