A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 89266 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #320 : 20 Июл 2016 [16:31:04] »
При наблюдении Солнца я просто ставлю сначала DS WA Black 12 мм легко нахожу Солнце и затем , после наведения ставлю дополнительно 3-х кратную линзу барлоу , получаю 75-кратное увеличение и наблюдаю уже пятна более детально. С окуляром, который предлагает Владимир Николаевич поле зрения будет несколько меньше, но различимость деталей на этом телескопе будет примерно такая же. Кстати, стандартный короткофокусный комплектный окуляр там с фокусным всего 6 мм, что явно мало  для такой апертуры. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #321 : 20 Июл 2016 [18:08:33] »
Ну с 4мм окуляром получается 75х - с легкостью уже не управитесь.
Ну так есть же стандартная схема, сначала ставим широкий окуляр, центруем потом узкий.
Или в три захода (зависит от конечного увеличения) например нужно 200х, сначала 40х потом 100х потом 200 всё легко и не принуждённо.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #322 : 20 Июл 2016 [18:53:55] »
Ну, да. И я так делаю. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #323 : 13 Авг 2016 [09:13:17] »
Последнее время пронаблюдал уже все интересные доступные объекты в телескоп SW MAK-127 SP и бинокль Celestron SkyMaster 20x80 и чтобы не было скучно наблюдать одно и то же, решил из спортивного интереса понаблюдать те же объекты в маленький короткий ахромат Sturman F30070М. Планеты ранее в него уже наблюдал, поэтому сосредоточился на ярких дипах, доступных для наблюдения в городской засветке в телескоп с апертурой 70мм. Сделал зарисовки.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #324 : 13 Авг 2016 [09:13:57] »
И еще пару зарисовок.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #325 : 13 Авг 2016 [09:42:22] »
wad, телескоп вообще ничего не весит, ну выбрались бы за город - нихрена же кроме вешалки не видно, одна засветка, судя по Вашим зарисовкам! Потенциал у вас такой хороший наблюдательский, а тратите время в городе.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #326 : 14 Авг 2016 [09:33:56] »
Вчера решил протестировать окуляр ЛОМО-зум 7,4 -22 мм при наблюдении тех же объектов. При применении окуляров с фиксированным увлечением столкнулся с таким недостатком - окуляры разные, и каждый раз необходимо фокусироваться заново. При наблюдении ярких объектов это не сложно, а  при наблюдении слабых не ярких объектов уже затруднительно (при повышении увеличения.) При смене окуляра объект просто не видно до тех пор, пока не  сфокусируешься. Дело в том, что апертура 70 мм слишком небольшая, чтобы наблюдать те же шаровые скопления или туманность гантель при достаточно большом увеличении. В этом плане окуляр ЛОМО-зум 7,4 -22 мм вполне себя оправдал- увеличение можно плавно изменять от 13,6 до 40,5 крат, что позволяет находить более комфортное увеличение для наблюдения  таких объектов в телескоп с апертурой 70 мм.  :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #327 : 18 Авг 2016 [21:29:46] »
За Вешалку, wad, большое человеческое спасибо. Я сам, буквально несколько дней назад, в деревне в Вологодской области наблюдал несколько раз это скопление-астеризм в бинокль.
Оффлайн kesh74
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
« Ответ #328 : 23 Авг 2016 [20:58:50] »
Принимайте в свои ряды :D! Вчера купил игрушку - документы, комплектация труба и коробка от штурмана f30070м, на трубе табличка f 30070m, полностью штурман только...на трубе надпись визиокинг). По приезде домой разобрал, удалил торцом сверла в дрели диафрагму в фокусере, вынул диафрагму из самой трубы и переделал фокусер на 1,25, зачернил перманентным маркером части трубы и фокусерной трубки.
  Брал ради искателя и гида ктелескопам а так же мегамобильную гляделку.
В заводском изготовлении это конечно очень плохо, апертура и поле режутся очень здорово, не понятно для кого стандарт 0,96 по окулярам. После переделки в трубку фокусера в крайних положениях хорошо видно всю апертуру объектива, трубку не резал- практически некуда. Обьектив не перебирал и не юстировал т.к. сего вопроса плохо знаю. Комплектное г...убрал с коробкой подальше.
Поставил призму 90° и sw let 20 mm. Отнаблюдал немного, просто посмотреть как работает, в окне был Волопас.
 Первые заметки:
Звезды - наколотые точечки, хрома не увидел т к не на чем было.
Очень хорошее обзорное поле.
Был у меня МИД инфинити 70, апертура данного скопа , по ощущениям, после переделки, не меньше.
Вес и габариты выше всяких похвал!
Просветление светло бледно голубое, 2 блика точно.
Желательно укоротить трубу на 1 см ради большего выноса фокуса.
Фокусер хлипкий с пластиковой гребенкой- снять нафиг по хорошему.
Штатив ...дареному штативу болты не отворачивают))).
Первым результатом очень доволен!!! Для искателя и карманной гляделки самое то!!
  Сегодня есть время отнаблюдать но небо не айс >:(.
