A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 95634 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2611
    • Сообщения от wad
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #140 : 24 Июл 2014 [09:09:22] »
А хороший телескоп сколько по "земле" может вытянуть, примерно ?
Обычно не боле 100 крат, далее уже начинает мешать атмосфера, видимо поэтому производители зрительных труб, которые как раз предназначены для наземных дневных наблюдений не превышают увеличение 100 крат. А чаще- 66-75 крат. Если же под словом "вытянуть" предусматривать вообще какое либо еще более или менее резкое изображение, то скорее предел -150-200 крат (естественно с учетом апертуры, оптической схемы, относительного отверстия и качества изготовления телескопа)
И что меня немного удивляет так это то что лучшее качество картинки получается с использованием комплектной пластиковой 0.96" барлоу на х1.5.
А насчет частичной компенсации аберраций объектива линзой Барлоу я писал на этой же страничке чуть раньше. Причем качественная линза Барлоу в этом плане может уступать менее качественной. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #141 : 24 Июл 2014 [09:18:54] »
На всю, если Ø70мм значит 140х
Оффлайн Taller
    • Сообщения от Taller
« Ответ #142 : 24 Июл 2014 [12:13:23] »
У меня есть подозрение что эта 0.96" ЛБ частично выступает в роли диафрагмы.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #143 : 25 Июл 2014 [19:40:54] »
При наземных наблюдениях правило 2D при больших апертурах не работает ( только при ночных астрономических наблюдениях это будет справедливо).  :)Например, вряд ли получиться получить качественное изображения 400 крат при дневных наблюдениях в телескоп с диаметром объектива 200мм, атмосфера днем все замылит. :) У короткофокусного рефрактора 70/300 вряд ли получиться получить качественное изображения при дневных наблюдениях в 140 крат. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #144 : 25 Июл 2014 [19:46:29] »
Не только и не столько диафрагмы: эта комплектная линза Барлоу сама имеет очень значительную хроматическую и сферическую аберрации, а поскольку эти аберрации по знаку прямо противоположны аберрациям объектива - то вполне возможно, что они компенсируют друг друга.  Стоит только помнить о том, что абсолютной компенсации быть не может, поскольку значения этих аберраций скорее всего различны. :)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #145 : 25 Июл 2014 [19:52:31] »
Увы, паршивенькая однолинзовая Барлоу никак не может быть корректором хроматизма и сферички. На форуме такие баталии были из-за Хромакора....Не вводите в заблуждение новичков  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #146 : 25 Июл 2014 [20:12:01] »
Никоим образом не хочу сказать, что паршивенькая линза Барлоу может заменить хромакор. Но заметьте- мы говорим о телескопе 70/300! С очень большой хроматической и сферической аберрациями.А вот частично компенсировать аберрации она может, вот только не следует ожидать от этой компенсации идеального изображения: она не сможет компенсировать эти аберрации абсолютно, как хромакор, только частично уменьшить. Я никогда не писал о том, что линза Барлоу может полностью компенсировать хроматическую и сферическую аберрации объектива телескопа! (Посмотрите мои сообщения выше на этой теме и все поймете) :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [11:46:57] от wad »
« Ответ #147 : 25 Июл 2014 [20:28:44] »
Ну.....мы же вроде про 70мм и говорим (а эта небольшая апертура)тут же спрашивают сколько можно выжать из хорошего телескопа....я и говорю на всю,если конечно это супер-пурер-мега апо то уж точно
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #148 : 25 Июл 2014 [20:53:20] »
А как может линза Барлоу уменьшить хроматизм? Внести хроматизм - согласен. Исправить хроматизм увеличения окуляра - согласен (Мицар, хроматящие 3х Барлоу и окуляр http://www.starlab.ru/showthread.php?t=878), однако исправить хроматизм объектива - я всё же не понимаю  :-\
Вроде как в Петцвалях хроматизм немного уменьшен, однако там другая схема.
Иначе бы уже давно выпускались волшебные Барлоу, уменьшающие хроматизм ахроматов.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #149 : 26 Июл 2014 [07:29:42] »
Пример не совсем удачный, так как у Мицара и Алькора в качестве объектива зеркало, а мы говорим о короткофокусном рефракторе.  :)А на практике многие ЛА отмечают несколько лучшее изображение с применением линзы Барлоу чем без нее на телескопах имеющих сферическую и хроматическую аберрации при одинаковой кратности увеличения. А вот на качественных телескопах без этих аберраций совершенно обратная картина. Я не оптик, просто констатирую такую имеющуюся практическую закономерность. Предполагаю, что дело в разных знаках аберраций, а вот по факту- пусть доказывают оптики, чем это может быть обусловлено. :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #150 : 26 Июл 2014 [11:38:07] »
Никогда не замечал таких тенденций, используя нормальные окуляры. Возможно с плохими окулярами лб может чуть улучшить картинку, ставя окуляр в более выгодные условия.
