ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Ну и финансовый аспект тоже. Для недорого карманного телескопа не хочется покупать дорогую 2" диагональ и супер дорогие широкоугольные окуляры с посадкой 2". На мой взгляд применять все это можно, если все это уже у вас есть, так как используется с другими более крупными телескопами, а специально покупать к этому маленькому телескопу дополнительные дорогие аксессуары смысла нет.
Если перейти на 2" вес здорово увеличится, придётся оказываться от штативов, а это противоречит концепции телескопа.
Ограничение одно - сумма, которую вы готовы потратить на устройство в целом, что бы достичь нужной цели. В данном случае - сочетание больших поля зрения и проницания. Если эта цель может быть достигнута с использованием недорогой компоненты типа быстрого ахроматического объектива от 70F300 - так это только плюс. Ну и окуляры, это дело такое, их же можно использовать и с другими телескопами, есть смысл вкладываться если есть возможность.
и замена пластикового фокусера на металл ибо для карманной переносной гляделки желательно по надёжнее сей узел иметь.
Кстати по наземным объектам в plano 4,5 хроматизма то большого не заметил...
Фот Саnon 500 , установлен через т переходник в призму 90°вместо окуляра. Выяснилось - не хватает короткого конца фокуса для удалённых объектов.
Убрал диагональную призму, тот же фот в прямом фокусе - телескоп как объектив все нормально.Фоты: окно дома 70 м, зелёнка 150 м
Разница между зеркалом и призмой навскидку миллиметров десять.
У вас призма часом не 45°?
Цитата: kesh74 от 29 Авг 2016 [18:51:48] У вас призма часом не 45°?Да, призма 45 градусов. Я эту призму покупал для МАКа 127 в том случае , если вдруг его придется использовать для дневных наблюдений или при наблюдении звездных скоплений при небольших увеличениях. А тут подумал, когда переделывал Штурман, что эта призма может быть использована и в нем для превращения этого телескопа в дневную зрительную трубу, но.... хода фокусера не хватает, нужно еще сантиметра на полтора укорачивать, чтобы можно было сфокусироваться с любыми окулярами. С другой стороны с диагональным зеркалом картинка все равно будет лучше. Ну если захочется, то воспользуюсь вашим опытом kesh74 и укорочу его еще и спереди!
По ходу , не укорачивайте с переди а попробуйте призму 90°
Кто-нибудь сравнивал эту трубку с 80х400?По хроматизму/весу.И использует ли её кто-то как гид?
Обрезание апертуры устранил выбиванием всех диафрагм и укорочения окулярной трубки до 50 мм
