A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 101452 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #200 : 23 Апр 2016 [11:14:42] »
Изначально в качестве искателя к 14" добу на экваториальном клине.
А ка вы его крепили на основной телескоп- жестко или с возможностью тонкой подстройки наведения?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #201 : 23 Апр 2016 [11:16:30] »
Был лучше чем большой рефлектор, а вот сейчас наоборот маленький рефрактор многим хуже чем 120-ый рефрактор.
Чем хуже - деталей видно меньше или хроматическая аберрация больше, чем в 120/600?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #202 : 23 Апр 2016 [13:09:36] »
Автономная регулируемая площадка на коробе под ЛХ.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #203 : 23 Апр 2016 [14:35:47] »
Чем хуже
Контраст вообще никакой,и "замочная скважина". Может там стёкла вовсе не стёкла, по началу казалось всё супер,резкость нормальная,и увеличение 18 и 60х всего с двумя окулярами,а 120-ка при 40х аж в космос окунает, глубоко, широко и ярко-контрастно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #204 : 23 Апр 2016 [15:56:08] »
Как-то коллега по работе в Индии попросил разобраться с копеечным 50 мм китайским рефрактором, который он для малолетнего сына привёз (в астрономии коллега ни бум-бум).
Ну что сказать? ....., подходящие слова с нормативной лексикой подобрать сложно. С какой целью к двум так называемым окулярам ещё и так называемую ЛБ 3х приложили в комплекте - одному Богу известно.
Был у меня одно время 709-й СВ, нормальный телескопчик, на полу-АПО уверенно тянет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #205 : 23 Апр 2016 [15:56:50] »
Say, я помню Вы кажется на Старлабе про 70/400 писали. Но тут 70/300 еще более простой инструмент...  :(
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #206 : 23 Апр 2016 [16:14:34] »
Ну так может быть расточить фокусер до 1,25" и применять окуляры и диагональное зеркало 1,25 от телескопа 120/600, например для наблюдения прохождения Меркурия по диску Солнца или солнечных пятен. Просто и солнечный фильтр такой апертуры стоит совсем недорого. В телескоп 70/300 с комплектными окулярами  0,965" тоже "замочная скважина", а с окулярами  1,25" с полем зрения от 60 до 70 градусов- вполне нормальное поле зрения и качество изображения на порядок выше чем с комплектными "Гюйгенсами".
« Ответ #207 : 23 Апр 2016 [16:19:36] »
Была такая мысль как-то. Только что там точить?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #208 : 23 Апр 2016 [16:24:10] »
У телескопа  F30070М Sturman такая же картина, два окуляра Н20 мм и Н6 мм, линза Барлоу 3-х кратная однолинзовая и оборачивающий окуляр такой  же. Плюс к этому еще линза Барлоу и оборачивающий окуляр сами по себе достаточно длинные, и когда все это собирается в общую систему, то она настолько хлипкая получается, что использовать очень трудно. Вот поэтому этот телескоп и требует такой переделки под посадку окуляров 1,25". В том варианте переделки, который я сделал, доступны наблюдения и с диагональным зеркалом 1,25" и напрямую без него с удлинителем для линзы Барлоу, и жесткость конструкции достаточная, так как фокусер я сильно не укорачивал (всего на 1см) и поэтому он не болтается.   :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #209 : 23 Апр 2016 [16:25:16] »
Вот так, как на этой фотографии:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3618062.html#msg3618062
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #210 : 23 Апр 2016 [16:27:30] »
На Старлабе я про доработку ДС 80/400 мм писал в 2006 г., в т.ч. про полевое виньетирование в рефракторе, помнится даже формулу вывел. Уже лет 7 как забанен там навечно, о чём нисколько не сожалею.
Про рефрактор 70/300 раньше уже было на форуме. Китайская классика - скрытое обрезание апертуры для сокрытия хроматизма. Тогда они под лейблом ДС шли.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #211 : 23 Апр 2016 [16:30:10] »
А можно по подробнее об этой площадке? Тоже хочется  Sturman F30070М как нибудь примонтировать к МАКу 127. :)
« Ответ #212 : 23 Апр 2016 [16:31:17] »
У меня так не проканает, трубочка узкая. Если только полностью фокусер менять
« Последнее редактирование: 23 Апр 2016 [16:37:37] от Diamond Sound »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #213 : 23 Апр 2016 [16:42:16] »
Да, похоже этот телескоп такой переделке не подлежит, а менять фокусер будет дороже, чем стоимость самого телескопа. Если только на барахолке поискать фокусер 1,25" от какого нибудь "убитого" по оптике недорогого ахромата.
« Ответ #214 : 23 Апр 2016 [17:14:22] »
Тоже не вариант, если только самому как нибудь сколхозить.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #215 : 23 Апр 2016 [17:27:52] »
Если готовый искать от другого телескопа, то и правда,  диаметр фокусера к диаметру трубы может просто не подойти. Вот такой вариант возможен недорогого фокусера:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=160#p606
http://www.star-hunter.ru/focusers/
« Последнее редактирование: 23 Апр 2016 [17:51:50] от wad »
« Ответ #216 : 23 Апр 2016 [18:08:57] »
Да уж, есть над чем поломать голову. Может что придумаю по проще. Спасибо.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #217 : 24 Апр 2016 [10:44:48] »
К МАКу по такой конструкции как в 14"-ке не получится. В добе короб плоский и принцип крепления площадки на 3 точки (треугольником) легко реализуется: одна точка через шайбу, две другие по принципу "тяни-толкай". При этом если "толкать" двумя винтами, то "тянуть" можно одним, и соответственно наоборот. Для "тянуть" есть гайки врезные для дерева.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #218 : 24 Апр 2016 [13:33:37] »
Понятно. Самое интересное- крепления для искателя известны, а вот универсального крепления под телескоп гид пока не встречал (помимо самого простого жесткого и нерегулируемого )
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #219 : 24 Апр 2016 [13:52:53] »
Можно закрепить на трубу П-образный алюминиевый профиль (достаточно одного винта по центру), а к нему уже насколько фантазии хватит через регулируемый элемент.