В остальном при нормальной оптике и хороших окуляров лишнее стекло в оптическом тракте на пользу не идет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #151 : 26 Июл 2014 [11:54:14] »
Вы просто всегда наблюдали в телескопы с объективами хорошего качества ( один ваш SW2001 чего стоит!). А эта тенденция существует только для телескопов с объективом с существенными аберрациями,  например такого типа, как Sturman 70/300.:) А при нормальной оптике и применении хороших окуляров абсолютно согласен с вами- лишнее стекло будет только мешать. Я об этом уже писал ранее в этой же теме.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2014 [12:08:27] от wad »
« Ответ #152 : 26 Июл 2014 [20:32:49] »
Лишнее стекло......всего то два,а у нормального окуляра 6....8......или сколько там стекол-это нормально
Оффлайн Ghost Rider
    • Сообщения от Ghost Rider
« Ответ #153 : 12 Мар 2015 [16:46:08] »
Всем, привет!
Я стал счастливым обладателем такого же рефрактора.
И шаловливые ручки тут же разобрали объектив, а садовая голова не додумалась предварительно всё отмаркировать.  ::)
И теперь я не знаю, какой стороной друг к другу были обращены линзы объектива.
Ребята, хелп, плиз!
Удачи Всем!
« Ответ #154 : 12 Мар 2015 [19:52:51] »
Фото линз давайте "с ребра" , поможем собрать.
Вот схема ахромата
Оффлайн Ghost Rider
« Ответ #155 : 12 Мар 2015 [21:52:16] »
Вот схема ахромата
Спасибо, собрал!
Удачи Всем!
Оффлайн ewgeniy1985
    • Сообщения от ewgeniy1985
« Ответ #156 : 08 Июл 2015 [04:13:46] »
Доброго времени. Я в похожей с автором темы ситуации, но заказ еще не оплатил  :)
Решил купить телескоп, для наблюдения за небом, живу в Санкт-Петербурге, ничегошеньки про оптику и астрономию не знаю. Пошарив интернет, решил купить 300/70 из китая, благо стоит эта игрушка всего 2тр с мелочами. Наткнулся на эту темку, и одолели сомнения. Чего хочу от телескопа: чтобы не дорого стоил, хочется посмотреть на планеты, луну. Я правильно понял, максимальное увеличение телескопа = диаметр *2, то есть 140х, а у  1000/90 должно быть 180х? насколько сильно эти аппараты отличны, стоит ли выбрать более дорогой новичку, не бельмеса не смыслящему в астрономии? можно ли что либо увидеть скажем с крыши 9этажного дома, или о наблюдениях в городе не может идти речь? Спасибо вам за ответы и терпение :)
upd
аппетиты растут как на дрожжах. Понял, что 300/70 не вариант, 1000/90 веберовская (я так понял это наше бывшее ЛОМО) с увеличением в 33/66 крат, а похожая модель для астрономии 900/90, с гораздо большим увеличением, стоит дороже, и отзывы о ней хреновенькие.
нашел вот такую штуку: Levenhuk Skyline 120x1000 EQ, цена кусается 13,5тр новый, за 9тр нашел с рук, думаю, его и куплю) , но, я так понимаю, для моих целей хорошо подходит, и ничего плохого я про него не нашел. Буду признателен Вам за советы.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [05:45:27] от ewgeniy1985 »
« Ответ #157 : 08 Июл 2015 [08:02:57] »
Все это не лучшие варианты. Возьмите по бюджету Sky-watcher 707az2 или 909az3.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #158 : 08 Июл 2015 [08:04:15] »
Это Ньютон с корректором, его не надо брать. Смотрите на SW1149EQ2, или SW909EQ2, или на те, что выше Владимир посоветовал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #159 : 31 Мар 2016 [16:40:25] »
На днях дочка привезла мне старенький телескоп  F30070М Sturman , который не использует уже давно.  Телескоп не смотря на возраст, а ему уже больше 10 лет (точно уже не помню в каком году его покупал), сохранил оптику в отличном состоянии, правда некоторые детали (пластмассовая крышечка с валика фокусера с одной стороны) уже стали отваливаться. Дочка астро - наблюдениями сейчас уже не увлекается, взрослая уже, теперь живет отдельно, обычно когда приезжает в гости и задерживается, то по мере возможностей (погода, наличии у нее времени) стараюсь ей показывать ей интересные астрономические события в SW МАК 127 или бинокль Celestron SkyMaster 20x80. То есть у нее всегда есть возможность при желании использовать эти инструменты для своих наблюдений. Естественно телескоп  Sturman  F30070М, после этого уже не прельщает, вот она мне его и отдала  за ненадобностью. Я вчера первым делом решил понаблюдать в него Юпитер- при стандартном окуляре H 6 мм и увеличении 50 крат (максимальном увеличении, при комплектных окулярах этого телескопа)   разглядел четыре спутника и на самом диске два экваториальных пояса.  После чего решил проверить внефокалы ( уже не помнил, какие они были у этого телескопа) используя этот же окуляр (понимал, что увеличение маленькое, но других то окуляров с такой посадкой все равно нет),   до- и зафокалы  были одинаковыми- сферической аберрации нет ( ХА при 50 крат уже хорошо заметна).  И тут интуиция меня надоумила использовать этот телескопчик для наблюдения Солнца (а заодно и прохождения Меркурия по его диску). Но для этого его нужно было его несколько улучшить.