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #329 : 24 Авг 2016 [08:51:31] »
 Первые заметки:
Поздравляю с приобретением! По сути дела это и есть большой искатель! По поводу резания апертуры- более объективная проверка с помощью апертурной треугольной маски и с окуляром. По поводу укорочения трубы на 1 см, думаю это обязательно нужно сделать, если вы собираетесь наблюдать с диагональным зеркалом (иначе с короткофокусными окулярами не сможете сфокусироваться). И еще, на мой субъективный взгляд  фокусер тоже на 1 см подрезать нужно (больше не получится) - поскольку его диаметр практически равен диаметру той диафрагмы, которую вы удалили из трубы телескопа. Это будет особенно актуально, если вы укоротите телескоп на 1 см, так как при полностью задвинутом фокусере конец его трубки как раз будет на месте удаленной диафрагмы.
Ну а больше всего мне в этом телескопе нравится конечно наблюдать рассеянные звездные скопления- все пользователи отмечают, что звезды в нем- как наколотые точки- очень эстетично смотрится!
« Последнее редактирование: 24 Авг 2016 [09:00:01] от wad »
Оффлайн kesh74
« Ответ #330 : 24 Авг 2016 [19:34:53] »
Думаю в выхи доработать скоп, вот только трубу укорачивать желательно токарный станок...буду резать со стороны объектива, благо он снимается, ножевкой боюсь неровно получится(
Оффлайн kesh74
« Ответ #331 : 24 Авг 2016 [19:50:59] »
WAD Вы по чаще пишите свои наблюдения, Вас интересно читать и сравнивать со своими наблюдениями. Скоп действительно мегакарманный, вечером на прогулках с дитем и женой в парке можно использовать! Так гораздо веселее! :D щяс к нему хочу докупить не тяжёлые окуляры 20 мм град 70 что-то типа ds swa и что нить 5-6 мм.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #332 : 25 Авг 2016 [11:38:32] »
Тоже интересная мысль - укоротить со стороны объектива.  Я укорачивал обычным напильником (ножовки по металлу у меня не было) там сплав алюминия - очень легко поддается напильнику, но почему то достаточно тяжело сверлиться дрелью. А размечал очень просто- отмерил в трех местах от края 1 см и соединил эти три точки перманентным маркером. Все ровно получилось.
Я тоже использую в качестве обзорного окуляр DeepSky SWA Black twist up 20 мм 70 град, очень удобно. Но смотреть удобнее все таки со штатива, с рук пробовал- хуже видно, все  таки 15 крат уже требует фиксации инструмента. Я ставлю его на фото штатив Rekam ECOPOD E-154 на нем телескоп вполне жестко стоит. А по поводу наблюдений, я этот телескоп все таки чаше всего использую для наблюдения солнечных пятен с апертурным фильтром. Планеты и дипы наблюдаю только из спортивного интереса - посмотреть, что можно выжать из этого маленького телескопчика. Ну и еще, если вдруг нужно взять с собой мобильный инструмент не для специального выезда под темное небо, а так между делом посмотреть, если вдруг случается куда нибудь поехать по делам или отдохнуть.   :)
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 [12:33:26] от wad »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 159
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #333 : 25 Авг 2016 [12:25:53] »
Я использовал в качестве направляющей сантехнический хомут - очень ровно получается. Пилим примерно на 270°, потом передвигаем хомут (там гайка  ;) ) и допиливаем остальное. Ну, и навести лоск напильничком...
Оффлайн kesh74
« Ответ #334 : 25 Авг 2016 [22:47:43] »
Сегодня вечером подрезал ножевкой окулярную трубку. На первый взгляд ширина поля не изменилась, хотя это может на самом деле и не так. Ну всеравно- совесть чиста, трубка отпилена ;). Укорачивать трубу скопа уже сегодня не стал, но это сделать надо обязательно т.к. хода на минимум не хватает. На сколько укорачивать ? Вот вопрос: 10 или 15 мм???
Оффлайн kesh74
« Ответ #335 : 25 Авг 2016 [23:46:10] »
Кстати под хомут что подкладывали? Оч похоже на кальку.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #336 : 26 Авг 2016 [01:00:26] »
Малярная лента (скотч)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #337 : 26 Авг 2016 [07:41:08] »
Оригинальное решение! +1
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #338 : 27 Авг 2016 [08:28:51] »
Я пробовал использовать его для астрофото. Шедевры, конечно, не получаются, но снимать можно.
Оффлайн kesh74
« Ответ #339 : 27 Авг 2016 [10:54:43] »
А по пойму не шедевры шедевральны ;D! Для этого скопа выдать такое фото куда как здорово. А общем я так понял эксперименты с этими телескопами дают неожиданные результаты. Я позавчера вечером немного поулял по небу в ю.з. направлении, так звёздные поля были очень хороши. Сидел в кресле у открытого окна а скоп стоял на коленях- вот это комфорт ;D. Потом пришли тучи и комфорт закончился. Сегодня буду трубу укорачивать.
