A A A A Автор Тема: Быть или не быть телескопу 22"  (Прочитано 14087 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Re: Быть или не быть телескопу 22"
« Ответ #320 : 23 Мар 2015 [19:52:20] »
sda-titan Покажите узел крепления вращающегося стола - планшайбы с выходным валом редуктора.Толщину планшайбы нужно увеличить, выполнив ее из двух, или даже трех слоев ДСП.Вообще проведите тест на жесткость станка: установите на планшайбу индикатор, уприте измерительный шток индикатора в поводок шатуна, приложите усилие на шатун, хотя-бы кг 30 и измерьте отклонение шатуна...
Вот нашел старые фотки этих узлов.
Прогиб я думаю будет, так как поворотный стол (планшайба) а в часности узел где подшипники, держится на паре уголков 25х25, на фото видно. Я думаю можно было бы усилить их.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2015 [20:11:54] от sda-titan »
« Ответ #321 : 23 Мар 2015 [20:12:12] »
еще одна
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #322 : 23 Мар 2015 [21:01:31] »
У меня рама ШП станка 700х550х350. Сварена из 40-го уголка (кое где из 50). Жесткость НеДостаточна для полировки. Шлифовать можно без особых осложнений, но для полировки - жесткости мало. Учитывая , что у Вас размеры больше, нужно принять меры к уменьшению деформаций. Редуктор планшайьы - нормальный, крепление планшайбы тоже.
